réparation crius All in one pro 1.0
- totof06
Bonjour à tous, voilà j'ai cassé mon port USB sur la carte... Grosse brute va !
j'ai jamais réussi à faire fonctionner le Bluetooth... Et le Ftdi non plus, peut-être à cause de ça.
Du coup j'aimerai réparer ça mais j'ai pas trouvé de schéma de la carte pour des points alternatifs ou autre.
Je trouve même bizarre que personne ne parle de ça! C'est tellement fragile.
Voilà plutôt que de la mettre à la poubelle j'aimerai faire l'essai
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
Re: réparation crius All in one pro 1.0
Personne pour ne petite aide...?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Oups, je t'ai oublié.
Si avec un FTDI ça fonctionne, la mienne a aussi le port usb de lâché et je passe par un FTDI mais il faut qu'il y ai le pin DTR.
Tu le branche sur la première prise a droite.
Tu aurais une photo de ton FTDI et de ton branchement.
- totof06
Merci Dehas de me répondre.
je fais des photos demain si tu veux bien car mon fils de 3 ans est malade...et c'est un peu la folie...
sinon en vitesse j'ai fais un essai par le ftdi ça fonctionne pas ...pourtant j'ai brancher le module ftdi sur une carte aq50d et il fonctionne.Le module Bluetooth j'ai jamais réussi à le faire fonctionner même quand le port usb était la ...
sinon avec le ftdi de branché la carte s'allume bien voyant rouge qui clignote une chose que j'ai remarqué (peut être normal)quand je retourne la carte le voyant vert s’allume.
bon je fais des photos demain ce sera plus simple.
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Si tu as pris un ftdi d'aq50 ça fonctionne aussi mais ne pas oublier de croiser le RX et TX.
Pour le BT tu le branche simplement a la place du ftdi mais selon ou tu l'as acheté, il faut le configurer.
- totof06
Lien photo
Voila quelques photos
le ftdi je l'ai acheté en même temps que la multiwii mais il fonctionne sur une Aq50d sans problème donc pas de soucis de driver ou autre.
le bluetooth je l'ai jamais branché et configurer (je sais pas faire...la configuration).
j'ai fais un essai si je branche le ftdi sur la multiwii j'ai 3 led rouge qui s'allume sur la carte puis quelque secondes après les led A et C (vert) clignote rapidement et s’éteignent.
A la fin il me reste que 2 led rouge plus petit qui reste allumé.
le Tx et Rx ne s'allument plus ...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Donc tu a bien le pin DTR sur le FTDI, le branchement
5v => 5v carte
GND => GND carte
RXI => TX0 carte
TX0 => RX0 carte
DTR => DTR carte
Pour les leds c'est bon, fais un essais comme ça et dis moi, mais souvient toi que le MultiWiiConf est lié avec la version de MultiWii qui est installé sur la carte.
Pour le BT il faut que je recherche le tuto que j'avais pour la config.
5v => 5v carte
GND => GND carte
RXI => TX0 carte
TX0 => RX0 carte
DTR => DTR carte
- totof06
Bon je me souviens plus de la version .. je me souviens avoir fais des essais avec megapirate .
j'ai essayer les 2 version de MultiWiiConf 2.0 et 2.1 mais les 2 ne fonctionne pas(timeout communicating with programmer), enfin la version 2.1 réagis mieux que l'autre. Les led Tx et Rx ne s'allument jamais, peut être une piste couper sur le circuit.
En tous cas j'ai utilisé que ces 2 versions de MultiWiiConf
Lien photos MultiWiiConf
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
Bon maintenant j'ai le led A qui clignote en permanence ...va finir à la poubelle celle la !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Tu es sur des branchement??
Essaye avec le logiciel Arduino de mettre la 2.2, n'oublie pas de paramétrer Arduino avec la bonne carte => arduino Mega 2560 ou Mega ADK et au bon port com.
Tu trouve la 2.2 ICI
- totof06
je vais faire un essai mais j'y crois pas trop ...
Branchement ok
Chose d’étrange lors du televersement c'est la diode A qui clignote pas Tx et Rx auparavant j'avais Tx er Rx qui s'allumés normal .
Branchement ok
Chaine YouTube
Chaine YouTube
La mienne fait pareil.
Si le téléversement fonctionne et que tu n'as pas d’erreurs a la fin, c'est tout bon.
Reste a tester multiwiiconf.
- totof06
J'ai le même problème,j'ai surement une piste coupé, laisse tomber j'ai commander une multiwii pro 2.0 avec gps sur le site: http://witespyquad.gostorego.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci du coup de main Dehas
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Bon, envoie moi la carte avec le ftdi, je te donne mon adresse en MP.
- totof06
Super gentil !!! Ce forum est fantastique !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
Normal, je laisse pas tomber.
J'ai la Flip de witespyquad, et ça vole super, très bonne boite.
- totof06
Je poste ça lundi mais si tu y arrive pas laisse tomber..pas de prise de tête mais si elle refonctionne c'est mon fils qui va être heureux !
Tu te souviens du délais réception chez eux?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
Ok merci plus qu'une semaine alors...
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- mikob3d
Bonjour !
J'ai le même soucis, la FTDI (S0) de ma crius AIOP ne semble plus fonctionner suite a la casse du port USB. (J'utilisais le ftdi avant sans problème)
Je soupçonne une piste en commun avec la FTDI d'avoir été coupée.
Je suis curieux de savoir si de votre côté réussi à résoudre le problème ?
Ça sauverai peut-être une carte de la benne
Merci pour votre réponse !
Non, pas de sauvetage et je n'ai pas trouvé de piste en faut contact ou court circuit.
Une fois sur 20/25 fois elle marche, sinon rien, c'est dangereux de voler avec.
- mikob3d
Merci pour la réponse !Dehas a écrit :Non, pas de sauvetage et je n'ai pas trouvé de piste en faut contact ou court circuit.
Moi le soft a l'air de continuer à bien fonctionner, mais juste plus de communication série => plus de multiwiiconf ni de bluetooth ce qui est pénible.
Je pense cependant pouvoir la flasher "a la main" en ISP mais c'est vraiment pas la teuf.
Pour les réglages, je peux sans doute les faire sur une deuxième carte puis copie de l'eeprom.
Dommage que la V1 soit si fragile, j'espère ne pas avoir de soucis avec ma V2 qui (pour l'instant) à encore son port usb (que je n'utilise pas de peur de le casser également)
- ziggy95
Moi, j'ai mis de la colle sur le port usb et maintenant c'est super costaud
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
