Proto Hyper X de vita
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
je vous présente mon futur projet encore à l'état de prototype usiné dans du pvc, MDF ;) du doux nom de Hyper X
une top plate en alu 7075 T6 l'alu le plus solide, à la base spécialement prévu pour les pièces de compétition en aéronautique, elle pourra recevoir directement une cam type gopro/session avec un angle de 30° et support de cam type 26x26 intégré
l'anodisation de l'alu en orange (ma couleurs fétiche) sera faite par moi même ;)
bien sur compatible avec les nouvel cam du moment, runcam eagle,owl etc...
2 plaques de carbone sera rajouter entre la top plate alu
ça ne devrait pas être des plus léger avec de l'alu en épaisseur 5mm mais super solide
mon objectif ne pas dépasser les 90/95g frame complète avec une plaque unibody de 4 ou 4.5mm en X, comme à mon habitude assez compact (j'ai toujours pas envie de faire voler des zones vide :D )
qui elle est usiné dans du MDF pour éviter de jeter des plaques de carbone à la poubelle
celle ci est au format 205mm pour hélice de 5"
la top plate en alu fait 40mm de large extérieure pour 8.5cm de long
une fois en test réel à voir si une épaisseur d'alu de 3/4mm serait suffisant niveau solidité, l'avenir me le dira
mon choix à été d'augmenté la hauteur devant pour avoir un angle de cam réglable jusqu'à 60° le tous en la protégeant un maximum avec une longueur de 4cm pour bien y logé une go pro session ou la nouvel cam runcam format cube
comme je fait de temps en temps de la race il me faut un quad polyvalent avec un bon angle de cam!je vol en race avec un angle de 45-50° :roll:
de toute manière ces un prototype donc rien de finalisé
je posterait les futurs évolution de mon petit délire xD
voici quelques photos
petit clic d’œil!
pis and love faite du FPV pas la guerre :P
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
DRHONEgirl69
Re: Proto Hyper X de vita
Message non lu par DRHONEgirl69 »
j'adore ^^
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
vita
Réputation : 4
merci DRHONEgirl69 ;)
la version final arrive :P
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
Réputation : 4
voici la version final ;)
ces un X taille 210 (212mm exactement) buttom plate unibody 4mm arceaux carbone épaisseur 3mm largeur 8mm
poids du bestio complet 307g vis titane et dronekeeper installer
j'ai voulu protéger au maximum la cam fpv et la fixation de l'antenne vtx
le support antenne vtx est compatible pour sortie antenne au centre ou droite/gauche
il y a un emplacement spécial 45° pour les antennes à câble type tramp hv ou Tbs unify
les arceaux carbone en 3mm ont un angle de 30° optimisé pour cam hd type go pro/go pro session
un emplacement spécial bien protéger pour un dronekeeper qui reste accessible
comme à mon habitude bride alu et xt60 au cul
compatible 100% des cam fpv taille runcam 28x28 ou 29x29mm foxeer
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Guillaume22
trés belle réalisation, tu as abandonner l'idée de l'alu ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
vita
Réputation : 4
oui j'ai commander une plaque en 5mm d'épaisseur j'ai voir trop large ::d
28g les 2 arceaux nu!!
en carbone il font 12g
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Guillaume22
tu t'es inspiré du Fury de chez demon rc
http://demonrc.eu/product/drc-fury-raci ... fpv-frame/" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
vita
Réputation : 4
non pas du tout Guillaume22
si tu regarde le début du post tu remarquera que mon proto usiné dans du bois et pvc date du 31 décembre
les plans ont été commencer début novembre!
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Guillaume22
Il t'ont copier alors [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
vita
Réputation : 4
ces le gros inconvénient de poster ces proto sur FB... mais si ont regarde bien ces pas pareil
et puis eux ont visé le poids avec des arceaux carbone en 1.5mm moi la solidité avec du 3mm
après avec le nombre énorme de châssis dans le commerce actuel forcément ont trouvera une ressemblance avec un autre :hehe:
alors dire que eux m'ont copier ou pas j'en sais rien ces pour moi pas une copie ça y ressemble mais ces au final bien différent
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
Réputation : 4
j'ai modifier mes arceaux pour quelques modif
cette fois ci ces la version final :P
- rajout d'une pointe pour protéger encore plus le connecteur vtx des crash
- j'ai finalisé le support vtx à câble (45°)compatible avec les TBS que je trouve super sympa avec le maintient pas 2 vis, un support pour vtx standard existe (pour sorti vtx milieu droite/gauche)
- maintenant ont peux avancé/reculer la cam fpv pour plus de réglages
- augmenté la section de la fixation cam fpv avec l'ajout d'une 3eme barre
montage fini! plus cas attendre que le temps me laisse tranquille (ces pas gagné!) pour faire le maiden
voici la config:
- hyper x
- kiss fc
- pdb/osd matek SE
- dronekeeper
- esc raptor 30A dshot600
- moteur ZMX 2600kv (bientôt remplacé par des emas RS-S 2300kv ou tbs moustache) je garde les zmx 2600 (qu'ont ma gentiment donné [yahoo.gif] )pour me faire une frame spécial race
- vtx foxeer switcher tm25 à câble, j'ai viré le câble d'origine pour y mettre celui du tbs unify pro avec 2 vis de maintien pour plus de solidité
- TBS Stub
- runcam swift
- récepteur ia6c s-bus
poids de la bête 309g
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Retourner vers « Châssis »
