FCwii + Nacelle
Titouan
FCwii + Nacelle
Message non lu par Titouan »
J'ai un quadri à base de FCwii, J'ai intégré le programme 2.1 de multiwii.
J'ai essayer d'activer la nacelle mais je n'y arrive pas, les servos bougent au moment ou je branche mon quadri à ma lipo mais ensuite il ne bougent plus quand j'incline le quadri.
Je pense que cela vient du programme :
/*********************** Cam Stabilisation ***********************/
/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to activate it */
//#define SERVO_MIX_TILT
//#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP 10 //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1500
#define TILT_ROLL_PROP 10
j'ai essayé d'enlever les // sur SERVO_MIX_TILT, puis sur SERVO_TILT puis les deux, mais cela ne fonctionne pas.
Avez vous une idée?
Engins :
DJI NAZA F450 + GPS + Nacelle Jakub
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Toutes mes vidéos / photos: http://aerodud.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Re: FCwii + Nacelle
Augmente le TILT_PITCH_PROP de 10 à 40 par exemple, idem pour le TILT_ROLL_PROP.
Sur une nacelle classique, il faut utiliser #define SERVO_TILT
Bonne continuation à tous.
Titouan
Re: FCwii + Nacelle
Je viens d'essayer mais cela ne fonctionne pas.
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
