Châssis imprimé DrW4
Re: Châssis imprimé DrW4
superbe tes réalisations, le tri
dommage que j'ai pas une imprimante qui imprime super !!!!
continu comme ca
continu comme ca
- Oikos
- roudoudou
J'ai vraiment un soucis pour imprimer le fuselage A chaque fois, j'ai une retractation de l'avant ou l'arriere. Je suis en PLA.
Une idée ? Est ce qeu le truc du chauffage de salle de bain peut marcher ?
- florentf31
En pla aucune raison qu'il y ai de la rétractation ... T'es sur sur que ta première couche adhère bien ?
- turbi
Je sais pas quel soft tu utilises mais avec cura tu peux ajouter un courtour de 1 couche pour faciliter l'adhésion. Mais normalement avec du pla ya pas de soucis.
Tu as un lit chauffant ? Du scotch papier ?
- roudoudou
J'utilise de la laque :-) je débute ....
Est ce que tu pourrais m'indiquer ou se trouve cette option dans cura ?
Ou alors, si ca te dérange pas, me donner le fichier cura avec ce contour déjà présent sur la pièce pour bien comprendre le truc.
Désolé si j'en demande trop , mais ca me stress de pas réussir cette pièce
- turbi
Il faut cocher brim en mode expert. Et le mieux avec le pla c'est le scotch papier .
- roudoudou
ok ! Merci pour ton aide et ton partage
C'est cool pour moi d'avoir du retour d’expérience sachant que l'impression 3D demande beaucoup d’expérience pour réussir à faire les choses biens
Pour le scotch papier, c'est le même que celui pour faire protéger quand on fait de la peinture (leroy merlin) ?
- turbi
oui c'est ça , tu le colles proprement, un petit coup de papier de verre fin pour enlever la couche de surface et ça accroche bien.
- roudoudou
Super, moi qui vient de peindre la chambre de ma fille, j'ai du stock
- furynick
Il faut que ce soit assez épais, genre sirop. Les meilleurs résultats que j'ai sont en appliquant le jus sur le lit chaud, l'acétone s'évapore illico en l'ABS s'imprègne bien dans les aspérités ... et accessoirement j'ai poncé au grain 40 la plaque de verre pour la dépolir.turbi a écrit :J'ai essayé le jus d'abs, j'ai pas du trouv er la bonne technique, ça se décolle pas mal encore
Bourdons.fr
- florentf31
- Ludo44
si ça peut aider....
machine Mendel Prusa I2, pronterface et SLIC3R
j'imprime en PLA, temp extruder 210,
temp bed 45,(plaque de verre)
pour assurer l'accroche, "j'enduis" le bed avec de la colle baton genre UHU stick, et je n'ai aucun PB, ça accroche super bien.
- furynick
Tu l'as trouvée où ta plaque Alu ?florentf31 a écrit :Moi je suis sur plaque alu
Je pense que c'est un meilleur compromis que le verres, plus facilement usinable, bonne rigidité, meilleure conductivité thermique (attention à la conductivité électrique), planéité rattrapable, moins cher que le verre au volume (il me semble), surface plus adhérente avec la possibilité de la strier (mais radeau obligatoire).
Bourdons.fr
- cdauv
Plaque Alu origine 3DLabtek
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Aile : Reptile S800
- florentf31
Ouep 3DLabtek , mais je m'en suis refait uen un poil plus epaisse (4mm)cdauv a écrit :Salut
Sinon j'ai trouvé ca qui a pas l'air mal (mais pas testé) : http://stores.ebay.com/rp1-labs/Build-P ... 7227176015" onclick="window.open(this.href);return false;
- Etienne
Merci pour le partage turbi,
on va essayer de l'imprimer
Pour l'accroche, vous pouvez essayer buildtak.
L'essayer, c'est l'adopter
- furynick
Elle fait 4mm sur 3DLabtek.
@florent, c'est un peu contreproductif la plaque sur eBay, un si grand espace entre le PCB et la plaque, toute la chaleur dégagée par le PCB s'évacue sans chauffer la plaque Alu.
Dans l'idée je mettrai ça entre les deux :
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50448.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le PCB est isolé électriquement et la chaleur est directement transmise à la plaque Alu.
Et en 3mm un peu moins cher (11,5€ au lieu de 15€ mais faut pas être pressé) :
http://www.aliexpress.com/item/3D-print ... 25541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bourdons.fr
- cdauv
Désolé mais il me semble que le PCB est parfaitement collé au plateau Alu tout comme pour la mienne de chez 3DLabtek
Christophe
Aile : Reptile S800
Aile : Reptile S800
- florentf31
Tu as raison c'est furynick qui se plante.cdauv a écrit :Salut
Bon on polye un peu le post de Turbi. Pardon
- turbi
pas grave
J'ai mis les fichiers sur thingiverse pour le tricopter :
http://www.thingiverse.com/thing:652255" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fait une petite video avec le quadri DR7 , dans les nuages bas :
- cdauv
Salut Turbi
Super travail et bravo pour le design
il faut que j'essaie d'imprimer ça maintenant que je peux imprimer en 0.15mm
Christophe
Aile : Reptile S800
Aile : Reptile S800
- cdauv
je pense qu'il y a une erreur dans le fichier Rudder.STL
Christophe
Aile : Reptile S800
Aile : Reptile S800
- turbi
En effet merci, il manquait les perçage pour fixer le moteur. C'est réparé.
- cdauv
C'est ce qui me semblait
Christophe
Aile : Reptile S800
Aile : Reptile S800
