Kit Megatronics sur Ebay, des avis ???
- Tomdu38
Depuis quelque temps je regarde les imprimantes 3D, et voila que je tombe sur une kit électronique sur ebay à un prix plutôt intéressant.
Voici le lien :
http://www.ebay.com/itm/Megatronics-A49 ... 461c259c6e
J'attends vos commentaires et éventuellement d'autre adresse pour un kit similaire, mon objectif étant, à plus ou moins long termes d'acheter un kit électronique et de construire mon même le châssis.
Merci à vous, en espérant que ce lien vous sera également utile.
Voici le lien :
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Andreas.L
Re: Kit Megatronics sur Ebay, des avis ???
Kit sympas, manque plus qu'une hot end et en avant
Modérateur CrashTeam Approved
- ncx94
Si ça t'intéresse je vends plein de composants pour imprimantes 3D, kit électronique, moteurs, hot ends...
Nico
Nico
- Tomdu38
Merci Andreas.L, je mets le lien de côté.
@ncx94 = si tu fais moins cher et mieux tu peux m'interesser , envoie un moi mp avec ce que tu as et je regarderai, sachant que je suis plutôt à la recherche d'un kit complet sans le châssis. Je me suis assez cassé la tête avec ma CNC donc je vais aller au plus simple.
Autre question : il y a des points particuliers à regarder pour les interfaces usb ? tout est compatible avec du sketchup ou solidworks ?
Merci pour les infos !
- Andreas.L
Euu faudra que tu te documente un peu je penses, l'interface usb et solidwotks / skechup n'ont rien a voir.
- Fragman
Ces carte électroniques viennent de chez http://www.sainsmart.com" onclick="window.open(this.href);return false; j'en ai acheté une ( ultimaker 1.5.7 + arduino mega)
l'arduino est une mauvaise copie chinoise et a cramé aprés 10 minutes de fonctionnement , quand à la carte , je n'ai jamais réussi a la faire fonctionner .
La finition est trés moyenne comme la qualité des soudures
du coup je me suis rabattu sur un arduino mega original et une RAMPS 1.4 et tout a fonctionné du premier coup
- Andreas.L
perso j'ai pris mon matos ici : http://www.reprapdiscount.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pas de pb
pas de pb
- Tomdu38
@Fragman : elle a cramé à cause d'une erreur de cablage ? ou un défaut...? perso une fois j'ai grillé une alim parce qu'en voulant la fixée j'ai mis des vis trop longue qui m'ont fait un cours circuit. J'ai eu de la chance de m'en rendre compte parce que j'allais faire 2 fois la même boulette.
Bref, je prends note de vos liens, je vais voir le coût total.
- ncx94
@Tomdu38
Moi j'ai vérifié aucun problème avec la carte
Nico
Nico
- Fragman
Sur la carte ultimaker , il y a un jumper pour alimenter l'arduino .ça à fonctionné 10 minutes et le régulateur de tension a fumé avec juste un driver et un moteur . j'ai changé l'arduino et j'ai jamais réussi a faire fonctionner la carte . Avec la ramps tout a marché du premier coupTomdu38 a écrit :@Fragman : elle a cramé à cause d'une erreur de cablage ? ou un défaut...? perso une fois j'ai grillé une alim parce qu'en voulant la fixée j'ai mis des vis trop longue qui m'ont fait un cours circuit. J'ai eu de la chance de m'en rendre compte parce que j'allais faire 2 fois la même boulette.
http://www.ebay.fr/itm/RAMPS-1-4-RepRap ... 2c7e8f7696" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomdu38
Dac, merci pour lien.
