Extrudeur pour prusa i3....
Posté : jeu. 17 août 2017 10:55
par 06clio
Salut à tous,
Je voudrais changer l'extrudeur de ma prusa i3,je possède un E3d v5 avec lequel j'ai de bons résultats mais il commence à fatiguer un peu.
Quel extrudeur possédez vous ? Pour mon montage il faut qu'il soit direct sans bowden...
J'ai vu le mk8 geeetech complet avec le bloc moteur, il a l'air sympa quelqu'un l'a déjà testé ?
Merci à tous ...
Re: Extrudeur pour prusa i3....
Posté : jeu. 17 août 2017 17:37
par florentf31
Sanshésité l'E3D V6 officielle
Posté : jeu. 17 août 2017 19:57
par 06clio
Merci florentf31, j ai commandé un hexagon pour tester, si je ne suis pas satisfait je prendrai un E3d V6.
Ce qui m'embête avec les E3d c'est le montage avec le bout de Téflon à l'intérieur... Certains parlent de bouchage de filament qui se bloque et autres ...
Posté : ven. 18 août 2017 16:40
par florentf31
Moi pas de teflon ! je suis en 3mm niveau fil, donc full métal j'imprime du polycarbonate a 300°C
Posté : ven. 18 août 2017 19:13
par 06clio
Pas de Téflon, ah cool .... ah oui effectivement...
Niveau montage tu re rappelles comment tu as procédé ? Je sais que tu sers à chaud,
environ 100 à 120 degrés, tu sers la buse sur le support de cartouche de chauffe, après tu sers la cartouche
sur le heatbreak, et après tu sers tous ca sur la cartouche en alu ???
Est ce la bonne méthode ? merci florentf31.
Posté : sam. 19 août 2017 08:19
par florentf31
Je ne me rappelle pas avoir pris toutes ces précaution mais dans l'idée je suis d'accord.
J'ai effectivement resserré après la première chauffe
Posté : sam. 19 août 2017 18:47
par 06clio
Ok, je te remercie pour toutes ces réponses ... je teste l'hexagone et si je ne suis pas trop satisfait je passe à l'E3d V6.
