bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
Links
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Les Cartes de contrôle Cartes a base de Multiwii
Pb synchro moteurs
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 16 messages • Page 1 sur 1
vmarchis
Pb synchro moteurs
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » lun. 19 oct. 2015 17:33
Bonjour à Tous,
Je rencontre le problème suivant:
J'ai assemblé un multi (F330) en utilisant un FC Crius AIOP V2 en multiwii.
J'ai utilisé de config.h de base adapté à ma solution technique (QuadX, Carte crius, ....) et la compilation du programme + téléversement de passent bien.
J'ai calibré mes ESC individuellement.
Je bascule dans MultiwiiWinGui pour simuler tout ça.
Les ACC, BARO, MAG et GPS sont bien reconnus, Je calibre ACC et MAG sans soucis, les mouvements des sticks de ma radio sont correctement simulés (DX9 + AR8000)
J'arme bien les moteurs par contre, lorsque je pousse le throttle doucement, la montée des 4 esc n'est pas synchro. Le Rear_L monte de suite alors que les autres monte à retardement et tout cela dépend en plus de la vitesse à laquelle je pousse le throttle !!! et ils n'atteignent pas le même maxi, certains vont même jusqu'à redescendre tout seul.
Je suis novice et un peu d'aide me ferai le plus grand bien pour progresser.
Quelqu'un a-t-il une idée, une piste à suivre, des tests à réaliser?
Haut
vmarchis
robur
Re: Pb synchro moteurs
  • 0
  • Citer
Message non lu par robur » lun. 19 oct. 2015 19:08
pour moi ,la calibration des escs n'est pas bonne
je le fais avec le config h (les 4 en même temps)[quote][/quote]http://myreader.toile-libre.org/uploads ... c1e3a6.pdf
je ne sais pas si le lien apparait vraiment....en tout cas j'ai suivi ce tuto à la lettre et ça décolle
Haut
robur
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » jeu. 22 oct. 2015 21:28
Merci Robur pour ce lien.
Je vais regarder ça de près ce weekend.
Je te tiendrai au courant
Haut
vmarchis
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » ven. 23 oct. 2015 22:55
Bonsoir Robur
J'ai appliqué la procédure de calibration que tu m'as fourni à travers le lien et le résultat est le même avec exactement les mêmes symptômes.
Je pense que je vais changer les ESC et refaire des essais
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Haut
vmarchis
manu34
  • 0
  • Citer
Message non lu par manu34 » ven. 23 oct. 2015 23:05
Bonsoir,
ce test est avec ou sans hélice? C'est dehors ou sur la table?
Cela arrive si c'est au ralenti, "à la maison" le fait d'être sur une table sans hélice ou moteur, on prive la carte de ses outils de corrections, et la moins micro correction d'attitude s'amplifie avec le temps (c'est le principe du I de PID).
Pour voir que cela ne fait pas ça dans la réalité faut faire décoller ta bestiole.
Frame F450
Moteurs NTM 2830 900KV
Radio Turnigy 9X OPENTX
Haut
manu34
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » lun. 26 oct. 2015 21:23
Bonsoir,
Merci pour votre coopération.
Pour info, pas d'hélice sur les moteurs, le multi est collé au sol (carrelage), aucune vibration.
J'ai effectué quelques test pour voir si le pb venait d'un matériel.
Changement des ESC, changement de la carte FC par une autre AIOP V2, changement du récepteur, changement du programme dans la radio.
Le résultat est le même. Une fois les moteur armés (1064), je pousse le throttle à fond et le moteur RearL monte apparemment correctement (1850), le FrontR monte également mais moins haut (1580), alors que le RearR et FrontL monte à peine (1166). Si je pousse le stick vivement, les 4 moteurs montent vers 1850 et seul le RL reste à cette valeur, les 3 autres redescendent aux valeurs annoncées ci-dessus.
Je reste perplexe !
Je vais peut-être faire le test grandeur réel, avec hélices et dans l'herbe ! Mais je suis fortement inquiet du résultat vu que les moteurs semblent ne pas démarrer tous en même temps. Ca risque de faire 'crêpe retournée' !!
Haut
vmarchis
manu34
  • 0
  • Citer
Message non lu par manu34 » mar. 27 oct. 2015 00:30
Bonsoir
Cela confirme mon idée. J'ai déjà vu cela. Si tu veux faire encore un essai sur le banc de test, passe en mode 'angle' c'est l'accéléromètre qui va prévenir la FC que ça ne bouge pas et tes valeurs devraient être plus homogène.
(Ne pas oublier de calibrer l'accéléromètre avant)
Sinon pour le test en condition réelle, tu n'auras qu'a accélérer doucement les gaz et voir si les moteurs montent en puissance de manière homogène ou pas, baisse des gaz instantanée, il n'y aura pas de casse au pire une hélice. Une bonne pelouse amortit bien!
