besion d'aide pour mise a jour firmware via arduino
- assniok
bonjour a tous,
je souhaite mettre a jour mon firmware sur mon imprimante zonestar P802M (prusa i3). j'ai suivi la procédure décrite sur plusieurs tuto comme ici mais plusieurs problèmes se posent :
déjà a l'étape 5, il faut jouer avec un cavalier (jumper) que je n'ai pas l'impression d'avoir... je me dis que ce n'est pas exactement la même carte, donc peut être faut il tout simplement sauter cette étape...
mais après ce n'est pas beaucoup mieux, j'arrive a l'étape ou il faut coller le dossier sanguino dans le dossier hardware de l'arduino mais une fois le logiciel arduino lancé, je ne vois pas plus ma carte, qui d'après la documentation fournie serait une Melzi V3 (y a t'il un moyen de vérifier que c'est vraiment cette carte déjà ?)
si vous aviez une procédure claire qui fonctionne, je suis preneur... si non vous avez des idées de ce qui coince ??
- Cyberhornet
Re: besion d'aide pour mise a jour firmware via arduino
essaye d'aller dans Outils>type de carte puis gestionnaire de cartes.
Regarde si ta carte se trouve dans la liste et si oui, clique dessus puis "installer"
- pascal_lb
A cette adresse ici tu as un lien pour télécharger l'IDE Arduino 1.01 avec le dossier sanguino déjà installé je m'en suis servi pour modifier le firmware de ma carte sanguinololu
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- assniok
Mon problème est que je ne sais pas exactement ce que j'ai comme carte... je viens d'installer l'IDE Arduino 1.01, en effet je dossier sanguino est bien dedans, mais je ne sais toujours pas quelle carte je dois choisir
- pascal_lb
Si tu peux nous mettre une photo... il y a peut être quelqu'un qui va la reconnaitre...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- assniok
j'ai fait une photo mais je n'arrive pas a la poster....
entre temps j'ai explosé le port usb de la carte j'ai essayé de le ressouder mais rien a faire !!! quelle pouasse !!
je vais devoir en commander une autre...
du coup, quelle carte vous me conseillez, si possible, que je peux avoir rapidement (commande en France plutôt qu'en chine) ??
- pascal_lb
Ben il parait que c'est la RAMPS 1.4 avec une carte Arduino Mega il y a des kits complets mais je laisse les spécialistes te le confirmer, par contre après faut la paramétrer.... et de ce coté là j'ai pas encore testé... mais c'est faisable
Pour les photos il faut que tu prennes l'éditeur complet quand tu réponds à un post et presque en bas de page tu as un onglet "ajouter des fichiers joints"
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- assniok
voila la carte en question...
- pascal_lb
effectivement c'est une Melzi 2.0 https://fr.aliexpress.com/store/product ... 41584.html
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- assniok
OK et vaut-il mieux que je recommande la même où il y a mieux ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
