Sigan's 180/210
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Gouj92 »
lego75 a écrit :Bonjour,
Effectivement j'ai ajouté un écrou nylon pour surélever suffisamment pour passe les câbles sous la PDB (environ 3 mm).
Puisque l'on parle de la platine je trouve celle de Gouj92 très bien, est-ce vendu comme cela ou tu as fais une adaptation pour la prise XT60 ?
C'est plus par curiosité car dans mon 210 je n'ai pas besoin d'UBEC car la kiss en intègre un.
D'ailleurs j'ai hâte de voir ce qu'elle donne en vol car, à paramétrer, c'est un jeu d'enfant.
Voici la PDB :
http://www.banggood.com/Matek-Micro-PDB ... 31896.html
non c'est un motage home made, la xt60 est soudée directement sur la PDB les pattes de la XT s'adapte parfaitement à l'espacement des polarités sur la PDB ;)
Bouledogus
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Bouledogus »
Bonjour à tous !
En attendant la découpe du carbone, je continue mes achats de composants. Je me posais maintenant la question des hélices. Sur mon zmr j'utilise de gemfan 5030. Je vois que lego75 conseille de passer en 5045 avec les moteurs Emax2205 car ils ont plus de couples. Mais que vas apporter le fait de passer en tripale ? Encore plus de pousser ? Et quand est il des bullnoze ?
Merci pour votre aide :-)
yfficbzh
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par yfficbzh »
lego75 a écrit :C'est sa simplicité qui m'a intéressé et concernant la mise à jour elle est compatible avec cleanflight et betaflight...
J'aime bien essayer un peu tout et c'est surtout le comportement en vol qui confortera mon choix.
Actuellement le drone que je préfère reste le sigan 180 avec un naze32 sous betaflight.
Jai déjà traversé par deux fois un arbre sans rien cassé et arrivé à repartir comme si de rien n'était !
Il est compacte et très bien équilibré, avec des tripales courtes j'adore cet engin ... j'ai même l'impression de savoir bien piloter :)
Lol... pour ta dernière phrase. Ca m'arrive de temps en temps aussi (très rarement).
Tu confirme qu'elle est maintenant compatible cleanflight et beta flight car sur le blog du créateur de betaflight il dit le contraire.
lego75
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par lego75 »
Effectivement pour Betaflight cela semble en cours de développement.
Merci perso je vais rester sous Kiss Fc que je trouve simple et suffisant pour mon niveau aujourd'hui.
Et puis cela évolue tellement, en un peu plus d'un an on est passé de baseflight à cleanflight puis cleanflight/betaflight alors dire ce que sera demain ???
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
Bouledogus a écrit :Bonjour à tous !
hello, pour moi c'est des DAL RC V2 5045 Bullnoze ! top pas chere et solide...
pour les moteur attention avec les emax 2205 monte jusqu'à 29A quand tu les pousses donc des ESC à 20A peuvent être limite pour cette raison je suis partis sur des cobra 2204 2300kv
lego75
Re: Sigan's 180/210
Effectivement les T5045 sont peut-être un peu beaucoup et je passerais certainement sur des T5030, j'aime bien les tripales !
Maintenant les esc 20A acceptent 30A en crête et vu mon niveau de pilotage, je ne pense pas les sollicités trop !
lego75
Re: Sigan's 180/210
Aujourd'hui c'était la soudure des moteurs sur esc en réglant la longueur des fils.
Pour se faire je dé-soude les fils des esc, ma technique : je coince avec un doigt l'esc et je tir en en même temps sur le fil à dé-souder. Puis je pose la panne du fer sur la soudure jusqu'à ce que le fils parte.
Je coupe en fonction de l'encombrement et je re-soude les fils moteurs sur l'esc. Je soude tous les fils dans la même position, j'aurais donc deux fils à inverser sur deux moteurs après avoir tester le sens de rotation des moteurs. Je rétracterais après les gaines thermos transparentes.
Ça c'est pour demain !
bruno
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bruno »
Super propre ton montage LEgo75
lego75
Re: Sigan's 180/210
Merci Bruno ... et le tien quand est ce que je peux le voir en vol ?
En tout cas je te préviens dès que le mien vol et si tu veux je passe te le montrer !
beve
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par beve »
Dites pour un 180 avec des DYS 1806 2300kv en 3S, vous conseillez quelles hélices ? :)
Idem en 4S ?
bruno
Re: Sigan's 180/210
Oui Lego ce sera avec plaisir ... Le miens est tjrs en stand-by ... je suis sur un autre truc pour le moment.
