Rctimer OZE32 AIO Flight Controller ACRO v1.0
- Thraun38
Salut à tous !
Au détour d'un mail de news, j'ai reçu ceci dans ma boite.
Une carte format 35*35mm apparemment tout en 1 : Rctimer OZE32 AIO Flight Controller ACRO v1.0
- Carte de contrôle compatible Cleanflight
- UBEC 5V 3A
- OSD
- PDB
- 2 à 6S 2 bémols à mon sens :
- La description est un peu faiblarde. Ils disent "80amps current sensor". En gros 80A max dans la carte ? Il manque le détail des composants aussi.
- Les connecteurs blancs qui sont difficiles à souder car les fils sont trop petits.
En tout cas ça va dans le bon sens. Il faut que les constructeurs continuent de développer des cartes tout en 1 !! Les montages seront encore + propres et + légers.
Qu'en pensez-vous ? Connaissez-vous déjà d'autres cartes de ce type ?
- UBEC 5V 3A
- OSD
- PDB
- opossome64
Re: Rctimer OZE32 AIO Flight Controller ACRO v1.0
Yop !
C'est effectivement beaucoup de monde sur 35*35 , le BEC + capteur de courant (c'est lui qui est limité à 80A , suffisant pour du mini) , l'OSD type minimosd et le contrôleur de vol 32bit .
Pour l'IMU on dirait un bon vieux MPU6050 , mais alors pour savoir quel firmware Cleanflight va la dessus ... mais ça devrait tourné avec celui de la Naze32 , c'est la plus clonée
Pour les connecteurs blancs , c'est du molex , et j’espère livré avec la carte mais pas trop dur à trouver , utilisé sur toutes les AIO/CC3D .
Après , le all-in-one c'est bien , mais si il y a un des éléments qui lâche , généralement tu jettes le reste , mais clair que y'a plus beaucoup de fil qui vont trainer .
Pour faire mon chieur , il manque de la flash pour la blackbox , y'a pas d'inverseur pour le SBUS ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Lolok
Les specs sont plutôt intéressantes, mais je pense plutôt qu'elle peut accepter un capteur de courant 80A, mais ne l'intègre pas ("can take 80amps current sensor"). Mais je peux me tromper...
En tous cas le prix est quand même pas mal vu les fonctionnalités.
- Thraun38
Bizarre. Dans la description ils disent qu'il y a le current et voltage sensor inclu. Comme je l'ai dit avant, la description laisse à désirer...
- Lolok
Clair, la description sent un peu la trad Google chinois -> anglais.
Mais finalement, vu le schéma de connexion et comme la carte comporte aussi une PDB (Lipo et ESC branchés en direct), possible que ce capteur soit bien intégré.
- furynick
Le capteur est intégré, la résistance de shunt sur la sous-face accompagnée de son petit INA169 à proximité
L'idée d'intégrer l'OSD est une excellente idée ... mais intégrer la PDB c'est carrément suicidaire ... vous imaginez le niveau de perturbation électromagnétique sur une grosse ressource (très commun sur un mini) qui pourrait potentiellement perturber les accéléros/gyros/OSD (brouillage du signal vidéo) et tout le reste ?
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Magik30
avez vous une idée que dégage la chaleur d'un mini OSD???
alors un OSD intégré dans la carte c'est pas bon.
c'est mon avis personnelle.
cette carte va souffrir de la chaleur.
a moins que tout soi soudé a l'argent, alors la bonjour le prix.
je ne suis pas contre mais j'ai des doutes
- furynick
D'autant plus que la surface d'échange thermique semble être très limitée, le MAX va effectivement chauffer.
Par contre je ne vois pas le rapport avec les soudures, même jusqu'au claquage le MAX ne dépassera pas les 150°, aucun problème mécanique sur les soudures.
De plus, les chinois savent très bien faire dur Rohs donc toutes les soudures sont à l'argent depuis un moment sur tout les équipements électroniques.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Magik30
oui, c'est peut être pour cela qu'ils n'ont pas intégrés le BARO pour les sources de chaleur que cette carte va diffuser.
bon ben on verra bien.
- furynick
Sur cette version le baro n'y est pas ... mais il doit y avoir une version avec puisqu'il y a l'emplacement pour l'y mettre.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- nedO
alors juste pour vous dire que cette carte est top quand elle fonctionne , j'en ai 2 , la premiere le bec est mort sans raisons , la deuxieme fonctionne pour le moment mais je n'ai pas confiance .
attention a l'osd qui lache d'apres ce que j'ai lu sur rcgroups
