Crius Multiwii SE v0.2
- Fabien
Je viens d'acquérir une Crius SE v0.2. Le problème est que je n'arrive pas à l'installer sur mon ordi, il ne la reconnait même pas en USB. J'ai trouvé quelques sujets à ce propos (en Anglais) mais je dois avouer que je patauge ...
Si quelqu'un pouvait m'aider ...
Merci d'avance
Fabien
Merci d'avance
Fabien
- Ticasso
Re: Crius Multiwii SE v0.2
Lo,
Tu as installé le Driver FTDI ???
Si tu ne l'as pas fais, il se trouver dans le dossier Arduino / drivers / FTDI USB Driver
(et il faut avoir télécharger "Arduino" ... pour ça)
- Fabien
- Fabien
Et quand je veux ouvrir Multiwiiconf, la fenêtre apparait un quart de seconde et disparait
- Fabien
ça y est la carte est reconnu, j'ai fait vérifier sur ARDUINO et il répond ça
ERREUR DE COMPILATION
core.a(main.cpp.o): In function `main':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
C'est quoi la prochaine étape ?
Fabien
Fabien
- Oliv'
Est-ce que tu ouvres bien le fichier "multiwii.ino" ?Fabien a écrit :ça y est la carte est reconnu, j'ai fait vérifier sur ARDUINO et il répond ça
Fabien
- Fabien
- Oliv'
Quand tu ouvres le logiciel Arduino pour compiler, quel fichier ouvres-tu ?Fabien a écrit :Ou est ce que je le trouve ?
Dans les sources, il y en a un qui s'appele "MultiWii;ino"
- Fabien
Dans les sources, je ne peux ouvrir que Multiwiiconf_1_9
- Fabien
- Oliv'
Ce n'est pas MultiWiiConf qu'il faut compiler et envoyer sur la Crius mais "MultiWii". D'ailleurs passe en version 2.2
- Fabien
Merci à tous pour votre patience . Je vais essayer sur MAC, j'ai un peu de mal sous WINDOWS 7. Je vous tiens au courant.
Au fait, existe t il un mode d'emploi en français pour le v2.2 ?