Mais ça vas venir avec les beaux jours, enfin si ils arrivent enfin.
bruno
Re: Sigan's 180/210
Beve,
pour le 180, le mieux sera des 5x4 (ou des 6x4 retaillées en 5). Ou encore des tripales comme le fait Lego.
lego75
Re: Sigan's 180/210
Sur le 180 je suis en T4045 bullnose (DALPROP)
les 5" ne passent pas sur le 180, mais sur le 210.
beve
Re: Sigan's 180/210
Merci.
Je vais partir sur les T4045.
bruno
Re: Sigan's 180/210
oups 210 et non 180 ... désolé beve :rouge:
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bauerman »
Merci Lego75 pour ton petit tutoriel. Hâte de le savoir en vol.
beve
Re: Sigan's 180/210
Pas de souci Bruno, je note pour le 210 aussi du coup ;)
lego75
Re: Sigan's 180/210
Aujourd'hui :
Soudure des esc sur la PDb et sur la carte.
Après branchement ... tout fonctionne juste le moteur 2 et 4 ou je dois inverser deux fils.
La radio est paramétrée, il me reste donc plus qu'à remonter le tout en faisant le ménage et mettre la partie FPV !
Je l'ai peut être déjà dit .. non ... mais j'adore ce châssis !
lego75
Re: Sigan's 180/210
Plus que quelques détails ...
Mais la radio est ok, les moteurs sont ok! donc on referme en attendant :
BerTiN25
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par BerTiN25 »
Gouj92 a écrit : hello, pour moi c'est des DAL RC V2 5045 Bullnoze ! top pas chere et solide...
Sur mon 180, j'étais en RS2205 2600kv et DAL 4045 tripales BN.
Comme toi je repasse en Cobra.
Clairement avec les RS, et surtout des 2600kv en 4', ce 180 est un véritable missile (je poutre un pote avec son Qav-R 210, RS2205 2300kv, DAL V2 5045 tripales... on a fait une chandelle l'autre jour, il a mis full throttle pendant 3 secondes. Moi je suis parti une seconde plus tard, à la fin de la chandelle, j'étais au dessus de lui ! Bon, j'ai pas de Gopro dessus, donc je fais 100gr de moins)
Par contre, c'est maxi 2'30 de vol, même pas en mode race, et j'ai fini par griller une LittleBee 20A (que j'utilise pourtant depuis 3 mois sur mon 210 en RS 2300kv et DAL 5045 V2 tripales, elles sont même pas tièdes à la fin des vols). Les 2600 KV en DAL 4045 tripales, c'est 30A en pointe en statique... C'est beaucoup trop, ça veut dire monter des LittleBee 30A, bcp plus lourdes, et voler en 1800 si tu veux un minimum d'autonomie. ça devient aberrant pour un 180...
Du coup en Cobra, je gagne 28 gr sur le poids des moteurs (les RS sont très lourds, 32gr contre 25 pour les Cobras), et ça me permettrait de voler en 1300 mah, alors que jusque la j'étais quasi obligé de voler en 1550 Tattu. Encore 30gr de gagné.
Au final, avec des moteurs qui poussent en gros 200 gr de moins, si on refait le ratio poussée / poids, ben c'est en dessous, mais pas tant que ça (7.5 à 1 contre 8.3 à 1). Mais u moins, je ne massacrerais pas mes Lipos, mes Esc, et je pourrais espérer voler 3-4 minutes.
yfficbzh
Re: Sigan's 180/210
Pour un 210, vous conseillez également le couple Cobra 2204 2300KV - HQ 5x4x3 - LittleBee 20A ?
florentf31
Re: Sigan's 180/210
Oui c'est correct
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
yfficbzh
Re: Sigan's 180/210
florentf31 a écrit :Oui c'est correct
Merci Florent.
browning
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par browning »
vraiment pas de chance pour moi
j'ai acheté un 180 pour un pote
la carte de distribution 36x36 superposée à la cc3d, c'est trop épais.
j'ai acheté ce châssis: http://www.goodluckbuy.com/sigan-180-18 ... r-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ce qui dépasse, c'est la connectique de la cc3d :85: :92:
bruno
Re: Sigan's 180/210
Browning
Demande à Bauerman (très occupé en ce moment) il a fait une version avec un spacer plus haut ;)
@bauerman : désolé je te rajoute du taf ;)
Retourner vers « Châssis »
