Le Papi250 : Mi Blackout, mi Porkette
Popof
Re: Le Papi250 : Mi Blackout, mi Porkette
Message non lu par Popof »
@ papi78 : comment alimentes tu ta carte naze 32 ? je vois bien les câbles signal de tes ESC (sans le + et -), la prise pour le servo du tilt, mais pas d'alimentation...
A moins que tu es soudé l'alimentation sur le dessous de la carte (non visible sur les photos) ?
Merci pour l'info ;)
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Popof a écrit : comment alimentes tu ta carte naze 32 ?
Hello
Les deux fils d'alim, rouge et noir, qui viennent de l'ESC sont reliés au D4R-II, puis la FC prends son alim sur le récepteur ;-)
Popof
Hello
Re-salut papi78 (décidément, je te sollicite beaucoup aujourd'hui :rouge: )
Merci pour l'explicatif, me concernant j'ai fait l'inverse, j'ai alimenté une voie libre de mon naze via un UBEC, et c'est donc la naze qui fournis l’énergie au récepteur. Y voyez vous un désavantage / avantage ?
PS; j’espère ne pas polluer le post original :rouge:
Papi78
Aucun inconvénient ni avantage, c'est kif-kif, chacun fait en fonction de ce qui est le + facile au câblage...
PS : Pas de pic de pollution annoncé ces dernières 24h ::d
crashman
Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
Message non lu par crashman »
salut,
félicitation, montage de roi, super propre.
felicitation
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
Papi78 a écrit :Eh bé j'arrive pas à comprendre comment t'as réussi à gagner encore plus de 30g sur ma config! Ok pour les adaptateurs d'hélices mais avec la visserie acier on devrait être kif-kif !!!
600TVL et Vtx?
Bah c'est pour ça que je suis étonné aussiImage
A part le matos fpv (mini vtx 200mw et mini cam 600tvl) je vois pas vraiment
Je suis tjs avecl'accastillage acier en plus
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
leraver
Message non lu par leraver »
600TVL et Vtx?
Tu as moyen de gagner encore du poids en enlevant la coque autour de l'antenne fatshark.
Tfabien
Ouaip, mais gagner du poids et perdre l'antenne je le sens moyen :p
Avec la coque ca me permet d'eviter d'abimer la cloverleaf pendant le transport ou un crash
Par contre je peux surement gagner encore du poids sur l'acacstillage (pylones et visserie nylon) et sur les branchements (la partie fpv est connectée à la crade, et je peux eventuellement virer les prises de la flip32+ et souder direct, mais j'y tiens pas trop)
Il faut que je fasse un test avec la mobius montée "à cru" sur la plaque superieure, en enlevant les dampers on gagne pas mal de poids facilement, et ca me peremttrait aussi de caser plus facilement une 2200mah bien centrée
Certains coupent aussi l'avant et l'arriere de la plaque inferieure (structurellement ils ne rigidifient rien) pour gagner du poids
J'attends de recevoir ma plaque avec distrib intégrée pour faire une petite cure :)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2260906" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca devrait pas mal aider au moins pour la partie branchement fpv
Papi78
Hello
Voilà quelques détails du BB :
Les antennes protégées par la gaine thermo et une embase JST collée à la colle chaude pour maintenir le cordon d'équilibrage de la lipo pendant le vol, j'aime pas les fils qui pendouillent :
Le servo de tilt, les deux colliers rilsan verts pour faire fusible et permettre un glissement en cas de choc:
Les deux entretoises en nylon noires, derrière le servo, sont fixées sur des lumières (d'origineZMR) et sont réglables avant/arrière pour faire butée à la lipo et la repositionner au bon endroit pour le centre de gravité:
Le buzzer, côté face
Le buzzer, directement soudé sur la Naze
Les silence blocs des bras, très utiles pour éliminer le Jello et amortir les chocs, inspirés de la Porkette :
Les plaques en G10, récupérées sur des support de train qui trainaient dans un tiroir :
(Je peux les dessiner, si quelqu'un veut les fabriquer en carbone en série, j'en taxerai un jeu en guise de royalties ;-) )
Les deux entretoises de chaque côté du Rx servent à guider et maintenir la lipo bien calée :
Les trous d'origine ZMR sont pilpoil au bon entraxe pour mes lipo 1500mAh Zippy Compact :super:
Anto60rz
Message non lu par Anto60rz »
Super pour ces détails, je commence moi aussi une construction mais une base de RCX, superbe boulot, je vois que tus as utilisé massivement des vis nylon, est-ce suffisamment rigide pour les bras ?
Pour les entretoises amorties, j'imagine que la longueur de la tige filetée est juste juste pour traverser bras de 3mm + platine de 2mm, ce sont des modeles standards que l'on peut trouver sur des shops en france ou des modeles + exotiques ? Edit, oublie ma question j'ai compris le montage, en bas c'est la vis nylon qui rentre par en dessus, la tige filetée est du coté de l'entretoise ;)
En tout cas ca donne envie de faire du propre en voyant ce genre de montage, chapeau, ça mérite une place sur la table de nuit çà ;)
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
Thraun38
Message non lu par Thraun38 »
Salut Papi78,
Je déterre ce sujet car ton montage trotte dans ma tête... J'aime le fait de pouvoir planquer la batterie dans le châssis et c'est tellement propre :o
Est-ce qu'avec ton montage des plaques tu peux mettre des hélices 6 pouces ? J'envisage de le passer en 4S avec des moteurs RCTimer de 1450kV (pour gagner de l'autonomie par rapport au combo 3S 2300kV 5 pouces).
Merci et A+
Papi78
Hello
Oui, pas de problème les 6" passent comme sur le chassis d'origine :super:
Thraun38
Super merci pour la réponse et la source d'inspiration :super:
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
C'est tellement propre... :super:
DRI
Message non lu par DRI »
comment te procures tu les silent block qui me paraissent un excellent choix.
Enfin la visserie est de quelle nature et d'où provient elle également ?
Anto60rz
Moi je les ai trouvés sur flashrc
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
Papi78
DRI a écrit :Bonjour,
Hello
Les silent blocs :
http://www.goodluckbuy.com/diy-single-h ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La visserie nylon:
http://stores.ebay.com/wongchuham/Nylon ... =541958219" onclick="window.open(this.href);return false;
Tfabien
Et sinon:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=40604" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_0mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shark89
Message non lu par Shark89 »
Tjrs pas de problème avec le 4 en 1 ?
Papi78
Hello
Un petit support pour fixer une barrette de LED WS2812 aux fesses de mon 250 :
vilajea1
Message non lu par vilajea1 »
@Papy78 tu a trouver ou ce support tu imprime en 3d ? Serait intéressé pour deux pièces
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
Papi78
Oui j'ai imprimé :super:
Pas de soucis pour en faire 2 de +
La même en jaune :
vilajea1
Cool tu pourrais m en faire deux en jaune !.
Cela serai trop te demander de faire un support pour deux neopixel 8 cote à cote. J aimerais faire une barre de Led de 16?
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
Gopro 4, Mobius
Gafo
Message non lu par Gafo »
Je suis preneur du fichier si tu veux bien le partager...
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
Papi78
@vilajea1 : C'est possible mais il faut redessiner la pièce..
@Gafo : Pas de soucis je te l'envoie en MP si tu le veux
Retourner vers « Châssis »
