Programmation OSD
- ipeca22
Re: Programmation OSD
J'ai une question de plus ..
Que se passe-t-il si je ne branche pas l'osd sur la NAZE ?? Y-a-t-il quand même des choses affichées à l'écran ??
- BerTiN25
Mois je l'alimente par le pad du haut entre le RX et GND, directement par la Naze32. Effectivement, l'un ou l'autre, c'est indifférent.
Par contre, j'avais vu sur RCGroups qu'il était préférable de relier les GND cam et Vtx entre eux, parce qu'autrement ça peut occasionner du parasitage et des lignes.
- BerTiN25
Oui, ça marche, mais tu n'auras pas les infos de télémétrie, (tension Lipo, par ex.), pas d'horizon artificiel, pas de mode de vol, pas de temps d'armement. Bref, ça sert du coup un peu à rien quoi...ipeca22 a écrit :J'ai une question de plus ..
- ipeca22
Oui, j'aurais pas les infos, mais j'aurais quand même la vidéo et les infos sans les valeurs...
Là ,j 'ai rien , de la neige ..... No signal ...
- BerTiN25
Ah ok, d'accord, dans ce sens la, effectivement... La cam en direct sur le Vtx, ça marche par contre ?
- ipeca22
oui , on doit voir "les afficheurs", sans valeurs, mais moi , j'ai rien ......
- Tomdu38
La programmation de l'osd permet d'avoir plusieurs écrans différents. En programmant un switch sur la naze tu peux changer ces écrans.
Lorsque tu as programmé ton OSD, tu as défini quoi écran principal ?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- ipeca22
- ipeca22
le fichier chargé est le suivant ..
Code : Tout sélectionner
/*-------------------------- initialisation options ----------------------------------------------------*/
// Ignore this section unless you know you need to use it !!
// This section contains initialisation options that only require to be run once.
// Once the initialisation has completed, all sections should be commented and the sketch re-uploaded.
//#define EEPROM_CLEAR // Uncomment to force a wipe and reload of default settings at each OSD start. Same as EEPROM_CLEAR sketch.
//#define LOADFONT_DEFAULT // Uncomment to force an upload of default font instead of using GUI
//#define LOADFONT_LARGE // Uncomment to force an upload of large font instead of using GUI
/*-------------------------- configurable parameters ----------------------------------------------------*/
/******************** OSD HARDWARE settings *********************/
//Choose ONLY ONE option:
#define MINIMOSD // Uncomment this if using standard MINIMOSD hardware (default for 95% of boards)
//#define WITESPYV1 // Uncomment this if using Witespy V1.1 OSD, select this to correct for both swapped bat1/bat 2 and to also use alternative resistors / pinouts.
//#define WITESPYMICRO // Uncomment this if using Witespy Micro Minim OSD, select this to correct for swapped bat1/bat 2.
//#define RUSHDUINO // Uncomment this if using Rushduino
// NOTE-some of the popular RTFQ/Witespy boards have swapped bat1/bat2 pins and alternative voltage measuring resistors
// If having difficulties, first select default MINIMOSD as above, then use the following to correct:
// #define SWAPVOLTAGEPINS // For boards with batt voltage appearing on vid voltage
// #define ALTERNATEDIVIDERS // For boards with voltage unable to be adjusted high enough
/******************** CONTROLLER SOFTWARE *********************/
// Choose ONLY ONE option:-
// Note - choose carefully to ensure correct settings are written to flight controller.
// The first three are for convenience - they set the OSD for the latest FC version.
// IMPORTANT - remember to update MWOSD when updating FC software!!
// Choose ONLY ONE option from the following long list :-
// latest release...
//#define MULTIWII // Uncomment this if you are using latest MULTIWII version from repository (2.4 at time of this MWOSD release)
//#define BASEFLIGHT // Uncomment this if you are using latest BASEFLIGHT version from repository (Stable 2015.06.27 at time of this MWOSD release)
#define CLEANFLIGHT // Uncomment this if you are using latest CLEANFLIGHT version from repository (1.9.0 at time or this MWOSD release)
//#define HARIKIRI // Uncomment this if you are using HARIKIRI (for BOXNAMES compatibility)
//#define NAZA // Uncomment this if you are using NAZA flight controller
//#define GPSOSD_UBLOX // Uncomment this if you are using a UBLOX GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_NMEA // Uncomment this if you are using a NMEA compatible GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_MTK // Uncomment this if you are using a MTK module for a GPS based OSD
//#define NOCONTROLLER // Uncomment this if you ahave nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
// old releases supported...