Le mode crêpes je l'ai vécu lors de mes premières armes en quadri, mais c'était lie a des vibrations (tu le sauras uniquement avec les hélices)
Frame F450
Haut
manu34
Guillaume22
  • 0
  • Citer
Message non lu par Guillaume22 » mar. 27 oct. 2015 16:40
tu n'a peut etre tous simplement pas fait la calibration de tes accélerometres et le multi pense qu'il est penché donc applique plus de vitesse sur certains moteur afin de tenter de corriger son inclinaison
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Haut
Guillaume22
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » jeu. 29 oct. 2015 22:06
Reponse pour Guillaume22:
Les accéléros semblent bien calibrés, Je le fais avec Multiwingui et une fois calibré, le retour au simu est bon, la ligne d'horizon est horizontale et lorsque je bouge le multi la ligne d'horizon suit bien le mouvement.
Haut
vmarchis
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » jeu. 29 oct. 2015 22:48
Réponse pour Manu34:
Je bascule en mode angle avec un inter, acc calibrés, le pousse le throttle et les moteur montent presque synchro mais en laissant le stick poussé, 2 moteurs redescendent doucement et inexorablement jusqu'à 1300-1350, les 2 autres montent doucement vers 1850.
Haut
vmarchis
Maxfly
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.0727&z=7
  • 0
  • Citer
Message non lu par Maxfly » jeu. 29 oct. 2015 22:55
Bonjour j ai eu ce problème s étaient les ecs qui étaient au dessus du CV. Vérifiés aussi les phénomènes vibratoire, les courbes doivent êtres propres.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Quad homemade + Flysky FS-T6 + Multiwii Mega 3.21
le reste ici , en construction....
http://dubuf.free.fr/maxfly/index.html
Haut
Maxfly
manu34
  • 0
  • Citer
Message non lu par manu34 » ven. 30 oct. 2015 00:53
Au bout de combien de temps de moteurs a fond tu as le décalage de moteur une fois le manche a fond ?
Peux tu retester en posant au sol le modèle tourné d'un quart de tour? Juste pour voir si les mêmes moteurs font ça ou si ça se decale
Frame F450
Haut
manu34
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » lun. 18 janv. 2016 17:00
Bonjour et désolé de revenir aussi tard sur ce sujet masi des problèmes familliaux m'ont contraint à suspendre mes activités 'volantes' pendant de nombreuses semaine.
Aujourd'hui, je reprends ce fil et vous tiens au courant des dernier développement.
Je suis reparti de 0, avec une nouvelle carte et à aujoud'hui, je ne constate plus le même problème de chute de régime moteur. Excellente chose.
Le dernier soucis que je rencontre vient du fait que lorsque que j'écris l'eeprom (avec mw wingui) afin de rentrer les swich pour valider 'Angle, gps hols , ... ou modifier les PDI, lorsque j'arme les moteurs, la valeur min de chaque moteur passe à 0, alors qu'elle passait à 1150 (minthrottle) avant écriture dans l'eeprom.
Si je clear l'eeprom et que je recharge mon soft, c'est bon mais dès que je fais une modif et l'écrit avec wingui, le phénomène recommence !
Une idée ! d'où vient cette valeur 0 qui vient prendre la place du Minthrottle ?
Merci à vous
Haut
vmarchis
manu34
  • 0
  • Citer
Message non lu par manu34 » lun. 18 janv. 2016 17:26
La version du wingui est-elle aligné avec la version du multiwii? Essaie de passer par le multiwiconf fourni avec ta version de MW.
a+
Frame F450
Haut
manu34
vmarchis
  • 0
  • Citer
Message non lu par vmarchis » lun. 18 janv. 2016 19:45
Merci Manu34,
Effectivement, j'étais en multiwii 2.4 et wingui 2.2.
N'ayant pas trouvé rapidement de wingui 2.4, je suis passé en tout 2.3 et cela semble fonctionner beaucoup mieux.
Je vais poursuivre les test mais pour le moment, je pense être sortie de cette affaire.
Sais-tu si il existe n wingui 2.4 ?
Merci encore
Haut
vmarchis
manu34
  • 0
  • Citer
Message non lu par manu34 » mar. 19 janv. 2016 10:59
tout est là:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6231" onclick="window.open(this.href);return false;
For the moment, only some GUIs can support this code to program a mission:
- WinGui from EOSBandi (http://eosbandi.com/downloads" onclick="window.open(this.href);return false; )
- EZ-GUI from Ezio (in google play apps https://play.google.com/store/apps/deta" onclick="window.open(this.href);return false; ... o.multiwii)
- mwp mission planner from stronnag (https://github.com/stronnag/mwptools" onclick="window.open(this.href);return false;)
tmp note for WinGui:
in order to work with current dev WinGUI, the version number should be switched back to 230.
otherwise an error message will occur.
in MultiWii.h , line: #define VERSION 230
will be soon supported with a new WinGui release
Frame F450
Haut
manu34
  • Imprimer le sujet
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester
Images de Noël par Freepik
Confidentialité | Conditions
cron
