Mon imprimante 3D -> Prusa I3
florentf31
Message non lu par florentf31 » jeu. 27 févr. 2014 18:50
Je profite de ce post pour vous présenter mon imprimante.
C'est une Prusa I3 acheté en décembre 2013.
Chassi full metal, hotend full metal.
voici là bête :
J'en suis très satisfait et je n'ai pas rencontré de problème bien quelle ne soit pas carénée. Le froids ne semble pas spécialement la traumatiser.
Voici quelques exemple de pièces réalisées avec :
Modifié en dernier par florentf31 le lun. 24 mars 2014 17:59, modifié 2 fois.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Re: Prusa I3
Message non lu par cdauv » jeu. 27 févr. 2014 19:04
Dommage que tes photos soient si petite
À par ça quelle matière utilisés tu
Est ce que tu es content des pièces technique en terme de précision et aspect
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » jeu. 27 févr. 2014 19:22
Alors c'est uniquement de l'ABS, l'aspect je suis content je suis en 3mm avec buse de 0.4mm donc ce n'est pas non plus de la très haute résolution mais pour mon utilisation....
En terme de précision bien c'est pas mal du tout , bon effectivement il faut (je vais m'y coller d'ici peu) que je me lance dans la réalisation de pièces étalon histoire d'avoir une précision côtée.
pour les photos je ne sais pas ce que j'ai merdouillé (on upload comment sur ce forum ?)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » jeu. 27 févr. 2014 19:26
En plus grand :
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Re: Prusa I3
Message non lu par cdauv » jeu. 27 févr. 2014 21:28
C'est bon pour ls photos
Tu as une plaque chauffante ?
c'est vrai que ca a l'air pas mal et les strats pas trop marquées.
j'aimerais bien avoir un retour sur les pieces techniques, car on souhaite investir dans une mais le besoin principal c'est la piece tech.
Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » jeu. 27 févr. 2014 21:31
oui la plaque alu est chauffante.
Quand tu dis "on" c'est pour le boulot ou une bande copain :]
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Re: Prusa I3
Message non lu par cdauv » jeu. 27 févr. 2014 22:28
bande de copains
Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » ven. 28 févr. 2014 10:20
Je fais parti de la bande de copains ;-)
Et nous avons un besoin urgent de trouver une imprimante 3D.
Serait-il possible de t'envoyer un ou 2 fichiers stl de petites pièces à réaliser pour voir le résultat ?
On te paiera évidemmment pour la matière voir meme le temps passé.
Eric
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » ven. 28 févr. 2014 11:17
Une autre question.
Aucun souci pour connecter un ordinateur portable a la prusa ?
J'imagine que l'ordi doit resté connecté pendant la phase d'impression.
Existe t'il une option pour qu'elle soit autonome via une carte sd ou autre périphérique de stockage ?
Andreas.L
Re: Prusa I3
Message non lu par Andreas.L » ven. 28 févr. 2014 11:55
On peut très facilement ajouter un LCD + lecteur de carte SD qui rendent une reprap indépendante de tout pc. On imprime directement depuis le fichier présent sur la carte SD.
Exemple : http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
(c'est le plus simple a instaler et implementer je penses)
Modérateur CrashTeam Approved
Papi78
Re: Prusa I3
Message non lu par Papi78 » ven. 28 févr. 2014 12:04
cdauv a écrit :bande de copains
ziggy95 a écrit :Je fais parti de la bande de copains ;-)
La bande des "CNC Killers" du 9-5 :mdr3:
Ticasso
Re: Prusa I3
Message non lu par Ticasso » ven. 28 févr. 2014 12:29
Lo,
J'ai également craqué pour la Prusa i3 il y a 6 mois (déjà ...)
Il faut être simplement conscient que l'on est pas dans de la mécanique de précision car la conception de la machine en elle même peut faire faire des bonds de 15 mètres à un méca (... comme moi)
Maintenant ça marche et c'est même surprenant de pouvoir sortir des pièces de 3 ou 4 10èmes d'épaisseur avec une finition plus que correcte.
