Le Papi250 : Mi Blackout, mi Porkette
- Papi78
Hello
Je viens enfin d'accoucher de mon mini250! Après quelques hésitations je suis parti des préférences suivantes pour la conception:
J'aime:
- Le prix du ZMR250
- Les bras fixés sur silent block de la Porkette
J'aime pas:
- Fixer la lipo sur (ou sous) le mini
- Faire comme tout le monde
Donc rien d'extraordinaire au résultat, juste quelques modifications du châssis ZMR250
Quelques photos du nouveau né:
J'aime:
- Le prix du ZMR250
J'aime pas:
- vynce
- Tfabien
Re: Le Papi250 : Mi Blackout, mi Porkette
Propre et léger surtout!
A part la palque inferieure en moins tu as enlevé des choses ou bien...?
Tu recuperes suffisament de rigidité avec les pylones supplemeentaires entre les deux plaques?
Comme carte esc 4-en-1 tu as quel modele? Quand je vois le nombre pb de fils déssoudés, prises foireuses et autres que j'ai avec la mienne, je commence a me dire que c'est peut etre un peu trop délicat pour ce type d'engin ces cartes tout en un
Il faudrait que je pèse le mien histoire de voir:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=6333" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah et pour tes antennes, pour le spalcer en V: Deux zip et de la gaine thermo :-)
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st29900279" onclick="window.open(this.href);return false;
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- Narayan
- cubensia
Bravo l'ancètre
Ca roxXxe du Pangolin ton affaire
http://www.nioutaik.fr/Expressionotron/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- Papi78
En fait c'est la plaque supérieure que j'ai pas utiliséTfabien a écrit : A part la palque inferieure en moins tu as enlevé des choses ou bien...?
Le gain de poids est négligeable car compensé par les 8 silent block + plaques de solidarisation des bras + plaque de protection de l'ESC
Oui les bras sont super rigides, très largement assez pour un mini de 500g TTC!
Avant de faire le montage j'envisageait de mettre deux plaques par bras, dessus/dessous, mais une seule c'est largement suffisant
L'ESC vient de chez le très jeune et prépubère Cubensia qui l'avais lui-même acheté chez Witespy : http://witespyquad.gostorego.com/speed- ... 35x35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On le trouve maintenant chez BG : http://www.banggood.com/fr/Simonk-10A-4 ... 48632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- anta377
- Papi78
Merci Eric, dés que je trouve un "sous-traitant" pour me découper les plaques des bras plus proprement que dans les récup de G10 que j'ai trouver dans un carton !anta377 a écrit :Super boulot Papi
C'est pour quand la commercialisation
- cubensia
Si tu as des Dxf on peut trouver à faire découper du carbone
- Tomdu38
En effet beau boulot
Question : tu n'aurais pas pu superposer les 3 éléments dans l'espace entre plaque : rx / naze32 / Esc 4 en 1 ?? Il y a raison particulière à avoir positionner les esc dessous ?
Bonne continuation !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- elgroso
Bravo, super propre !
c'est tellement vide au milieu qu'on a l'impression qu'il manque des éléments !!
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- cubensia
Faut faire gaffe si il n'y a pas un copyrightdelamortquitue déposéDehas a écrit :Jolie mon Papi, bravo pour les idées [yahoo.gif]
- Papi78
Une fois la lipo en place il reste très peu de place entre elle et la FC... Surtout que la 1500/35C est assez épaisse !Tomdu38 a écrit : Il y a raison particulière à avoir positionner les esc dessous ?
Et puis le câblage est bien plus facile par en dessous
Merci à tous pour vos compliments sympas, ça encourage à se casser un peu le Q pour essayer de faire propre
- Tomdu38
Ahhhh !!! en effet j'avais même pas vue que la batterie était callée en dessous ! Je pensais, que comme une majorité de 250 la batterie serait dessus, dernière ton émetteur vidéo.
Sinon autres questions :
- il y a un buzzer caché quelque part ???
- On est d'accord que le poids affiché c'est sans la batterie ?
- ça donne quoi avec ?
- Papi78
Oui le buzzer est soudé en direct sur la carte, de l'autre côté de la prise USB, on l'aperçois sur 2 photos.
Ma lipo pèse 150g, donc 510g RTF.
- florentf31
Top, propre efficace, bonne idée les plaques de protection dessous !
J'étais parti sur la meme philo de batterie a l'intérieur . Bon maintenant la 600TVL a pris la place de la mobius et le 5.8 et comme toi a plat dessus.
Actuellement : Ca tombe bien il y a la place derrière la cam FPV pour le tilt
Ben si il y a !!! [yahoo.gif] non je plaisantecubensia a écrit :Faut faire gaffe si il n'y a pas un copyrightdelamortquitue déposé
- kipikdur
Encore une réalisation super propre comment faites vous pour passer les câbles des moteurs dans la gaine tressée sur de si petites distances sans pour autant abimé les extrémités ?
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
- willoo78
Tu passe un coup de briquet sur les extrémité de la gaine histoire de la faire fondre légèrement et op rien ne casse .
- Papi78
kipikdur a écrit :Encore une réalisation super propre comment faites vous pour passer les câbles des moteurs dans la gaine tressée sur de si petites distances sans pour autant abimé les extrémités ?
Y'a un peu de ça mais avec le briquet ça bride souvent l'ouverture de la gaine.. Perso j'enfile le début de la gaine sur un tournevis en la maintenant le mieux possible avec les doigts pour pas qu'elle s'effiloche (j'en perds quand même environ 1cm) puis je "soude" les brins entre eux au fer à souder... Je mesure la longueur nécessaire au câblage, rajoute 1 bon cm et je fais la même opération de l'autre côté! Après c'est un jeu de patience pour y enfiler les fils! Le plus pénible a été les 6 fils super fins de l'ESC que je me suis obstiné à faire passer avec les connecteurs Dupont, pour finalement les couper et les souder!willoo78 a écrit :Tu passe un coup de briquet sur les extrémité de la gaine histoire de la faire fondre légèrement et op rien ne casse .
- florentf31
Bonne technique oui !
Moi j'ai soudé aussi gain de poids . Mdr
- Tfabien
Du coup j'étais intrigué avec cette histoire de poids, donc j'ai sorti la balance et hop, pesage dans les mêmes conditions...
Pas mécontent du poids du coup
- Papi78
Chapeau!
Tu as monté quoi en moteurs/ESC ?
- Tfabien
Grand classique, des 1806 2400kv (même chose que les DYS) avec la même carte esc que toi
La FC c'est une Flip32+
- Papi78
Eh bé j'arrive pas à comprendre comment t'as réussi à gagner encore plus de 30g sur ma config! Ok pour les adaptateurs d'hélices mais avec la visserie acier on devrait être kif-kif !!!
600TVL et Vtx?
600TVL et Vtx?
