J'ai craquer sur ce petit moustique...
Démontage des 1306 3100kv du Jmini, et montage de dys 1806 dessus...
Mais donc il me reste:
- 4 moteurs
-4 littlebe 20a
-1 naze 32 avec betaflight 2.5.3
-1 D4rII
- miniosd.
-un vtx Fx795t2 et un cam Hs1177.
Bon voici le moustique tout plein....
Et dire que je voulais réduire la hauteur..... pffffffft
J'ai déjà du mal à fermer. Lol.
Bon en mettant des support naze plus court, peut être, mais déjà la j'ai mis des 6mm.
Poids 150gr.
Voici le premier vol: " onclick="window.open(this.href);return false;
j'adore il est super facile a faire voler...
Ne pas oublier de mettre le timing des Esc sur Hight, sinon les batteries chauffe....
Et en memes temps test des antennes FL de la fabrique circulaire... Pas trop mal memes avec les arbres.
en reception, j'avais un duo immersionrc et deux patch 8db d'immersionrc.
Re: shendrone shrieker 130
Posté : lun. 11 avr. 2016 21:57
par Tete de moule
Sympa cette petite bestiole
La frame est à prix correct en plus...
Ca doit décrouter sévère avec des 1806
J'ai en ai un aussi mais juste pour faire des cabrioles dans le jardin quand j'ai quelques minutes devant moi
Posté : mar. 12 avr. 2016 08:23
par hotrod
salut,
non j'ai des 1306 3100kv dessus, les 1806 c'est pour le Jmini..
deja en 4s, les 1306 sont largement suffisent.
Posté : mar. 12 avr. 2016 11:14
par Tete de moule
Oups, j'ai mal lu...
Ça me rassure un peu du coup, les 1306 sont vraiment bien adaptés à son gabarit.
Posté : mer. 22 juin 2016 07:36
par patrick57
Bonjour, j'ai craqué pour un shrieker, j'en suis satisfait, mais il rebondit a l'atterrissage en 4S alors qu'en 3S attero parfait. Est ce que vous avez eu ce probleme???
Merci d'avance
Patrick
Posté : ven. 24 juin 2016 00:34
par hotrod
oui un peu....
Posté : ven. 24 juin 2016 08:07
par patrick57
Hello, Le probleme de rebond a l'atterissage est résolu. Il faut reduire le mini trottle a 1000 dans blheli et re-calibrer les esc dans cleanflight (moi j'ai mis 1020). Et maintenant attero en douceur. [yahoo.gif]
Posté : ven. 24 juin 2016 23:40
par hotrod
Ce soir test de mon deuxième avec grosse config....
Hé bien il envois grave.
X-racer F303
RCX 1407
Hélice 3x3x4
Le tout en 4s.
163 gr sans accus
Posté : ven. 12 août 2016 17:33
par Guyls
j'ai aussi monté cette petite bestiole, (SHRIEKER 130/ moteur emax 4000kv, esc 20A et NAZE32 rev6). Par contre je galère pour le paramétrage.
tout est qualibré, mais les moteurs sautilles (sans hélices), donc ça ne peut pas voler.
Pourriez-vos me donner vos configurations (paramètre des esc et vos valeurs sous cleanflight ou betaflight) ?
Merci d'avance
Posté : ven. 12 août 2016 17:34
par Guyls
Merci d'avance
Posté : mar. 16 août 2016 21:10
par hotrod
@guyls,
pour ma part je suis stock sous betaflight 2.6 et en BLheli 14....
les moteurs sont calibres sous BLheli.
Posté : mar. 16 août 2016 21:13
par Guyls
Merci de ta réponse, j'essaierai cette version si possible, car ils sont sous une version blheli S.
Posté : ven. 26 août 2016 09:17
par Guyls
Voilà problème résolu. La solution :
Joint torique entre les vis nylon et la Fc, et betaflight 3.0 stock.
Coool cool
Merci à vous
Posté : ven. 26 août 2016 13:03
par hotrod
oupsss, pas normal que tu ais autant de vibrations que ca sur tes moteurs.
Car pour faire sauter une rev6, ils doivent bien vibrer...
Posté : ven. 26 août 2016 13:26
par LgRc85
ça donne bien envie vos p'tite bestiole! ....ça doit envoyer sévère!!
Posté : ven. 26 août 2016 13:34
par hotrod
oui surtout avec les RCX en quadripales.
Posté : ven. 26 août 2016 13:51
par chris_33
C'est vrai que c'est vraiment sympa comme engin, avec un comportement quasi identique qu'un racer bien plus gros.
Ma modeste vidéo du vol maiden avec rodage des batteries donc pas plus de 70% de trottle environ : " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 27 août 2016 16:29
par Guyls
chris_33 a écrit :C'est vrai que c'est vraiment sympa comme engin, avec un comportement quasi identique qu'un racer bien plus gros.
Chriss,
Quelle lipo utilises tu ?
Je suis en pleine réflexion d'achat, car mes 500ma 3s sont trop juste niveau autonomie.
Y a t'il un réel intérêt à passer en 4S avec des 4000kv ?
Posté : sam. 27 août 2016 20:46
par chris_33
J'utilise les EPS 900mAh 4s, le détail de ma config est dans le descriptif de la vidéo.
En 4000kv je pense que ça doit suffire en 3s, d'autant qu'en 4s tu risques d'avoir du mal à trouver des hélices qui fassent pas surchauffer tes moteurs.
Posté : sam. 27 août 2016 22:09
par Guyls
J'ai un petit stock de 2 pales, et en 3 pales avec des 3S ça ne chauffe pas même quand il fait 37 comme aujourd'hui. C'est pourquoi j'hésite.
En tout cas, quelle plaisor cette bestiole. Je m'amuse plus qu'avec mon 210. Plus facile à appréhender, correction des trajectoires qui me vont bien.
Posté : mer. 14 sept. 2016 18:09
par Guyls
C'est vraiment un régal à faire voler, quel plaisir! Le chassis me semble un peu fragile tout de même. Déjà cassé une frame.
Ma config :
Emax 1306 4000kv
Esc 20à
Hq tripale 3x3
Lipo 4S eps 900ma
Poids sans lipo 155gr.
J'ai un doute sur l'intérêt du 4s avec ces moteurs, mais ça ne chauffe pas. L'autonomie est un peu courte avec 2min40 en vol relativement nerveux. Jattends avec impatience les hélices rotorx 3x4 pour voir si je gagne en perf
Maintenant j'ai envie d'en monter un nouveau. Je lorgne sur les config de chez Rcx à prix imbattables.leurs chassis sont en 3mm, à voir la qualité maintenant.
Hotrod, tu peux me faire un retour sur les 1407 avec ton moustique ?
Peut-être à envisager avec des hélices un peu plus grandes 3,5 ou 4 pouces.
Posté : ven. 16 sept. 2016 08:19
par hotrod
Alors @Guyls, pour les 1407 de chez RCX, pour ma part je peux en dire que du bien...
Je tourne avec des 3x3x4, ce qui donne un vol complètement différent des 3 pales.
il accélère plus vite, et est plus suspendu, mais justement a ce sujet, il faut s'y habituer, car au départ on s'envole un peu en hauteur...
Mais en mêmes temps j'ai pas la mêmes carte de vol, donc cela y fait aussi un peu. ( d’ailleurs avec celle la c'est encore plus un régal..)
Par contre il faut des watts dans ta batterie... EPS 900 en 60c c'est très bien, les 30c sont un peu trop courtes.