//#define MULTIWII_V23 // Uncomment this if you are using MW versions 2.2/2.3
//#define MULTIWII_V21 // Uncomment this if you are using MW versions 2.0/2.1 (for BOXNAMES compatibility)
//#define BASEFLIGHT20150327 // Uncomment this if you are using BASEFLIGHT up to and including version Stable 2015.03.27
//#define CLEANFLIGHT172 // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions up to and including 1.7.2
//#define CLEANFLIGHT180 // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions 1.8.0 & 1.8.1
/******************** AIRCRAFT/INSTALLATION TYPE settings *********************/
#define ROTORCRAFT // Default for multirotors etc.
//#define FIXEDWING // Uncomment this if you are using fixed wing MultiWii or Baseflight
/******************** HARDWARE CURRENT sensor settings *********************/
#define AMPERAGEMAX 500 // Size of current sensor / maximum current draw (* 10) e.g. 50A sensor = 500, 100A sensor = 1000
#define AMPERAGEOFFSET 0 // Optional extra for high offset sensors not supported in GUI (typically bidirectional sensors use a value of 256-512)
/******************** OSD SCREEN SWITCH settings *********************/
// This functionality enables :
// a, 2 different screen layouts to be selected using the Flight controller "OSD_SWITCH" feature or
// b, 2 or 3 different screen layouts to be selected using a specificed RC channel assigned to a TX switch
#define OSD_SWITCH // Uses original 2 way screen switch using OSD Switch via Flight Controller. MUST Ensure enabled on flight controller - e.g. #define OSD_SWITCH on multiwii
//#define OSD_SWITCH_RC // Enables 3 way screen switch using a TX channel via FC. Specify channel on GUI (range 0-7 AUX1=4 AUX4=7)
//#define OSD_SWITCH_RSSI // Enables 3 way screen switch using a TX channel via a RX channel connected to the OSD RSSI pin. Typically used for GPSOSD.
/******************** GPS OSD settings *********************/
//#define PPMOSDCONTROL // Enables full OSD menu, screen switching, RSSI, Throttle fature, virtual current sensor, etc using a PPM signal into OSD RSSI pin
//#define SERIAL_SUM_PPM_RHF // Enable for Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM_GS // Enable for Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM_M // Enable for Multiplex
//#define SERIAL_SUM_PPM_HS // Enable for Hitec/Sanwa
/******************** FILTER settings *********************/
#define STAGE2FILTER // Enable for smoother readings of voltage / current / RSSI.
//#define SMOOTHFILTER // Enable for smoothest readings of voltage / current / RSSI. Uses more memory. Prototype
/******************** RSSI settings *********************/
#define INTPWMRSSI // Undefine this to use new interrup PWM RSSI method (standard PWM 750-2250ms pulse width)
//#define PULSEINPWMRSSI // Undefine this to use legacy non interrupt PWM RSSI method (pulse width 0 - 2250ms pulse width)
//#define FASTPWMRSSI // Undefine this to use high PWM refresh frequency RSSI
/******************** GPS settings *********************/
#define MINSATFIX 5 // Number of sats required for a fix. 5 minimum. More = better
/******************** WARNING/STATUS settings *********************/
#define SATACTIVECHECK // Alerts if sats below MINSATFIX - in addition to flashing sat indicator
#define GPSACTIVECHECK 5 // Alerts if no GPS data for more than x secs. Sets GPS sats to zero
#define MSPACTIVECHECK 3 // Alerts if no Flight controller data for more than x secs.
#define DISP_LOW_VOLTS_WARNING // Alerts if low voltage
#define FORCE_DISP_LOW_VOLTS // Enable display low voltage warning override for screen layouts where its disabled
/******************** AIRCRAFT type=FIXEDWING settings *********************/
// **ONLY** valid when using fixed wing
//#define USEMAGHEADING // Undefine this to use MAG for FW heading instead of GPS (requires controller with MAG sensor)
//#define USEBAROALTITUDE // Undefine this if you have a BARO to use BARO for FW altitude instead of GPS (requires controller with BARO sensor) ** Recommended **
//#define USEGLIDESCOPE 40 // Enables ILS glidescope where 40 = 4.0° glidescope. 1.0 deg gradiented scope scale
//#define DISABLEGPSALTITUDERESET // Disables automatic reset of GPS Altitude to zero at arm for FC that already provide this functionality.
