Sigan's 180/210
- florentf31
Re: Sigan 180
Pour les plus pressés : http://www.thingiverse.com/thing:1120168/#files
Mais attention design toujours en cours et non finalisé, donc si vous avez des idées ou suggestions je suis preneur.
En attendant je poursuis mes test d'impression.
- Papym
Sigan 180
@ Florentf31
Il est super ce châssis good job
Je vai me l'imprimer pour remplacer mon UBQ180
Quels sont tes paramètres d'impression ?
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- florentf31
Re: Sigan 180
Attends un peu la platine sup a une erreur.
Pour le reste c'est ok j'imprime en pla a 190deg et couches de 0.2mm
- Papym
- karel2
Re: Sigan 180
moi ça me donne envie de passé le cap de l'imprimante 3D (peut etre mon cadeau de noel)
il est grand temps de m'y interssé un peu plus
en tout cas chapeau
en tout cas chapeau
- Thib54
Re: Sigan 180
Merci pour le partage de ta création Florent!!!
Super boulot et belle mentalité de partager ta création! Au top!!!!
- florentf31
Re: Sigan 180
Thib54 a écrit :Merci pour le partage de ta création Florent!!!
Merci mais comme dit c'est au stade de proto je fais evoluer le design en ce moment pour améliorer rigidité et montage donc celui sur thingiverse est vraiment en version "beta"
- roudoudou
Re: Sigan 180
Salut Florent,
As tu corrigé l'erreur que tu cité plus haut ?
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
- florentf31
Re: Sigan 180
Oui j'ai quasi finalisé une seconde version.
[Edit] c'est bon j'ai mis les fichier a la place des anciens sur thingiverse (version : "repaired")
- bauerman
Re: Sigan 180
Merci beaucoup pour ton partage Florentf31, et beau boulot !!!
- florentf31
Re: Sigan 180
Ouai enfin je me fais un peu défoncer sur thingiverse, mais bon.... il n'y a pas de brevet sur le sigan180.
Et vu qu'il n'y a rien de commercial derrière
- bruno
Re: Sigan 180
Je viens de faire le download de tes fichiers, je vais me lancer.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
Re: Sigan 180
c'est imprimé chez moi
Par contre, je me pose quelques questions surle matos à prendre.
- une naze32 plutot format standard avec pin coudée ?
- moteurs DYS 2300 (les oranges).
- ESC ? lesquelles passent dans cette frame ?
- Hélices ??
a+ Jean
- Hélices ??
a+ Jean
- florentf31
Re: Sigan 180
Alors naze 32 ok moi je les monte sans pin (gain de place) et je soude les fils direct.
Moteur 1806 2300kv ou 1306 3100kv
ESC DYS BLheli (les minis) -> http://www.banggood.com/DYS-BL16A-Mini- ... 75796.html
Hélice 4045
Hélice 4045
- bruno
Re: Sigan 180
Florent,
j'ai des MT 2204 qui ont un diamètre de 27.9mm ça passe ?
Pour les ESC quel est la taille maxi en largeur prévue ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan 180
Non le spacer actuel a un diametre de 28mm au niveau des moteurs.
Donc 1806 c'est le max. Pour les esc pareil les DYS sont le max, les Kiss rentrent aussi (mais plus cher)
ATTENTION je rappelle que je n'ai pas encore monter l'elec dessus et fait de vol pour validation, donc en attendant cela reste une version pour "beta testeurs" il n'y a pas de garantie de bon fonctionnement
- bruno
Re: Sigan 180
Oui Oui Beta pas de Pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan 180
Je viens d'ajouter un support pour camera type fatshark 600tvl
- bruno
Re: Sigan 180
Florent,
J'ai voulus charger sous cura tes fichiers, le gcode est vide, pas de tranchage.
Je passe sous repetier, je suis obligé de forcer le tranchage.
Une idée ?
Une idée ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan 180
Alors bonne question, moi sous silmplify3D aucun pb.
Attends je vais voir sous cura de ce pas...
[EDIT1] Sous repetier ca bug en effet.
[EDIT2] Sous cura 15.04.3 ca marche
- bruno
Re: Sigan 180
Chez moi cura 15.04.2
La pièce s'affiche à l'écran mais le gcode est vide. Lorsque je passe en mode de visualisation par couches y-a aucune couche.
Sous repetier v1.00 rc2
Le trancher fontionnee.
Je ne peux faire de test d'impression l'imprimant est à 300kms.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan 180
Mdr tu l'a mise loin de toi pour lui faire un peu de repos.
T'a pas essayer Simplify ? ca te dis rien ?
- Papym
Re: Sigan 180
Moi Ca passe avec Cura 15
- bruno
Re: Sigan 180
Simplify j'ai pas encore pris le temps de me lancer.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
