C'est beau mais, ça reste cher. Les fils moteurs qui sortent aux extrémités sont ils suffisamment protégés pour les rois de la roulade tranche? pas certain...
Il vole comme un quad bien réglé et bien monté
Forcément dans le prix on paye le montage et la marque. La caméra CMOS est meilleure que celle du vortex premier du nom sans être du niveau d'une CCD.
Le châssis est plus résistant, mais moins compact car pas de pliage. Les bras plats éliminent les soucis des supports de moteurs qui bougeaient sur le premier et donc plus plans a force avec en plus du jeu. Celui là est rigide à souhait.
Deux trois défauts du Vortex premier du nom ont été corrigés, comme le connecteur d'antenne pour le VTX.
Quel intérêt ? Le carte tout intégrée avec l'OSD est pratique pour la gestion de la machine (OSD avec réglages des canaux depuis la radio, idem pour les PID ...). Il est livré prêt à voler.
Les esc ImmersionRC sont top et résistants. Pour les moteurs faudra voir ce qui sera mis sur les versions de prod'.
Les reproches ? Pour les amateurs de DIY c'est cher, la carte tout en un a toujours le même soucis, en cas de casse faut changer et c'est pas donné, la partie OSD est un peu gadget pour les personnes qui maitrisent. Les pièces détachées sont pas données et pour la maintenance y'a un paquet de vis à enlever.
Re: Vortex Pro 250
Posté : dim. 15 nov. 2015 17:54
par florentf31
Merci pour ce retour Jester
Re: Vortex Pro 250
Posté : jeu. 3 déc. 2015 12:27
par al patch
j'ai vue deux trois videos sur yt ça envoie du lourd quand meme !!!
mais quand la sortie?
Voilà, je viens de recevoir mon Vortex Pro 250, et n'ayant pas trouvé beaucoup de vidéo sur le premier démarrage en sbus avec une radio Futaba, j'ai fait ma petite vidéo de l'unboxing avec le premier setup à faire avec un sbus Futaba en espérant que ça en aide quelques uns
Re: Vortex Pro 250
Posté : lun. 25 janv. 2016 13:12
par anta377
Mon premier vol avec le Vortex Pro, ça déménage, filmé avec la gopro dessus et à la fin j'ai pas vu le poteau pleine face mais aucun dégât , c'est solide
Re: Vortex Pro 250
Posté : lun. 9 mai 2016 20:53
par TaD.MartY
Est ce que des possesseurs de cette machine pourraient nous faire un petit retour après plusieurs utilisations.