En fait, tout est question de REGLAGES (et il n'y en a pas 15000). Il faut faire causer ensemble la mécanique, l’électronique, les logiciels ... et la matière.
Coté mécanique, Il fallait quand même oser des tiges filetées de 8 pour gérer l'axe Z qui est le plus important et le plus pénible à régler ... mais ça marche 8|
Ensuite ... L'extrudeur !!! Là, c'est carrément du délire au niveau conception. On se croirait au moyen âge avec la techno de la bonne vielle catapulte. La encore, on "peut" se demander comment un truc pareil peut pousser le filament et garder une certaine précision ... mais ça marche 8|
Coté électronique, il n'y a pratiquement rien à faire pour que ça tourne.
Vu que c'est à base d'Arduino ... ça se passe comme pour sur une Wii.
J'ai simplement modifié le type de thermistance (celle du lit chauffant) car pas la bonne d'origine dans le sketch et ça foutait le groin au niveau du chauffage du Bed.
Coté logiciel(s), c'est là que ça se passe pour obtenir la meilleur précision possible et « rattraper » la mécanique.
Pour faire simple, 2 soft travaillent ensemble « Repetier Host » et « Slic3r » pour sortir une pièce (et bravo aux dev. Car plus simple, y a pas)
Repetier va s’occuper de l’interface avec la machine et il suffit de calibrer le « pas par mm », en fait le nombre de pas nécessaires aux moteurs pour effectuer un mm de déplacement. Ce réglage est hyper important pour respecter une cote mais là encore pas besoin d’avoir Bac + 12
Car même en faisant un rapport pignon/courroie tout se peaufine « avec un peux de bon sens » après quelques tests d’impression.
Slic3r (Slicer … ou trancheur) lui va gérer TOUS les paramètres d’impression comme les épaisseurs des couches, vitesses, remplissages,
Qualité etc. et générer en 1 clic de souris le Gcode correspondant (magique !!!)
Perso, j’ai eu des soucis avec l’extrudeur qui se bouchait régulièrement car ca poussait trop de matière et finissait par patiner.
En faisant un mix entre la température d’extrusion, l’avance du filament et les vitesses de déplacement des axes … ça imprime propre et les cotes sont respectées.
Exemple d'un test d'impression d'un cylindre de 4/10 ème sur 20 mm de haut (que j'ai cassé ...volontairement)
Le Simili "joint" peut être retiré simplement en modifiant un paramètre dans Slicer.
(pour attaquer la couche suivante de façon aléatoire)
cdauv
Re: Prusa I3
Message non lu par cdauv » ven. 28 févr. 2014 12:46
Whouaaa super retour
Merci beaucoup
Pour zggy
C'est celle ci qui nous faut
Sent from my iPhone using Tapatalk
Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
cdauv
Re: Prusa I3
Message non lu par cdauv » ven. 28 févr. 2014 12:47
Merci beaucoup
Pour zggy
Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Papi78
Re: Prusa I3
Message non lu par Papi78 » ven. 28 févr. 2014 13:10
Tsss tsss :nonon: Eric va te dire qu'elle est pas portable :ange:
PS : Eric regarde tes mails je viens te t'envoyer mon fichier DXF :super:
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » ven. 28 févr. 2014 13:26
Elle est pas portable facilement
Elle est pas autonome. Quoi que j'ai vu qu'on pouvait changer un truc et avoir un port microsd
Elle a pas de caisson
C'est en kit, avec des réglages à faire, pas beaucoup, j'ai bien noté ;-)
pfuhh, c'est pas la machine idéale mais elle a l'air d'être précise.
Peux t'on faire des pièces en abs pour tubes carbone avec une très bonne résistance ?
