MULTIWII 2.6 PORT INTROUVABLE
PATOCHSTAFF
Message non lu par PATOCHSTAFF »
Salut a tous,
J'ai recherché un peu partout mais je ne trouve pas de solution.
J'ai acheté un qav250 avec une carte MULTIWII SE 2.6 Flight Controller.
J'ai installé le software arduino et multiwii comme expliqué en vidéo sur le net pour la carte crius 2.5
Mon problème est que je ne trouve pas de port pour téléverser et ça m'indique ce message : Board at COM1 is not available
Çà fait 2 jours que je recherche la solution mais sans succès
Aidez moi :155: -m-
Re: MULTIWII 2.6 PORT INTROUVABLE
Tu as installé des pilotes ou windows les a trouvé tout seul ??
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas un truc bizarre.
PATOCHSTAFF
j ai arreté car windows cherchait a l installer
je regarde pour le gestionnaire mais sur 2 ordi ca me fai pareil :-(
PATOCHSTAFF
rien trouvé sur le gestionnaire de periferique !!!
je vais tenté sur un autre ordi
PATOCHSTAFF
bon ca a marché avec un autre ordi ouffff
j ai branché les moteurs et le récepteur mais ça tourne pas !!!
je pense que mon récepteur n'est pas compatible grrr ( turnigy tgy-ia6 ) je testerai avec un tgy ia10 mais je sais pas si il est compatible ppm
lors de la fin du téléversement j'ai eu sa comme message en orange " avrdude: ser(): size/send mismatch " c'est pas grave ?
Merci pour votre aide !!!
Laisse faire windows pour l'installation des pilotes et regarde ensuite dans le gestionnaire de périf.
Tu as un soucis de taille de fichier.
Qu'est ce que ça donne dans multiwiiconf ??
PATOCHSTAFF
il ne veu pas le lancer ni en 32 ou 64 bit
Tu as installé java ?? c'est ici https://www.java.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu ne peux pas aller sur multiwiiconf, tu ne pourras pas voler, c'est la que tu fais les calibrations et que tu définis les modes de vol.
Ne prends pas WiinGui, pour moi il ne fonctionne pas sur W10.
Tu as mis quelle version ??
PATOCHSTAFF
pour java les mises a jour viennent de finir
pour multiwiiconf j ai pris la version 2.4 plus proche de ma carte 2.6
PATOCHSTAFF
sur mon premier ordi toujours pas possible de choisir le port
PATOCHSTAFF
bon Windows cherche pour installer ma carte " FT232R USB UART "
donc j attend :100:
Il faut prendre le multiwiiconf qui va avec le multiwii que tu mets dans ta carte, pas le type de carte !!
Alors, qu'est ce que ça donne ??
PATOCHSTAFF
ca marche pas
windows n a pa pu installé
sur mon premier ordi toujours pas de port visible
pourtant ca a fonctionné avec le troisieme mais multiwii ne veu pas s ouvrir
Vas la http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, télécharge les pilotes et installe les.
PATOCHSTAFF
merci beaucoup!!! :amen:
PATOCHSTAFF
C est installé mais j ai du monde qui arrive
je teste après manger !!!
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