/******************** Serial speed settings *********************/
#define BAUDRATE 115200
//#define BAUDRATE 57600
//#define BAUDRATE 38400
//#define BAUDRATE 19200
//#define BAUDRATE 9600
/******************** Serial MSP speed settings *********************/
// Choose ONLY ONE option: increases speeds of serial update - but with impact to flight controller
//#define MSP_SPEED_LOW
#define MSP_SPEED_MED
//#define MSP_SPEED_HIGH
/******************** CALLSIGN settings *********************/
#define CALLSIGNINTERVAL 30 // How frequently to display Callsign (in seconds)
#define CALLSIGNDURATION 30 // How long to display Callsign (in seconds)
#define CALLSIGNALWAYS // Alternative option - enable to permanently display callsign.
//#define FREETEXTLLIGHTS // Alternative option - enable to display freetext (or callsign) when LLIGHTS Switch active on TX.
//#define FREETEXTGIMBAL // Alternative option - enable to display freetext (or callsign) when GIMBAL Switch active on TX.
/******************** STARTUP settings *********************/
//#define INTRO_VERSION "MWOSD - DEV 1.5.1" // Call the OSD something else if you prefer. KVOSD is not permitted - LOL.
//#define INTRO_CALLSIGN // Enable to display callsign at startup
//#define INTRO_TIMEZONE // Enable to display timezone at startup - if GPS TIME is enabled
//#define INTRO_DELAY 5 // Seconds intro screen should show for. Default is 10
#define INTRO_MENU // Enable to display TX stick MENU
//#define STARTUPDELAY 2000 // Enable alternative startup delay (in ms) to allow MAX chip voltage to rise fully and initialise before configuring
/******************** I2CGPS type settings *********************/
//#define I2CGPS_SPEED // Uncomment this if you are using older I2CGPS - and need to correct for speed error (10x too slow)
//#define I2CGPS_DISTANCE // Uncomment this if you are using older I2CGPS - and need to correct for distance error (650m max) UNTESTED
/******************** MAP MODE Settings *********************/
//#define MAPMODENORTH // Enable to use North as MAP reference in MODE 1 instead of take off direction (Default = disable)
/******************** FEATURES *********************/
// Disable features if you require memory for other features
// Further configuration may be require elsewhere in config.h + option enabled on GUI
#define SBDIRECTION // Enable/disable sidebar indicators (changes in speed or altitude)
#define HORIZON // Enable/disable HORIZON indicator
//#define MAPMODE // Enable/disable MAP MODE - map indication of relative positions of home and aircraft
//#define GPSTIME // Enable/disable GPS Time functions
//#define SPORT // Enable/disable FRSKY S.PORT cell code
/******************** Display Settings ************************/
#define MAXSTALLDETECT // Enable to attempt to detect MAX chip stall from bad power. Attempts to restart.
//#define AUTOCAM // Disable if no screen display. Enables autodetect Camera type PAL/NTSC. Overrides GUI/OSD settings.
//#define AUTOCAMWAIT // **UNTESTED** - Use with AUTOCAM - waits until camera is ready - i.e. if power up cameras after FC.
#define DECIMAL '.' // Decimal point character, change to what suits you best (.) (,)
#define USE_VSYNC // Disable if no screen display. Removes sparklies as updates screen during blanking time period.
