Sigan's 180/210
- bruno
Re: Sigan 180
Florent tu veux pas nous faire un tuto sur simplify ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Thib54
- florentf31
Re: Sigan 180
Alors déja il y a cette chaine youtube pas mal : https://www.youtube.com/channel/UCQP0Ku ... TbLVYWZXnQ
Mais je vous l'accorde...en Anglais.
Après faire un Tuto faut voir sur quoi exactement, vous avez des point en particuliers ? car le soft est assez vaste niveau fonction (je ne maitrise pas encore tout)
- Thib54
Re: Sigan 180
Les fonctions "basiques" seront déja très bien!
Les réglages, épaisseur de couches, vitesses etc...
Comment te mettre en manuel pour extruder, changer de fil, faire les réglages de ton z...etc
Comment bouger une pièce pour l'imprimer sous un autre angle, comment la positionner...etc
Du grand basique...si tu as le temps!
Les fonctions que tu connais déja...
Merci d'avance Flo
Merci d'avance Flo
- bruno
Re: Sigan 180
je fait l'ajout de: FFF Settings
et je ne sais pas comment ça s'appel (j'ai pas mes notes au travail) mais le fait de pouvoir changer les paramètre d'impression d'une couche par rapport à une autre (je suppose FFF mais comment ?)
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Sigan 180
Bon moi ce soir ... j'ai fait ma première impression via Simplify3D ... bon que dire.
C'est pas mal même si je navigue sans rien voir... et oui je suis miro
Je me pose des questions entre l'impression d'un STL et d'un GCode, il semble que ce soit différent surtout du coté de la gestion des température (le GCode les embarquant) je ne sais pas encore comment les modifier en import GCode ...
Coté STL c'est plus simple quoi que ...
Bon allé vivement que Florent nous donne sa plume.
Florent si tu nous entends
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Gafo
Re: Sigan 180
Excellent tout çà !
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- Tomdu38
Re: Sigan 180
Je suis en train de me faire un modèle sur le même principe, tu pourrais me donner l'épaisseur du spacer 1.5 mm ? 2 mm ? au niveau des côtés par exemple.
Merci.
Merci.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- florentf31
Re: Sigan 180
bruno a écrit :Bon moi ce soir ... j'ai fait ma première impression via Simplify3D ... bon que dire.
Pas tout compris dans ta démarche.
Le STL c'est ton 3D non tranché, une fois tranché avec des paramettre défini (vitesse, remplissacge, ep couche et j'en passe....) tu obtiens un Gcode qui lui est un format reconu par ton imprimante.
- bruno
Re: Sigan 180
Oui oui Florent je connais la différence entre STL et GCode.
Ma question n'est pas mais plus tôt dans l'utilisation d'Un GCode sous Simplify et de modifier les paramètres.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan 180
Ah oui, ok, jamais fait....pour le moment.
Mais si tu modifie un gcode issu d'un autre trancheur doit falloir être vigilent
- bruno
Re: Sigan 180
En fait le GCode ne peux être pris par simplify que via le contrôle machine mais j'ai pas trouver comment modifier par exemple la température. Je sais pas si c'est possible.
Je me suis aussi fait de petites impression depuis un STL ça marche bien.
Par contre je dois encore trouver comment faire mes réglages FFF et donner le point 0 (coin avant gauche du plateau) car ça démarre dans le vide puis ça vas vers le centre pour imprimer la pièce mais sans relever le Z avant. La première fois ça fait drôle tu te dit que ça vas buter sur le plateau.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- anta377
Re: Sigan 180
Salut à tous, comme j'ai profité de ce post pour acquérir mon Sigan 210, je vous fait profiter de mon montage issu de celui des tutos de sigandrone, c'est long mais bon, ça rentre avec un chausse pied, la pince à épilé a été de rigueur pour les soudures, donc voilà les premières photos de mon montage bientôt fini [yahoo.gif]
- florentf31
Re: Sigan 180
J'adore, rooo...les moteurs !
Les esc sont direct au cul des moteur y a plus de fils moteurs ?
Le carbone est usiné ou c'est deux plaque la sur épaisseur au fond ?
- anta377
Re: Sigan 180
Salut Florentflorentf31 a écrit :J'adore, rooo...les moteurs !
Les moteurs sont les nouveaux XNOVA 2300kv, en effet il ne reste que 2mm de fil moteur, bonjour les dégâts pour les souder mais ça le fait, les bras carbones sont d'un seul tenant et viennent se visser sur la platine du dessous, donc les bras sont d'une épaisseur de 3,5mm en 2 couches
- florentf31
Re: Sigan 180
Ok les moteurs je connais déja vu en vrai en vol (tu vas pas etre deçu )
Pas bete leur bras plus e rigidité et appuis pour le spacer ce qui limite les glissements entre pièce auxquels j'ai du faire face sur ma version imprimée.
- anta377
Re: Sigan 180
Tu me rassures florent pour les moteurs, ça doit pousser non? Surtout avec une petite frame
- florentf31
- Papi78
Re: Sigan 180
Salut Eric
Nondidju qu'ils sont beaux ces moteurs! Doivent coûter un bras non?
Tu les as pris où?
Pas mal non plus la petite PDB intégrée au XT60, j'avais encore jamais vu (Désolé je parcours rarement les forums )
Tu les as pris où?
- florentf31
Re: Sigan 180
Les moteurs c'est dans les 90€ les 4 tu en trouve chez studiosport en toutes les taille.
- anta377
Re: Sigan 180
Je les ai acheté ici http://www.hrc-lipo.com/prestashop/mote ... ite-4.html, c'est le revendeur officiel
- Papi78
Re: Sigan 180
Merci Amigo
Et la PDB avec XT60?
- Tomdu38
Re: Sigan 180
http://store.sigandrone.com/sigan-power ... tion-board" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut être que l'on pourra en trouver ailleurs bientôt.
Je suis curieux de savoir si sur le long terme ça résistera au branchement / débranchement des batteries.
Sinon, beau projet, ça rentre au chausse pied !
- Papi78
Re: Sigan 180
Merci Tom
Petit HS, désolé:
4,24$ de port pour un CI à 3 $, soit 7.24 la pièce!
Commande maxi 5 pièces... Avec FDP de 5,19$
Soit 5x3 = 15
15+5,19= 20,19
20,19/5= 4,04 la pièce.
Plus un timbre à 0.68€ pour se l'expédier entre nous...
Je suis pas particulièrement radin pais si il y a d'autres personnes intéressées je lance une commande groupée..
Et si on est + de 5 je verrais avec Sigandrone si il est possible d'en commander plus d'un coup
Contactez moi en MP pour éviter le HS sur ce post et j'en ouvrirai un autre au cas où....
Petit HS, désolé:
Soit 5x3 = 15
15+5,19= 20,19
- roudoudou
Re: Sigan 180
ok pour la commande groupée
2 pour moi
2 pour moi
