Vortex Immersion RC
anta377
Re: Vortex Immersion RC
Message non lu par anta377 »
Tiens nous au jus
BlackBear
Message non lu par BlackBear »
Bon, on a trouvé -y- :43: :alcool1: au bout d'1/2 heure et pas forcément où je le pensais au départ... Je pensais qu'il était parallèle à la piste mais en fait, il était axe piste, 10m avant le seuil de piste... En FPV, dès qu'on prend de hauteur, on a vraiment une perception des distances vraiment foireuse...
Rien de cassé, il n'a pas touché le sol, il était suspendu entre 2 plans de sorgho.
Juste les 4 pales (normal) et un fil d'antenne du Rx raccourci. (un collègue m'en a passé un nouveau). Il faut que je force la lipo en mode NiMh pendant 10min avant de la recharger en standard.
Sinon, chose à faire:
1/ mettre un buzzer HK Discovery (j'ai) sur une voie non utilisée du récepteur. Le buzzer du Vortex est juste ridicule en cas de crash.
2/ trouver un traqueur. Je vais le renseigner sur le sujet... GPS ou radio balise... Je vais voir.
Bon, là je suis épuisé (mauvaise nuit et stress)...
On remet en vol pour demain... Il y une course dimanche... Il faut que je prenne en main ce Vortex... :winner1:
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
green
Message non lu par green »
Cool bonne nouvelle :)
BlackBear
Sinon pour revenir à l'appareil lui-même, je suis étonné des consommations.
Sur mon ZMR, en 4s et des pales de 5x4, la consommation était vraiment élevée. Là en vol pépère, l'OSD m'indique que je pourrai rester 9/10 min en vol avec mes 2200.
En attaquant, je descend à 8 min.
En 3s 1800, en vol mixte, j'ai fait 6 min.
Donc en résumé... les prochaines lipo en 3s 2200 ou 4s 1800. 3s pour le vol pépère/maraudage et 4s pour la course... 2 appareils en 1! Top.
J'ose même pas imaginer en 6x4.5 :fouet:
Lunettes: HD V2
green
Mon record en 5x3 4s 1300mah vol super pépère est de 11min sans mobius.
anta377
Super
Ph07
Message non lu par Ph07 »
Bonjor,
J'envisage l'achat d'un VORTEX et je me pose pas mal de questions...
A priori il faut des accus costauds avec un taux de decharge elevé...partir en 4 S d'emblée nsemble tentant d'apres vos messages...quels accus recommander pour des vols d'exploration et maraude (quelle marque,ou se les procurer...)
Phil
green
Salut, en général c'est Nano tech, zippy compact, tattu, swixcore et j'en oublis.pour être le plus léger on part sur du 1300mah et on peut monter jusqu'à 2200 je suppose
Mais si c'est pour de la balade le 4S n'est pas indispensable et tu peux t'orienter sur le 3s.
Si tu désire quand même rester en 4s mais faire de la balade des 1800mah en 40C et des hélices d'origine me semble un bon compromis, voir le même en 3S.
Mais j'ai jamais testé, faudrait voir avec d'autre membres car le vortex est un multi comme un autre, ce qui s'applique est la même chose que sur les autres mini.
Mais je partirais plutôt sur du 3s pour du vol calme et orienté prise de vue.
Ph07
Merci Green pour ces indications
Phil
green
J'en profite pour mettre ma dernière en vortex :)
BlackBear
J'ai testé l'update 1.9.1 sur CleanFlight pour récupérer l'altitude ainsi que l'update du firmware de l'OSD 1.0.0.15.
Nickel. L'info d'altitude est revenu. Mais c'est surtout la mise à jours de l'OSD qui est top... Il est venu avec des modifications sur les profils de Bewweb. Celui pour la course est juste parfait. Je l'ai testé cette après-midi et j'adore. La machine est vraiment réactive et verrouillée.
J'ai aussi mis des hélices DAL 5x4. Nickel aussi. Le Vortex est juste parfait...
Lunettes: HD V2
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
http://prntscr.com/8d6lwr je pige pas tout , il est tout neuf
Vortex - dominator v3
green
Salut, je te met la solution d'un problème similaire, je pensais l'avoir mis sur ce fil de discussion :gene2:
En fait le irc tool en 48.8 n acceptais pas les version inférieure a 0.6
Du coup téléchargement de la 48.7 et ça fonctionne, sauf que quand je lis dans l'osd y a toujours le même message comme quoi je suis en 0.6
Mais viens de sortir une version 48.9 qui rectifie le tir. Du coup j'ai mis le FW.10 et tout va bien.
Il est contant le Green :)Image
Alnoa
sur le site il n y as que les 1.42.0 et 1.42.1 :97:
Ph07
Bonjor,
vortex reçu,mais pas encore le recepteur Lemon pour aller avec ma DX6i.
Puis je tout de meme deja connecter le Vortex au Pc pour calibrer les courses des manches car j'ai compris que sinon ma DX6i ne controlera pas bien l'OSD...
