[WORKBLOG] Armattan Mini Tricopter/ Quadri
- mekoua
Re: [WORKBLOG] Armattan Mini Tricopter/ Quadri
As tu prévu la commande de tes hélices? quel est ton choix?
J'essaye de voir pour me faire une config comparable en quad X, je pensais a des 6x3.5 ou 6x3 qu'en penses tu?
Futaba T8FG super
Q450\ Turnigy aerodrive 28-30/11 1000kv\ esc turnigy 30A\ Naza m lite+gps\ hyperion35c 5000mAh
Armattan 226\RCX D2822/12 1800kv\naze32
- Mich
Tes photos confirment mes espoirs, il est beau, il est très beau!
- cubensia
Bah je vais tourner en 4s donc pour moi ces 5030 , si je passe en 6' je vais le satellisermekoua a écrit :Bonjour,
Mais en 3s / 2400 / 6030 ca passe
- cubensia
De nouvelles frames sont dispo à la vente
Des ESC aussi certifiés 4S en 12A
Tout cela sur le topic du Mini Tri sur Rc -Groups
- Papym
Vraiment très bien ce châssis
Tu as donc trouvé tes esc certifiés 4s pour tes Cobra.
A++
Papym
A++
Papym
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- cubensia
Oui merci
Certifié par Andrew le concepteur de la frame qui a fait une commande spécial à un fabricant pour les tites machines en 4s, ils sont donc OEM.
Bon ce week end pas beaucoup avancé sur le projet car j'étais au vert et j'ai deux autres multi en cours ..( un vtail et un Tarot 650 )
Une tite photo du Corona, des Hélices et de laTVL arrivée cette semaine
J'ai monté le servo ce soir et le moteur mais ( comme il a y toujours un mais ) la lumière est trop laide pour sortir une photo correcte
- cubensia
Pour info Andrew vend presque tout ce qu'il faut pour se monter un mini tri/quad
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2180797" onclick="window.open(this.href);return false;
Il ne manque que les moteurs / hélices.
[EDIT] Update Photos du soir
Le sytème de Yaw de plus près
Les moteurs sur les bras c'est tout mimi tout mini
Bon pour l'instant c'est encore work in progress, j'attends mes esc de furieux.
La suite au prochain épisode
- Mich
Cub, arrêtes tout de suite! Mon clavier est plein de bave à cause de toi!
- cubensia
Bon bon bon
J'ai trois projets et demi en ce moment, donc il faut trouver un peu de temps pour tout le monde....
Je voulais remettre en route le TiTan hier mais un bras carbone cassé m'a fait pencher sur le Mini-Tri
Donc au programme, pose des moteurs, de la plaque de distribution .. bref tout la partie inférieure
En reflexion
On soigne un peu la prise ( le premier qui trouve l'erreur a gagné )
Et au final çà donne çà
Objectif ce soir, raccourcir les câbles des ESC ( et donc refaire mes prises ), distribution du 12V regulé pour la caméra .. et ... j'aurais presque fini en fait
En reflexion
- Papym
Moi Moi Moi j'ai trouvé !!!
Bon je dis alors .......... la XT60 c'est pas la bonne, c'est une femelle la et il faut une mâle sur une carte de distribution.
Sinon blague à part, c'est une très belle machine ce mini-tri.
Il va y avoir du nettoyage de clavier quand la première video va arriver.
A+++
Papym
- cubensia
you WIN
Grand moment de solitude quand tu approche ta batterie .. et que tu te rends compte que c'est les mêmes prises ....
Bon sinon gros taf c'est deux derniers jours sur the Mini-Tri..
Hier soir mise en condition pour un vol à blanc sans cable management ...et là ... la cata .. çà décolle pas... ca fait la crêpe ...bref la loose.