//#define SHIFTDOWN // Select if your monitor cannot display top line fully. It shifts top 3 lines down. Not suitable for all layouts
//#define ALT_CENTER // Enable alternative center crosshair
//#define FORCECROSSHAIR // Forces a crosshair even if no AHI / horizon used
//#define HIDEARMEDSTATUS // Enable to hide ARMED / DISARMED status
#define FASTPIXEL // Optional - may improve resolution - especially hi res cams
//#define WHITEBRIGHTNESS 0x00 // Optional change from default 0x00=120%,0x01=100%,0x10=90%,0x11=80% default is 0x01=100%
//#define BLACKBRIGHTNESS 0x00 // Optional change from default 0x00=0%,0x01=10%,0x10=20%0x11=30% default is 0x00=0%
//#define FULLAHI // Enable to display a slightly longer AHI line
//#define I2CERROR 3 // Autodisplay Mutltiwii I2C errors if exceeds specified count
//#define SHORTSTATS // Display only timer on flight summary
//#define FASTMSP // Enable for soft serial / slow baud rates if don't need GPS/BARO/HORIZON data. Speeds up remainder
//#define NOTHROTTLESPACE // Enable to remove space between throttle symbol and the data
//#define REVERSEAHI // Reverse pitch / roll direction of AHI - for DJI / Eastern bloc OSD users
//#define DISPLAY_PR // Display pitch / roll angles. Requires relevant layout ppositions to be enabled
//#define AHICORRECT 10 // Enable to adjust AHI on display to match horizon. -10 = -1 degree
#define AHIPITCHMAX 200 // Specify maximum AHI pitch value displayed. Default 200 = 20.0 degrees
#define AHIROLLMAX 400 // Specify maximum AHI roll value displayed. Default 400 = 40.0 degrees
#define APINDICATOR // Enable to display AUTOPILOT instead of RTH distance
/******************** NAZA Settings ************************/
//#define NAZAMODECONTROL // Enables NAZA mode control display using a PWM signal into OSD RSSI pin. Can be used with OSD_SWITCH_RSSI
#define NAZA_MODE_GPS 1600
#define NAZA_MODE_ATI
#define NAZA_MODE_MAN 1400
/******************** FrSky S.Port settings *********************/
//enables data transfer from frsky reciever s.port to osd via multiwii
//requires serial inverter cable & multiwii with s.port code
//Auto detected cell graph from s.port, 16 steps @ 0.05v
//To show battery voltage from s.port, enable "Use MWii" under "Main Voltage" in GUI
//To show amperage from s.port, enable "Use MWii" under Amperage in GUI
//more details: http://code.google.com/p/scarab-osd/wiki/Frsky_SPort
#define MIN_CELL 370 //Cell Low Flash - No decimal, 3 Digits ie 320 = 3.20v
/******************** TEMPERATURE settings *********************/
//#define TEMPSENSOR // Enable if you have a hardware temperature sensor - DEPRECATED
#define TEMPERATUREMAX 50 // Temperature warning value
- Tomdu38
Oui, tu as juste uploadé le programme dans l'osd, maintenant tu dois connecter ton osd et le paramétrer avec le GUI = interface (ça ressemble à l'interface multiwii).
Avant ça, tu peux faire un test , en activant dans cleanflight l'aux OSD avec un switch, il me semble que même si tu n'as pas paramétré ton osd, tu devrais avoir des infos qui s'affichent.
Mon hypothèse : comme l'OSD n'est pas activé par l'interrupteur, par défaut, tu ne dois pas avoir d'affichage.
- rdemrem
Hello
Est ce que l'on peut paramétrer 2 types de profils ; un profil 3s et un autre 4S avec ce miscominimOSD?
je m'explique je vole aussi bien en 3s que en 4S
A ce jour le low voltag alarm est paramétré à 10,5V pour du 3S donc l'info "low voltage "est affiché quand la batterie 3S est a ce niveau la
PAr contre quand je mets une 4S ... si j'attends 10,5 v elle est morte et je souhaiterais avoir l'alarme à 14V dans le cas de la 4S
D'ou ma question d'avoir 2 profils différents que l'on pourait activer via un swithc de la radio : profil 3S / 4S juste pour cette histore d'avoir 2 low voltage alarm de différent
- olivier0253
Tiens, on en avait parlé...
Je ne sais pas si tu avais essayé quelque chose, mais regardes un peu la, en bas de page:
https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-o ... ION/FAQ.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca devrait être pas mal
- shurato86
J'ai besoin de vos conseils j'ai un miniosd et un usb fdti. Mon FDTI n'est pas reconnu sur windows 10 j'ai beau installé des drivers il ne m'affiche pas le nom du FDTI, du coup impossible de faire un clean eeprom et quand je le branche sur mon drone j'ai pas de signal sur mon écran.
Pouvez-vous m'aider?
- shurato86
Tu es sous quel windows ??
Tu as quoi dans le gestionnaire de périf quand il est branché ???
- shurato86
- shurato86
- shurato86
- shurato86
- shurato86
- shurato86
