Problémes rc timer all in o ne pro v2
stuntseb59
Message non lu par stuntseb59 »
hello
pour commencer je suis a bout de rouleau :hehe: humour bien entendue
donc voila "mes " problème oui il y en a plusieurs
j'ai un reçu un châssis rc timer spider assemblé avec :
carte aiop all in one pro v2 avec module gps u-blox h-8123
esc BRAIN 4x25A
moteur rctimer bc-2826/15
radio hk-t6 v2
il est était entièrement monté j'ai vérifié les câblages il est monté en classique et non en PPM
j'ai suivi le tuto de drv67 qui est top pour les débutant ; pas de soucis pour téléverser dans la carte
et la les problème commence
je vais donc sur mission planer pour tout regler mais impossible de calibré la radio car il y a un message d'erreur quand je clique sur l'onglet "calibrer radio" je ferme donc ce message d'erreur et la aucun manche n'est actif cependant quand je vais dans l'onglet "fail safe" la tout les manche et inter sont actif
donc avez vous déjà eu ce problème ?
et deuxième problème je vous le donne dans le mille c'est le gps qui ne fonctionne pas dans mission planer il est en "no signal" il passe des fois en " no fix" très brièvement j'ai essayé u-blox comme conseillé dans d'autre post mais aucun signal , j'ai essayé de changer le baud 9600 57600 115200 , changer direcetement dans le soft injecté dans la carte et la configuration dans ublox , j'ai essayé en NMEA , UBLOX et AUTO dans config.h la leds bleu reste clignotante
donc es que je fait les bonne manip pour qu'il soit reconnue ?
Thraun38
Re: Problémes rc timer all in o ne pro v2
Message non lu par Thraun38 »
Je me rappelle avoir pas mal bataillé avec le GPS, et après avoir testé moult paramètres, ce qui a marché a été de passer mon GPS par la fenêtre. Je ne te dis pas de le jeter, juste que mon immeuble est un bunker pour les signaux GPS ! As-tu essayé de récupérer un signal en étant dehors ?
stuntseb59
oui j'ai essayé
mon phantom accroche 6 satellite posé au même endroit
je pense que le gps n'est pas pris en compte vue que avec u-blox il n'y absolument aucune donnée affichée
Je pense que si il n'y a aucune donnée dans Ublox, le gps et peut être HS.
stuntseb59
arfff c'est une hypothèse , pourtant il clignote bleu
je fait peur être mal la manip pour utiliser u-blox et détecter le gps
j'ouvre u-blox et je connecte le port com4
y a t'il autre chose a faire ?
Oui, il faut savoir le baud rate du gps, dans ublox, en haut a gauche 2eme ligne tu peux choisir le port com et juste a coté tu peux choisir le baud rate, donc a tester un par un.
Tu as le fichier3DR-ublox.txt qui te permet de faire les paramétrage du gps ?
stuntseb59
je viens de les tester ca donne rien
on peut aussi choisir le baud et le protocole in et out dans view - view configuration - PRT (port) vous avez quoi de sélectionné ?
moi j'ai
target "2-uart2"
protocol in "0+1+2 -ubx+nmea+rtcm "
protocol out " 0+1- ubx+nmea "
baudrate "9600"
j'ai vue sur des site qu'il fonctionnerai en 9600 mais es que je fait bien la prog de ublox pour qu'il soit en 9600 :snif:
Magik30
Message non lu par Magik30 »
salut télécharge flashtool1_1r2 chez megapirateng.com, tu lance le programe, tu régles..
Board type = RCtimer CRIUS V2.
APM-platform = APM:Copter-Quad
version = 3.1.5-r2
RC Input = Regular PWM on A8--------Multiwii
GPS Type = Auto detect--------- GPS Baudrate 38400
serial port = ton port avec le quel tu communique avec ta carte, et du flash.
et si ta radio n'est pas détectée tu change et tu re flash ::d
stuntseb59
merci pour ces info mais la carte a donc etait echangé
mais j'avoue que la l'info etait clair la
Magik30 a écrit :salut télécharge flashtool1_1r2 chez megapirateng.com, tu lance le programe, tu régles..
version = 3.1.5-r2
C'est ce qui est prévu, mais pour une aile volante [yahoo.gif]
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