Ticasso
Re: Prusa I3
Message non lu par Ticasso » ven. 28 févr. 2014 13:39
Andreas.L a écrit :On peut très facilement ajouter un LCD + lecteur de carte SD qui rendent une reprap indépendante de tout pc. On imprime directement depuis le fichier présent sur la carte SD.
+1
Dès que je commande chez HK, je rajoute ça dans le panier !
Le seul soucis, c'est que ça tourne à partir d'une SD ou le Gcode est "figé". Donc pas possible de modifier l'échelle, l'orientation etc. au dernier moment.
Papi78 a écrit :Tsss tsss :nonon: Eric va te dire qu'elle est pas portable :ange:
Nan, c'est pas portable... Transportable à voir !!!
Je n'ai pas eu l'occasion de tester une machine "pliable", mais ça doit être un peux tendu pour garder l'alignement de la table, qui est un des réglages les plus sciant
ziggy95 a écrit :Peux t'on faire des pièces en abs pour tubes carbone avec une très bonne résistance ?
L'ABS est plutôt costaud en compression (genre serrage). En torsion, cela dépend du sens de l'impression de la pièce.
Il faut simplement éviter de "remplir" la pièce en "nid d'abeille" et passer en mode "plein" ou ça croise les couches.
Ps : Faisez gaffe, on devient kon avec ce truk ... vla la blague de la Saint Valentin ::d
des emportes pièces ... (j'ai juste augmenté l'échelle à 1,25 pour faire tomber le grand)
Modifié en dernier par Ticasso le ven. 28 févr. 2014 13:43, modifié 1 fois.
Andreas.L
Re: Prusa I3
Message non lu par Andreas.L » ven. 28 févr. 2014 13:41
Zuggy, fin de première page j'ai répondu pour l'autonomie.
pour une machine transportable, voir la Foldarap
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » ven. 28 févr. 2014 13:47
Ah bien.
Mais j'espère que c'est pas compliqué. Ca m'inquiète beaucoup ;-)
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » ven. 28 févr. 2014 13:52
Bon en gros, ca veut dire qu'il faut éviter de la bouger.
C'est dommage car j'aimerai que l'imprimante puisse par exemple être laissé à l'un des co proprio pendant genre 1 mois.
C'est pas pour la déplacer tous les jours
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » ven. 28 févr. 2014 17:51
Salut, Alors merci Ticasso pour ton analyse, je la confirme et celà aura fait gagné 5min de vie a mon clavier !
Bon pour les Stl oui vous pouvez toujours m'envoyer pour des essais ca me servira a moi aussi.
Pour le pc portable aucun pb ca marche !
Pour le transport , perso je dis oui car je le fait et sans problème.
L'imprimante et fixée a meme une planche de 60x60cm (il y a de la marge) elle même munie de deux grosses poignées alu et hop le tour est joué.
Pour ce qui est du montage on la trouve monté et réglée pour les faignants ...et ce à 650e livrée !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » sam. 1 mars 2014 00:18
Tu as un lien pour une version montée réglée ?
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » sam. 1 mars 2014 08:07
http://3dlabtek.weebly.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est en pologne. le gars, Fabrizzio est super sympa ! SAV au top en cas de pb.
476€ en kit
100€ pour montage est réglage.
et selon carte (ramp1.4 + 16€)
frais de port en DHL
ca fait un total de 650€
Pour avoir eut une expérience avec un shop Franais, bien je préfère 3Dlabteck.
Par contre pas de stock il les monte a la demande. Son boulot à la base s'est la fabrique de filament, de moule et autre pièces insdustrielles en ABS.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
ziggy95
Re: Prusa I3
Message non lu par ziggy95 » sam. 1 mars 2014 10:17
est ce que sa facture contient la tva car je voudrais la recuperer
"Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk"
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
florentf31
Re: Prusa I3
Message non lu par florentf31 » sam. 1 mars 2014 11:24
oui il te fait facture sur mesure
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
