Construction du mini hexa JPay spider race édition
- roudoudou
Ayant reçu toutes les pièces pour monter mon jpay spider. J'ouvre ce thread pour vous faire suivre la construction. Il sera bien sur équiper fpv avec un mini osd pour le niveau batterie ainsi qu'un buzzer pour la batterie .
Ayant un naza v1 en stock. Je vais le tester avec bien que je migrerai vers une cc3d après quelques temps.
Voici quelques photos du "mécano".
Je vais faire un Max de photos pour essayer de transformer ce thread en tutoriel afin d'aider les futurs acheteurs de cette frame :-) w&s
- Papym
Re: Construction du mini hexa JPay spider race édition
J'ai un Porket et je trouve le JPAY vraiment bien également.
Je vais suivre le montage
A++
A++
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Louchooo
- nedO
si je peut me permettre de te donner un conseil , prend une naze ou une cc3d et oublie le naza ca va plus te brider qu'autre chose ...
- roudoudou
oui, je sais bien. C'est juste que j'ai un naza V1 qui traîne. Dans un premier temps, je vais plutôt l'utiliser pendant ma pause du midi au boulot pour en faire au parc de bagatelle en mode "balade". Je recherche plus "le côté modèle compact et pliable" pour le moment que pour faire du low riding par exemple.nedO a écrit :si je peut me permettre de te donner un conseil , prend une naze ou une cc3d et oublie le naza ca va plus te brider qu'autre chose ...
Mais je sais d'avance que je vais pas garder le Naza très longtemps.
- nedO
ouai ok mais comme tu dit tu va pas le garder tres longtemps car avec un naza les trajectoire son incertaines et le naza gere tres mal les config en dessous de 300mm
- rn3
roudoudou a écrit :oui, je sais bien. C'est juste que j'ai un naza V1 qui traîne. Dans un premier temps, je vais plutôt l'utiliser pendant ma pause du midi au boulot pour en faire au parc de bagatelle en mode "balade". Je recherche plus "le côté modèle compact et pliable" pour le moment que pour faire du low riding par exemple.nedO a écrit :si je peut me permettre de te donner un conseil , prend une naze ou une cc3d et oublie le naza ca va plus te brider qu'autre chose ...
Tout juste , j'avais mis un naza light sur Mini 250 et bof .
La CC3D est super ,nerveuse , bon 10minutes de vol dans le jardin , apres la pluie ...
- roudoudou
d'ailleurs, vous me conseiller quelle boutique pour l'achat d'une cc3D ?
- Louchooo
tu as la drotek si tu as besoin rapidement, sinon faut commander plus loin et donc plus longroudoudou a écrit :d'ailleurs, vous me conseiller quelle boutique pour l'achat d'une cc3D ?
- hotrod
superbe bebete
je viens juste de finir les reglages du miens hier soir
essais dans le salon a minuit, c'est hyper stable en plus...
Impatient de passer la porte de dehors
- roudoudou
bon ca y ai, j'ai craqué, j'ai acheté une cc3D ^^ Vous faites ch
- Louchooo
Je te conseille fortement de souder les pin a 90, la carte de distri est au dessus de la cc3d et tu aura pas la place si tu as des pin droit
- roudoudou
Ok merci pour le tips :-)
- hotrod
Super bebette
voici la mienne, pas encore voler dehors avec, mais super stable dans le salon
750gr equipée avec une 2200 en 35c
- roudoudou
Salut, je vois que tu as mis un gps ? C'est un osd ou c sur le cc3d ??
- hotrod
c'est un OSD
mais honnetement en vol raz du sol je vois pas trop l'interet, ou alors il faut 3 yeux...
sinon rectification je suis a 750gr avec la 25c, sinon c'est 30gr de plus.
En changeant les prises des accus et en raccourcissant ceux-ci on gagne 10gr
Vous savez si on peut debrancher la platine des boutons de reglage de l'osd pour les vols ?
J'aime pas emmener du poids inutile
- baccus38
- roudoudou
Vu la couleur, je parierai sur des dys /-)
Moi je met des rcx 2400 kv
- Jester
je confirme DYS 1806
- hotrod
merci jester pour la reponse plus rapide que moi
tu as vu j'ai des rilsan noir
- roudoudou
- roudoudou
- roudoudou
Petite question pour ceux qui connaissent les moteurs 1806 zmr. Les vis fourni sont un peu courtes pour mes bras de 3mm. Est ce que c'est facile de trouver des vis du même style mais un MM plus long ??
- roudoudou
De ce que j'ai crois c'est des vis type m2 de 4mm
- Jester
tu trouves ca chez bricovis sur internet
de mémoire te faut du 6mm
