Taranis+ et Contrôleur de Vol Zerouav
andre59
Message non lu par andre59 »
Ca fait des plombes que j'essai de réglé ma radio et j'ai toujours plusieurs problèmes :pleur4:
- Une fois que j'ai armé les moteurs quand je bouge les trims certains moteurs s'arrêtent.
- Quand je passe en F/S les moteurs s'arrêtent.
Alors deux possibilités s'offre à moi, soit je trouve une config ou une personne pour m'aider à programmer ma taranis :super: , soit je la revend et je met le complément pour acheté une Futaba 14sg ou une 8fg, pour celles là j'ai un tuto.
J'ai bien essayé de chercher des infos sur le forum Français Frsky taranis mais c'est trop compliqué pour moi, j'ai besoin d'être guidé et la j'ai l'impression de les em..... avec mes basics problèmes.
Merci de m'aider
Modifié en dernier par andre59 le ven. 30 janv. 2015 19:16, modifié 1 fois.
:super:
leraver
Re: Taranis+ et Contrôleur de Vol Zerouav
Message non lu par leraver »
Je ne comprend pas le soucis que tu rencontre
il n'y a rien a faire sur les radios
Quel model de carte a tu en zerouav
andre59
Bonsoir leraver
C'est une ys-x4
Sur toutes les radios sauf sur une taranis qui est une open source et là tout est à programmer. Quand tu l'achète c'est une boite "vide" comme un Pc sans système d'exploitation ni logiciel.
Au fait, je doit te remercier pour ton aide, super bon boulot ton site.
Par contre Attention chez zerouav le service réparation est inexistant si on veut passer en direct. J'ai envoyer 2 gemini en réparation et il n'ont pas voulu les recevoir malgré plusieurs courriels avec leurs accord avant l'envoie. Résultat le colis est confisqué en douane chinoise et impossible de le rapatrié, heureusement je l'avais assuré. C'est encore en court avec DHL mais normalement il m'indemnise de 800€.
:super:
andre59
J'ai fait un essai en lui attachant les pieds pour qu'il puisse décoller à 60 cm du sol en mode autohover. Les réactions sont bizarre, il décolle, cherche à ce stabilisé et quelques secondes après il accélère et vire de tous les cotés. Je vais re-calibrer le compas mais il doit y avoir autre chose, c'est pas normal, quand je passe en failsafe que les moteurs s'arrentent.
:super:
leraver
je n'ai jamais eut de soucis sur les envoi avec eux toujrours eu une tres bonne communication avec eux (en anglais)
Meme pu tester des nouvelle chose
Concernant la tanaris, je connais pas, il faut juste un fonctionnement sans aucun mixage
andre59
J'ai pas compris pourquoi mais le fait est que le colis est confisqué en douane en chine.C'est du matos que j'ai acheté à Marc (mlebret) peut être parce que c'est de l'occase. Peut importe pour moi le colis était assuré. si tu veux je peut te passé les emails que j'ai échangé avec eux.
En attendant d'être remboursé et de racheté un Gemini je galère avec le ys-x4. Je viens de refaire le calibrage et l'installation sur le cgs. J'ai un truc louche, ma commande de gaz est centré sur ma radio (ressort de rappel) et en autohover quand je met les gaz je passe tous de suite en plein gaz, ca monte gentiment et des que je ralenti ca redescend très vite.
Tu as une idée ?
:super:
leraver
Ce n'est pas une bonne idee d'avoir les gaze sur un manche a ressort
As tu realiser le calibrage radio?
Sur ton smartphone, tu utilise quel soft? le ys x4 de l'androide stor, ou celui dispo chez zero uav?
andre59
Je vais enlever le ressort, je verrais si ca va. Le cgs c'est celui du site zerouav il est un peu différent que celui que tu décrit sur ton site
:super:
leraver
C'est normal, je decrit celui du YS-X6
Mais en gros c'est la meme chose
andre59
Salut leraver
J'ai suivi ton conseil , j'ai reprogrammé en supprimant les mixages et la ca fonctionne. Comme quoi même quand on ne connait pas on peut aider quand même [yahoo.gif] Encore merci
Essai de vol des que les températures remonte un peu.
leraver
Arf j'ai les cheville qui gonffle.
Normalement c'est le genou...
bon vole, et en effet mefie toi des température basse, ca fait diminuer les capa des AQ.
Retourner vers « Cartes et modules ZeroUAV »
