Carte Free Flight V1.2
pout68
Message non lu par pout68 »
Mesdames, messieurs,
Je suis en cours de concrétisation de mon projet copie DJI F450, tout le matériel est arrivé et monté sur le châssis.
-Chassis copie Dji F450
-4x ESC 20A multistar
-4x moteur ( qui ressemble à des Keda )
-RX Eurgle
-Batterie 3000mA 30-40C Turnigy
-Carte Free Flight V1.2
Donc tout à été branché correctement sur la FF jusqu'au ESC; il me reste a vérifier les branchements des ESC aux moteurs.
Alors mon premier soucis:
La FF est connecté à mon ordi par USB pour la configuration et l’étalonnage de l'ensemble, jusque la tout va bien.
Le Pb vient lorsque je connectes la batterie à la carte, la led verte s'allume et le Buzzer bip sans s’arrêter jusqu'à ce que je débranche la batterie pour qu'il se taise.
Alors d'après la documentation le buzzer servirait à avertir de la tension faible de la batterie.
J'ai donc verifier la tension de la batterie et l'ai remis en charge avec le programme Balance.
Second essai: identique en tout point au premier.
Est ce que quelqu'un sur le forum à déjà installé et paramétrer cette carte FF v1.2?
pout68
Re: Carte Free Flight V1.2
une petite help serais la bienvenu merci
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
