Mon ZMR 250 presque compact
- Geoffroy08
Bonjour a tous
Voilà mon ZMR est terminé niveau assemblage.
Il ne reste plus qu'a le faire voler.
Un grand merci a tous pour vos conseils et en particulier à Florentf31 pour les services rendu.
680Gr poid total volant avec Mobius et batterie 3s 1500mAh
640Gr avec batterie 3s 1500mAh
520Gr sans mobius ni batterie
Oui je sais c'est encore lourd a mon gout !!!
- florentf31
Re: Mon ZMR 250 presque compact
Sympa le big-mac !
Il y a quoi a la place des steack et de la salade ?
- Geoffroy08
Au milieu c'est la diatone v2.1 mis à l'envers.
L'étage du bas c'est le branchement des esc sur la diatone et le branchement des régulateur 12v et 5v.
Au dessus c'est la naze32, le d4r-II et le vtx.
Je n'ai pas réussi à faire aussi bien que toi niveau poid et niveau compact
- florentf31
- Geoffroy08
Voici quelque photos en supplément.
- Geoffroy08
Petit régime ... (Remplacement visserie standard par visserie Aluminium)
630Gr poid total volant avec Mobius et batterie 3s 1500mAh
590Gr avec batterie 3s 1500mAh
470Gr sans mobius ni batterie
En gros 50g de gagner juste avec quelque vis et 40 € (C'est chere ces trucs en alu !!!)
- florentf31
Ta caméra tu peux l'encaissé dans la platine sup et donc dans l'épaisseur du spacer pour n'avoir que l'objectif qui dépasse...tu sera moins haut au niveau des entretoises
- Geoffroy08
Oui c'est une piste faut que je vois comment faire car j'ai mon D4R-II en dessous que je peux rapprocher de ma naze mais je gardais cette place pour un mini osd.
Et apres faut que je réoriente mes antennes dans mon super support d'antenne.
Et faut que je garde la possibilité d'incliner la camera
- BerTiN25
c'est compliqué hein quand il s'agit de gagner de la place dans un racer ?
- Geoffroy08
C'est clair mais j'aime ca
Mais je chasse plus les grammes pour le moment
- gregorally
Tu as acheté ou ta visserie alu ?
- Geoffroy08
ICI mais c'est pas mal chère...
J'ai trouvé ça car il me fallait de longue vis
Il y a d'autre site moins chère. Tu tapes sur internet BTR M3 30mm Aluminium sur internet et après tu choose
Tu as ce site aussi ou ca
- Geoffroy08
Exemple un boulon M5 avec frein pour serrer mes hélices = 8g en acier (leroy merlin etc)
Le même en alu = 1.5Gr soit 6 gr x 4 de gagner !!!
- BerTiN25
Sinon tu as la, aussi, boutique extrêmement sympa, j'ai reçu des cadeaux pour ma première commande (8 écrous M3 alu et 8 entretoises alu de 20 mm).
--> http://www.made4race.fr/fr/38-visserie