Je me rends compte qu'un moteur tourne sur deux pattes ... du coup changement d'ESC la même .... sur les 3s esc c'est celui dont la masse cote BEC n'est pas branché sur la carte ... bon c'est qu'une masse elles sont commune ... et bah non .. je sais pas trop .. à partir du moment ou j'ai remis la masse ...va comprendre charles çà s'est mis à fonctionner ...
Du coup on décolle et là c'est le servo qui fait nimp... il était 2H du mat ... j'ai abandonné..
Ce soir on remet çà, après avoir potassé toutes les guides de la terre du monde entier de la planète sur les Naze32... je change le looptime pour le passer à 2500, je change la fréquence du serval ...( bah quoi un serval des servos .... ) je le passe à 200.. et çà décolle.. çà yoyotte encore mais çà va mieux..
Un check sur les PIDS et là en baissant le P à 4.5 ( ce qui est bien faible ) mais j'ai fait çà avec mon pote .... Al Arrach...et bah çà vole ...
Ca vole plutôt bien .. c'est un peu mou sur le stick mais il me reste les autres PID à tuner... super facile avec l'appli pour Android et un module BT qu'il me restait ...
Et sinon bah c'est juste un mini monstre en terme de puissance ...490 sur la balance !! en 4s siouplé .. j'ai pas encore mis gaz à fond car çà part trop vite... je décolle à 45% de gaz... suis sur qu'il porte des 2200 4s sans soucis
Et sinon pas de photos
Pourquoi !! parce que pas de lumière ce soir, j'en ferais demain.
Les videos de vol bah ce week end ^^
- willoo78
Hâte de le voir !
- Mich
- nedO
j'ai essayé les 5x4 hqprop sur les cobra 2204 2300kv et c'est top , on gagne beaucoup de poussé !
- cubensia
- Papym
Vraiment belle machine
Sinon moi j'ai encore vu un truc !!!!!! bin voui je vois tout
Est ce normale que sur l'un des moteurs ( le gauche en regardant le tri par l'arrière ) n'ai pas la bague ou rondelle entre l'écrou et l'hélice ?
a++
Papym
a++
Papym
- cubensia
- Mich
- cubensia
Bon retour sur la frame
C'est juste une tuerie, je suis amoureux
Grosse grosse puissance. Un bonne vitesse ascensionnelle mais surtout un vol hyper fluide, tricoptère oblige
Sinon premier crash, la frame est incassable, le cerisier aura eu raison de 2 hélices , et fait sauter le Yaw... c'est je pense le point faible de la bestiole, mais je crois que ne n'étais pas allé au bout du montage dans un soucis de pièce fusible.
Sinon sinon pour ceux que çà botte j'ai scanné la frame
DISPO ICI
Si jamais l'utilisez virer le A de Armattan je vous en serais fort aise.
DISPO ICI
- Ticasso
Lo,
Encore un cerisier qu'a traversé ... sans prévenir !!!
Le pb du Yaw, c'est pareil sur tous les trico
Depuis que j'ai fixé le servo avec un gros caoutchouc (découpé dans de la chambre à air) ça dégage en cas de pète,
mais il reste intact.
bons vols
bons vols
- cubensia
Là il saute aussi c'est assez souple pour sortir le palonnier de son servo sans tout exploser
Sur le Titan c'est le système entier qui saute
Pour le cerisier j'avais Willo qui était a coté de moi en me disant ... tu rentre fort entre les arbres .. et moi ... Mais si je te dis que çà passe ...... pas
- cubensia
La page ou vous pouvez vous commander presque tout ( frame / fc / esc ) pour vous faire un mini - tri
J'ai tout remis en route ce soir - j'ai commencé à monter les rates ça devient bon.
- cubensia
- cubensia
Et hop, une vidéo rapide prise par un ami.
Modifié en dernier par cubensia le lun. 30 juin 2014 20:26, modifié 1 fois.
- cedric
ca à l'air nerveux comme bestiole ^^
radio: DEVO F12S sous DeviAtion+module A7105
Tarot FY690s: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... rot+FY690s
Jpay Quad: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... jpay+choub
