bonsoir
je vient de m’apercevoir que le quadry sur le programme multiwiiconfg ne correspond pas du tous a la vrais position de mon quadri pour tous dire il est inversé.
explication: mon quadi et devant moi la carte dirigé vers l'avant et sur multiwiiconfg la flèche verte et vert l’arrière ??
cela pose t'il un problème
Patrick
multiwiiconfg inverse la position de mon quadi
- hexacopter
radio:graupner jr 24S en 41Mhz
hexacopter fabrication maison ^^,6 moteur turnigy D2822/14 1450KV,6 ESC 20A,UNE CARTE KK2 VERSION 1.2
Re: multiwiiconfg inverse la position de mon quadi
Plusieurs solutions, soit tu as mis la carte a l'envers, mais ça m’étonnerais, soit tu n'as pas calibré le magnétomètre, soit tu as calibré le magnétomètre et l'avant de la carte n'est pas au nord, dans multiwiiconf regarde la boussole et tourne le multi pour que l'avant indique le nord et compare avec une vrai boussole (ou si tu sais ou se trouve le nord, attention, c'est précis).
Fais une capture d'écran de multiwiiconf en entier.
- hexacopter
dehas c'est que là carte et bien monté c'est quand je calibre le magnéto le dessin ce met sur le nord magnétique qui ne correspond pas a mon quadri mais c'est normal je me suis fait peur car quand je le bouge en avant a la main le dessin bouge aussi vers l'avant et pareil vers l’arriére et sur les cotés.
donc tous va bien ^^
Patrick
Patrick