Quels reglages vont bien?
Autres questions:dois je charger le fireware Cleanfligh V 1.9.1 ou v1.0.0.15 car j'ai vu que certaines versions sont foireuses
Et le Tool V 1.42.1 ou v1.42.2
Merci des conseils car je ne suis pas très doué avec l'informatique (pas nul non plus ;-)
Phil
BlackBear
Prends la dernière version du soft Tool sur le site ImmersionRC. Idem pour le firmware de l'OSD en 10.0.0.15
Commence par flasher l'OSD avec le Tool.
Le firmware 1.9.1 pour cleanflight se trouve là: http://www.immersionrc.com/?download=4544" onclick="window.open(this.href);return false;
Flashe le VORTEX sur CleanFlight en sélectionnant le firmware en local.
Ils ont sorti une version spéciale pour récupérer l'information d'altitude car le prochain firmware officiel prendra un peu de temps avant d'arriver.
Pour les mises à jours, je te conseille de suivre la page sur Facebook d'ImmersionRC
Lunettes: HD V2
BlackBear
Petite vidéo avec ces nouveaux firmwares. Je commence à prendre de la vitesse...
Lunettes: HD V2
Alnoa
ok j ai bien relu le manuel , et il faut update avec le bouton à l INTERIEUR de la frame et pas celui des leds ! :gene:
BlackBear
Perso, sans utiliser ce bouton, la mise à jours se fait très bien...
Lunettes: HD V2
Alnoa
pour l osd
BlackBear
OSD ou CleanFlight... J'ai pas eu besoin d'appuyer sur un bouton...
Lunettes: HD V2
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
green a écrit :Salut, en général c'est Nano tech, zippy compact, tattu, swixcore et j'en oublis.pour être le plus léger on part sur du 1300mah et on peut monter jusqu'à 2200 je suppose
Je teste depuis peu les nouvelles Multistar racespec 1400 3S 40/80C, développé par Multistar pour les racers, vu l'engouement de la discipline. Elle font 116 gr en 3S, et franchement, c'est du bon. Je dois par contre bien surveiller la tension Lipo dans les lunettes, parce que elles ont un comportement tellement constant, même en fin de charge, qu'on ne s'en rends pas du tout compte, contrairement à mes Zippy compact 2200 25C, qui sur la fin, font bien sentir qu'on a moins de jus.
Le seul défault, c'est le XT30 d'origine, qui, sur l'une d'entre elles, était quasi soudé sur le XT30 du 250 après un vol, et que j'ai eu toutes les peines du monde à enlever...
C'est bizarre, parce que je suis déja en XT30 sur mes 2200, mais jamais eu ce pb, sauf si les 2200 n'arrivait pas à fournir le courant maxi comme le font les Racespec, ce qui pourrait expliquer cette chauffe supplémentaire. Dans ce cas, il faut lui préférer des XT60 (en même temps, pour des Lipos supposées cracher théoriquement 112A en pointe, ça parait logique).
Autrement, ces Lipos sont un vrai bonheur. TomZ, le fameux et talentueux pilote français les utilise en 4S.
Pour ma part, sur un ZMR de 423 gr, avec des Emax 1806 2280KV et des 5030 Gemfan, je suis à 6'30" à 7' en vol hardcore (racing soutenu et low-riding très vertical), avant d'arriver à 10.5 V sur les grosses ressources de gaz. Je remis en moyenne 1000 à 1100 mA dans la Lipo après ça (ce qui me va bien, je m'eforce de garder 20% de charge dans toutes mes Lipos pour assurer une bonne longévité de celles-çi)
Batfabe
Message non lu par Batfabe »
green a écrit :Si en plus t as une taranis et un dr4II tu branche tu bouge les manches et tu voles. Le rêve.
Plutôt solide, j'en suis a plus de 80 crashs et les seules choses de cassés a pars les hélices c'est: les pions rouges de maintiens de damper que j'ai remplacé par des rizlan et le fil de la cam (blanc) qui c'est sectionné à raz de la prise, mais c'est pas inherant au vortex, ça arrive sur les autres quad aussi.
Je n'ai jamais volé sur du bitume mais j'ai pris des sacrée gamelles.
Les pré réglages sont nickel pour voler de suite. Je n y ai pas encore touché.
Le vol est sain, mis à part une sensation de glisse sur le roll dans les virages, c'est peut être moi qui m y prends mal.
Le bipper d'origine est très faible malheureusement.
Bonjour Green,
As-tu fais quelque chose au niveau du buzzer ? L'as-tu remplacé ?
green
Salut, non je n'ai rien fait sur le buzzer.
Batfabe
Merci pour ta réponse.
Avec ton recul sur ce châssis, quelques sont les points à surveiller ou les pièces à approvisionner ?
Je viens de récupérer cette machine, et les premiers vols (à vue) m'ont permis de savourer l'engin. Venant d'un DJI F450 + NAZA, et des avions RC, la vivacité de la machine est bluffante !
Retourner vers « Châssis »
