Mon imprimante 3D -> Prusa I3
- bruno
Re: Mon imprimante 3D -> Prusa I3
Super florent je crois que vas nous faire des coques pour nos téléphones portable ... ok ils n'ont pas de pneu ...
Mais super découverte encore ici car effectivement la matière semble intéressante.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
faut imprimer une frame avec ce matériau, sur qu'il passe les crash test d'Argonnay!
- furynick
Tu rigoles mais une frame bien rigide avec des pare-chocs bien placés en flex ça doit être incassable !!!
Bourdons.fr
- STC.
Flo, tu es écœurant ! ca semble si facile a faire quand on voit tes réalisations .... mais non !
Faudra que tu nous donne tes setting. c'est un matériau qui me titille depuis déjà un bon moment.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
Il faut y passer du temps mais tout ce fait. Pas de pb pour les setting.
- florentf31
One more
Main en PLA tendons en Flex :
- totonor
- furynick
Y'a une blague salace qui me vient à l'esprit, je sais pas si je la fais ou pas
A quoi vont bien pouvoir servir ces mains
Bourdons.fr
- florentf31
Il n'y en a qu'une qui se reflète dans un miroir
En premier lieu elles sont pour un collègiue de boulot qui s'est péter la main donc pour le chambrer.
- bruno
Encore une foi très beau travail Florent.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Papym
Salut Florentf31
Super tes impressions
Je commande aussi chez filimprimante3d et j'utilise actuellement ce PLA http://www.filimprimante3d.fr/modules/s ... roduct/271" onclick="window.open(this.href);return false;
Je souhaiterai tester une autre marque et s'il y a un pla de meilleur qualité ? Que me conseilles tu?
Il y a Formfutura, colorfabb ou encore Taulman3d dans les PLA dit haute qualité .
Est ce que tu as testé ces marques ? Cela en vaut il la différence de prix ?
Je voudrais me débarrasser de l'effet fil de gruyère sur les déplacements de la buse qui m'oblige a faire des petites retouches apres impression.
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- florentf31
J'utilise le même que toi (3D premium) pas de fil depuis changement de buse (e3dv6)
J'ai testé colorfab en pla/pha aussi pas mal.
- Thib54
Encore une super impression flo! Chapeau!
Tu as modifié quelques choses (dans marlin ou autres) pour le passage à e3dv6? Car pour ma part les résultats n'étaient pas concluant...
Pour Papym, les résidus types "filaments" sur les impressions viennent souvent de la valeur de rétraction du fil qui n'est pas assez haute, augmente cette valeur de rétraction du fil, le problème devrait nettement s'atténuer voir disparaître!
- Papym
Merci pour les retours
Je vais resté sur le "premium" pour le moment. Mais je cherche quelque chose de rigide comme le nylon car je voudrai me lancer dans l'impression de l'OpenRC. Il y a du taf !!!
Pour la rétractation je vais augmenter un peu, mes paramètres actuels sont 4,5mm à 120mm/s
- florentf31
Moi je rétracte de 1mm a 30mm/s donc a des année lumière de toi.
Moi les fils parasite je les avait réduit en augmentant la vitesse de déplacement.
- Papym
Ha ok
Pour mes déplacements je suis à 30mms en impression et 50mms sur les déplacements
- florentf31
- florentf31
- Papym
Merci pour la video
Jai fait quelques essais hier et Ca va un peu mieux en augmentant la vitesse de déplacement et modifiant aussi la rétractation a 1 mm et 30 mms
Mes pièces étaient belles avant les modifs ci-dessus ,un exemple avant et après nettoyage
- florentf31
- Papym
Si si toujours aussi bellesflorentf31 a écrit :"Étaient belles " elles ne le sont plus ?
- STC.
je vois que tu as mis en place le capteur inductif .
content de cette upgrade ?
- florentf31
- furynick
Le mien devrait pas tarder ... j'espère !
Bourdons.fr
- florentf31
Bon faut pas en faire des caisses ...
