Page 1 sur 6
Mon ZMR250 FPV compact
Posté : ven. 1 mai 2015 14:04
par florentf31
Voici ma v2 de mon 250 suite a gros crash j'ai tout remonté différemment, la cc3d et les esc sont en sandwich entre les deux platines inférieures (aucun câbles visibles)
Il manque la mobius et le VTX a fixer.
Re: 250 compact
Posté : ven. 1 mai 2015 14:12
par ARushOfBlood
Toujours aussi impressionnante la qualité de tes montages
Re: Mon 250RPV compact
Posté : ven. 1 mai 2015 14:13
par florentf31
Merci, pour le coups les esc KISS m'on bien aidé vu leur taille , de même que celle du Polulu 5V
Re: Mon 250FPV compact
Posté : ven. 1 mai 2015 16:21
par Louchooo
Vraiment excellent ton montage
t'as reduit la taille des spacers non ?
Posté : ven. 1 mai 2015 16:36
par florentf31
Les Spacer alu tu veux dire ? dans ce cas non, mais j'ai découpé une des platine (sous laquelle est toute l'elec, j'ai donc gagné 8-10mm)
Posté : ven. 1 mai 2015 19:07
par florentf31
Posté : ven. 1 mai 2015 19:13
par waldi57200
S'est beau, propre et ça donne envie
Christian
Posté : ven. 1 mai 2015 20:24
par Tomdu38
Salut !
Vraiment sympa ! Je regardais pour prendre de la tresse pour les fils, mais j'ai la fâcheuse habitude de m'embourber ... j'ai peur de ne pas pouvoir le nettoyer après ...
Sinon niveau ESC, ça ne va trop chauffer le fait de les "encloisonner"?
Dernière question : tu aurais une idée du poids de ta "réhausse" imprimée 3D qui te sert de caisson ?
A+ Bon weekend !
Posté : ven. 1 mai 2015 20:55
par florentf31
Chauffer si tjs un peu mais vu la durée des vols...
Pour la rehausse 10-15gr
Posté : ven. 1 mai 2015 21:09
par jpv13
super montage j'aime bien le coté compacte
Posté : sam. 2 mai 2015 06:10
par Maxxhimum
Très propre bravo. Quand je vois ça je me dis que je suis vraiment bordélique dans mes montages
Posté : sam. 2 mai 2015 08:22
par Lolok
On peut pas faire plus propre comme montage ! Bravo !
Je serais curieux de voir les entrailles de la bête.
Posté : sam. 2 mai 2015 08:42
par florentf31
Voici a l'intérieur (c'était en cours de montage) les esc kiss sont placés sur des petits supports imprimés et collés au silicone pour les isoler de la structure.
Forcément pour gagner de la place tout est soudé, aucune pinouille
Sur la seconde photo du premier post on voit qu'il me reste de la place devant la lipo, j'hésite a y placer la carte mère de la mobius et déporte l'objectif avec nappe longue a l'avant sous celui de la 600TVL.
Dans ce cas rien de dépasserait mais en cas de crash c'est purée de mobius assurée....don c jaa vais continuer a la mettre dessus a mon avis.
Posté : sam. 2 mai 2015 08:48
par Etienne
Bravo !
Y a pas à dire, ça en jette quand c'est bien fait !
Perso, je suis un spécialiste de la toile d'araignée
Posté : sam. 2 mai 2015 09:01
par junux
Ce montage est tout simplement parfait !
Bravo, et merci pour la source d'inspiration. J'ai commencé à passer commande pour ma construction avec dans l'idée de mettre les ESC et la CC3D comme tu as fait, je me rend juste compte que ça va être chaud pour moi étant donné les ESC choisi !
Je m'abonne !!
Posté : sam. 2 mai 2015 09:40
par Lolok
Voici a l'intérieur
Franchement, au top !
Posté : sam. 2 mai 2015 09:54
par Papi78
C'est propre, bravo
Tu nous enverras une photo du câblage fini des ESC ?
Et son poids TTC avec Mobius sans lipo
Posté : sam. 2 mai 2015 10:01
par florentf31
le poids final avec lipo 1300 mobius et fpv est de
455gr pile poils!
pour la photo câblage fini, ca va être compliqué faut que je ré-ouvre la bête, j'ai pas pensé a la prendre au moment, mais il y a juste araignée qui dispatche l'alim de la batterie en plus avec câbles plus gros.
Les hélice actuelle sont des 5x4.5 ca accélère bien. a voir avec les 6x3
Posté : sam. 2 mai 2015 10:25
par Tomdu38
Top ! tu es en 3S ou 4S ? Je suis 100 gr + lourd !!!! (1300 mAh 4S)
Il va falloir que je me penche dessus pour lui faire une cure d'amaigrissement !!!
En tout cas super boulo !
Bon weekend !
Posté : sam. 2 mai 2015 10:31
par florentf31
3s par contre intéressé par la masse et dimension de ta 4s voir si ça se loge .
Posté : sam. 2 mai 2015 13:17
par Tomdu38
Dac !
Voici les côtes d'un zippy compact 1300 mAh 4S :
- Longueur : 80 mm
- Largeur : 34 mm
- Hauteur : 30 mm
Posté : sam. 2 mai 2015 13:39
par florentf31
ok, je n'ai que 23mm possible entre les deux platine. donc si 4s faudra entretoise plus grandes
Posté : sam. 2 mai 2015 14:29
par BerTiN25
florentf31 a écrit :Sur la seconde photo du premier post on voit qu'il me reste de la place devant la lipo, j'hésite a y placer la carte mère de la mobius et déporte l'objectif avec nappe longue a l'avant sous celui de la 600TVL.
Pourquoi ? Si les entrailles de la mobius sont bien au chaud dans le chassis, je vois pas pourquoi Ca generait. Il faudrait idéalement prévoir un déport des commandes pour pouvoir Y accéder.
Sinon, Mobius entière dedans, collée contre la plaque sup du chassis, avec les découpes pour accéder aux commandes, et cable de déport de l'objectif sur l'avant.
Posté : sam. 2 mai 2015 16:08
par florentf31
Ouai mais lors de mon précedent crash (pas de vidéo et pour cause...) la mobius s'est faite décapité par la lipo qui est passé devant et la lipo de la mobius s'est perforée...cramée
Posté : sam. 2 mai 2015 16:40
par BerTiN25
Outch... oO'
Alors la solution la plus simple pour éviter ça, ça serait de poser 2 entretoises (1 pourrait suffire, même) juste derrière la Lipo, qui aurait du coup 3 fonctions bien utilses :
1 - Protection de la mobius en cas de crash.
2 - Une fois ton racer équilibré pile poil, il faudrait se débrouiller pour que ces entretoises soient placées de manière a ce que la Lipo en butée contre elles, la position de celle ci te garantisse l'équilibre de ton multi.
3 - Liaison supplémentaire entre la plaque sup et la plaque intermédiaire, à un endroit ou il n'y en a pas ==> Rigidité accrue de ta machine.
Ca vaudrait tellement la peine de rentrer la Mobius, vu la propreté de ta machine !
