ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Tuto Sketch Multiwii
Modérateur: Dehas
Re: Tuto Sketch Multiwii
Message non lupar olivier30900 » Ven 9 Aoû 2013 18:37
Oui m'enfin ça nous avance pas trop ça ...
FTDI ? Mini USB ? Autre ?
Avatar de l’utilisateur
olivier30900
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar aviateur_Titi » Ven 9 Aoû 2013 18:44
Désolé j'avais pas compris mini usb
aviateur_Titi
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 9 Aoû 2013 18:48
OK, sous windows c'est reconnu en natif.
Tu peux essayer de trouver le firm par là : http://www.touslesdrivers.com/ voir même faire leur auto détection, ça marche pas mal en général.
olivier30900
Absent
Message non lupar aviateur_Titi » Ven 9 Aoû 2013 18:53
comment sa auto détection?
aviateur_Titi
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 9 Aoû 2013 18:55
olivier30900
Absent
Message non lupar aviateur_Titi » Ven 9 Aoû 2013 19:04
merci pour le lien je viens d'essayer mais c'est marque que le driver est installé, alors pourquoi dans arduino je ne peux pas choisir le port
aviateur_Titi
Absent
Message non lupar aviateur_Titi » Sam 10 Aoû 2013 14:34
c bon j'ai réussi, j'ai trouver sur le site de arduino, mais par contre j'ai suivi tout la procédure pour multiwii 2.2 et quand je fais téléverser ma carte faits que de clignoter en bleu et la rouge reste fixe, alors je débranche j'éssaye et j'ai plus rien mon quadri ne bouge plus il y a juste les bip esc qui fonctionne et la led bleu qui clignotent.
Merci d'avance
aviateur_Titi
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 10 Aoû 2013 18:53
Tu as bien attendu la fin du téléversement ??
LA rouge c'est l'alim, elle clignote pas.
Absent
Message non lupar aviateur_Titi » Sam 10 Aoû 2013 19:41
c bon j'ai réglé le problème, c'était avec multiwiiconfig il faut faire un régalibrage des gyros après chaque modification du programme.
Merci de vos réponse.
aviateur_Titi
Absent
Clear EEprom
Message non lupar Grandloup » Mer 11 Déc 2013 20:34
Super ce tuto !
Merci !
En revanche j'ai un petit souci : j'arrive bien à faire un premier Clear Eeprom avant téléversement de mon sketch...
Mais quand j'essaye d'en faire un autre (après avoir modifié mon config.h), impossible : message d'erreur. Je dois désinstaller l'arduino.exe et réinstaller l'arduino entièrement pour réussir à refaire un Clear Eeprom
Et ça, à chaque fois...
J'ai du louper quelque chose ?
Grandloup
Message non lupar olivierq » Mer 20 Aoû 2014 15:27
Bonjour a tous
Etant une buse en Multiwii , je n'arrive pas a récupérer le sketch de ma carte Crius 2.5 pour le modifier ; je ne trouve pas la manière de récupérer au travers du logiciel arduino ce qu'il y a sur la carte pour le modifier afin de ne pas repartir de zéro !!
Quelqu'un peut il me décrire la façon de faire ??
Merçi d'avance
Tarot 650 ,Naza V2 + GPS , moteurs Multistar 4225-610 kv , vidéo 1.2 , EZUHF , camera keychain , accus 4S 6600 Multistar, hélices Tarot 13x5.5 carbone , OSD tiny III, antenne patch drone vision 14 db sur tracker AAT Skylark .
olivierq
Absent
Message non lupar Papi78 » Mer 20 Aoû 2014 15:40
Hello
Je crois ben que c'est po possible! :nono:
La carte est neuve? Elle est probablement vierge et si y'a une config préinstallée, tu dois pouvoir la récupérer chez le fournisseur de la carte...
Papi78
En Ligne
Message non lupar opossome64 » Mer 20 Aoû 2014 15:43
Yop !
Normal , on ne peut pas ... Ce qui est sur la carte c'est le code compilé , pas le sketch .
T'as plus qu'a recup la dernieres version et faire ton config.h ... ya pas grand chose a faire , sauvegarde tes PID et autre depuis le configurateur aussi .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
opossome64
Absent
Message non lupar olivierq » Mer 20 Aoû 2014 15:56
ok merçi
olivierq
Absent
Message non lupar NIC0LAS » Lun 19 Oct 2015 22:42
Bonsoir, :155:
Question a propos de ça:
/**************************** Motor maxthrottle *******************************/
/* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1910
ICI LA VALEUR MAXI .
3
Que veut dire la valeur 2000 max?
La vitesse max des moteurs a plein régime?
Si oui comment je fais moi avec mes moteur a 2200KV...?
MErci
NIC0LAS
Absent
Message non lupar Jean des Biolles » Mar 20 Oct 2015 13:16
Salut, rien a voir avec les kV, mais avec le signal PWM transmis aux ESC. Cela dépend quels valeurs ont été utilisées pour la calibration. (Gaz au max)
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Jean des Biolles
Absent
Message non lupar NIC0LAS » Mar 20 Oct 2015 15:50
Donc on doit mettre quoi comme valeur?
NIC0LAS
Absent
Message non lupar Jean des Biolles » Mar 20 Oct 2015 17:00
Tu calibre comment tes ESC?
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Jean des Biolles
Absent
Message non lupar NIC0LAS » Mar 20 Oct 2015 17:45
Et bien en les débranchant et tous relier sur la voie du moteur par un câblage en parallèle.
NIC0LAS
Absent
Message non lupar Jean des Biolles » Mar 20 Oct 2015 18:39
OK, tu charge le sketch, tu branche le rx et tu te connecte dans le GUI . Là, tu met tes gaz à font et tu lit à combien est la voie des gaz. C'est cette valeur que tu peux mettre comme MAXTHROTTLE. En principe ça tourne aux environ de 2000. Je me suis fait avoir une fois avec un maxthrottle à 1840 et des ESC calibrés à 2000, il y avait moins de puissance.
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Jean des Biolles
Absent
Message non lupar NIC0LAS » Mar 20 Oct 2015 20:30
OK merci :super:
NIC0LAS
Absent
Précédente
Retourner vers Cartes a base de Multiwii
Qui est en ligne
cron
