Ze Bee Copter .... BzzZzzZZzzzZzzzz....
- Ticasso
Lo,
Vu qu'au club c'est qu'a des vilains et qu'ils disent tous que les multi ça ne ressemble à rien ... J'ai buché
Ca me magnait depuis un moment de faire un truk relou ... Donc c'est fait !
Ce n'est encore qu'un Proto, une ébauche mal taillée mais ça commence à le faire.
Je vous présente la Bee Copter ...
Passage par la planche à dessin (d'abeilles ...)
Impression des pièces après pas mal de galères car les fichiers STL étaient mal interprétés par Repetier Host
et avec le capot moteur ...
Faut pas être pressé et il vaut mieux vérifier à 2 fois les pièces avant de les lancer car ça met une blinde à imprimer !
1 aile ... 1h30 et il y en a 4 !
les patins ... 0h30 et 4 aussi
le capot .......... 5h
Plus une autre pièce pour assembler tout le birdol .... 1h30 en cours d'impression
Il faut que j'épure/modifie le centre des ailes car l'ABS pèse un bras !
Vla le délire du moment.
- Oikos
Re: Ze Bee Copter .... BzzZzzZZzzzZzzzz....
Pas mal du tout ticasso ... cependant les ailes ne risquent elles pas être trop souple ?
Bon je vois que tu as super bien progressé avec DesignSpark
- Ticasso
Lo,
Regardes l'aile arrière droite... C'est la seule qui n'a pas de renfort dans le milieu car j'ai oublié d'extruder le truc comme un gland !
Au cas ou ça serait mou, j'ai prévu un jonc de carbone de 1 mm et 3 de hauteur qui tient dans ce que j'ai rajouté sur les 3 autres ailes
Mais bon, ça à l'air suffisamment costaud ... à voir si ça bat des ailes, ça serait d'autant plus sympa
Et DesignSpark ... là il m'a bien gavé ! La première fois que je rame autant pour sortir une pièce qui puisse passer dans Repetier.
J'ai tout refais 4 fois avant que ça passe mais bon, vu le tarif et le potentiel du truc, je ne vais pas me plaindre.
Ce qui est génial, c'est que si il y a un truc qui paille ... tu modifies et tu relances
Bonsoir ,
enfin un quadri qui a de la gueule ...
Bravo ...
@+ René
Bravo ...
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Mich
C'est sur que des quadris beaux comme ça, on n'en voit pas tous les jours!
- rn3
Super une vraaie bébète volante , j'ai hate de le voir en vol !!!
- EricBx
Bravo
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- florentf31
Top ! Tu partagera les STL ?
Je trouve que tu a mis beaucoup de temps par pièces , tu est a quelle vitesse sur ton imprimante ?
- Ticasso
Lo,
Merki ... mais c'est pas encore terminé
J'imprime à 100% niveau vitesse. Par contre, toutes les tranches sont "pleines".
Même si c'est une guêpe, je n'ai pas opté pour le "HoneyComb"
Après avoir sorti la "clé de voute" ... qui solidarise toutes les pièces ensembles, j'ai également raboté tout ce qui ne servait à rien.
ça allège et ça diminuera le temps d'impression.
Pour les fichiers oui, mais si je les balance maintenant va falloir que je livre la Drémol et la lime avec.
il faut que je modifie tout ça.
Après assemblage ....
Il faut que je monte la tripaille à l'arrache pour voir si ça décolle ... ou pas !!!
- florentf31
ok pour le 100% de remplisage forcément plus long mais je parlais plus de la vitesse de déplacement 50-70mm/s ou atre.
En tout cas belle initiative
- obelix de savoie
originale comme quadri j’espère qu'il volera bien ,ta vas lui faire une déco façon maya l'abeille
- Ticasso
Re,
Je suis à 40 mm/s.
En modifiant la vitesse, je ne gagne pas "beaucoup" de temps au final et avec celle ci, c'est propre.
Faut attendre/souffrir pour être belle
Pas fondamental non plus mais c'est pour donner une idée du temps que ça met à sortir car beaucoup pensent que ça met 5 minutes !!!
Pis ensuite quand ça imprime ... je suis comme un gamin devant un sapin de Noyel
Je suis à 40 mm/s.
- Ticasso
Comment t'as devinéobelix de savoie a écrit :originale comme quadri j’espère qu'il volera bien ,ta vas lui faire une déco façon maya l'abeille
Étant Fan des "Warbirds" et de leur déco... Si ça tourne, elle se prend un coup d'aérographe !
Je viens de finir le montage. Au total, 300 gr avec une Lipo 3S.
Je viens de percuter que la Wii était en mode "Voltige" .... je remets des PID "normaux" et ça va trancher d'ici peux.
- Papi78
Avec les antennes du Rx ça va être d'un réalisme époustouflant !
BRAVO
- fefe
- Ticasso
Lo,
Résultat des courses ... ça vol et c'est même violent
Après le premier vol, ça tremblait un peux au niveau des "ailes" donc j'ai rajouté le jonc de carbone mais je ne suis pas persuadé que cela change grand chose. En fait ça "tremblait" entre 40 et 60 % des gaz ... après c’était Nickel. Conclusion, faut lui tirer dans le Bec !!!
Magnéto Serge ...
ça ... C'est fait !!!
Reste à redessiner l'ensemble en fonction des dernières modif
C'était un challenge pour moi ... et c'est la fète du Slip
Magnéto Serge ...
- florentf31
- opossome64
Juste
Bravo , GG , toussa !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Oikos
- Oliv'
Génial, bravo !
Du coup tu peux peut-êrtre essayer de ne pas faire des impressions pleines si tu as le jonc ?
Sinon pour l'export tu connais surement mais au cas où : Netfabb permet de rattrapper pas mal de problèmes d'export des logiciels de CAO.
Je pensais aussi utiliser un jonc pour rigidifier au besoin de futur créations, donc c'est bon de savoir que ça ne marche pas si bienTicasso a écrit : Après le premier vol, ça tremblait un peux au niveau des "ailes" donc j'ai rajouté le jonc de carbone mais je ne suis pas persuadé que cela change grand chose. En fait ça "tremblait" entre 40 et 60 % des gaz ... après c’était Nickel. Conclusion, faut lui tirer dans le Bec !!!
- Ticasso
Lo,
Le jonc rigidifie quand même ... mais certainement pas suffisamment.
Il faudrait que je test avec 2 comme c’était prévu à l'origine ou voir avec un tube.
Pour NetFabb ... Toutes les pièces y sont passées
- Mich
Je me demande si tu n'as pas intérêt à garder la frame principale comme elle est mais mettre des bras alu/G10/carbone. Ça garderait le principe mais ce serait bien plus rigide et résistant... Qu'en penses-tu?
- florentf31
je pense plutôt que le principe et un petit multi full impression 3D justement et non la découpe via CNC de carbone ou autre...
Pour la rigidité je pense qu'il faut peut être créer du volume (même creux a l'intérieur) sur la partie centrale de l'aile
