quelle imprimante 3d?
- CHRISWOOD
Bonjour a tous.
vu mes qualités de pilote j'ai parcouru le forum imprimante 3d pour refaire ce que je casse pour ne pas attendre a chaque fois 4 semaines les livraison de chine!
il en ressort une nette avance pour la Prusa I3. c'est pour vous le meilleur modèle ou y a t'il encore meilleurs même un poil plus cher? disons que si ça vaut le coup je peut monter jusqu'a un budget de 500€ car je ne veux pas la changer tout les ans donc je veux un truc solide et fiable voir évolutif.
merci pour vos futur conseils avisés.
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- Cyberhornet
Re: quelle imprimante 3d?
Si tu peux patienter un mois et demi , je prépare un tuto ultra complet Pour se monter un remix maison de la Prusa I3 MK2 pour moins de 300€ , avec au RDV qualité, propreté, fonctionnalité, design, évolutivité. Plateau alu, auto level inductif.
Le tuto sera fait de sorte que les noobs en impression 3D pourront se la monter/paramétrer aussi facilement qu'une boite de lego !
Quand j'ai monté ma 1ere imprimante, il a fallu que je cherche les infos sur une vingtaines de sites et forums, surtout anglophones, pour arriver à un truc moyen.
Là il y aura juste à suivre le tuto pour se faire une imprimante de type I3 au top, vraiment mieux que celles des sites chinois pour le même prix !
- jlefebvre
C'est moi le noobs ? C'est quoi le noobs ?
Bon, enfin, si ton tuto s'adresse aux neuneus qui doivent se lancer dans la 3D, il y aura au moins un deuxième lecteur !
J'étudie cela de loin depuis deux ans, l'heure de faire le plongeon approche !
- CHRISWOOD
il n'existe pas une imprimante 3d de bonne qualité déja monté!?? pas envie de m'atteler a ça en plus du quadri en fabrication plus le quadri en réparation me vla a monter une imprimante 3d
- jlefebvre
D'après ce que je lis ou que je vois chez des potes, va falloir mettre les mains dans le cambouis !
- CHRISWOOD
ah ok... merci du tuyau ... du coup vais peut etre attendre le tuto pour les nuls
- karel2
sympas l'idée du tuto , ca fait un an que je matte un peu , mais je vois pas trop d’amélioration coté imprimante 3d je pense que quand tu metteras ton tuto je serais l'un des premier à l'esseyer
- Cyberhornet
cool que ça intéresse du monde, j'ai commencé à recevoir des pièces et j'améliore encore les pièces imprimables.
Comme je le disais, elle sera basée sur la très bonne I3 MK2 de Josef Prusa à 739€ FDPout non montée ! http://www.prusaprinters.org/original-p ... 2-release/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les modifs consistent à l'adapter pour recevoir les pièces qu'on peut trouver sur banggood à très bon prix, car pas mal de pièces ne se trouvent pas sur le net ou alors très chères, avec ma version, elle sera compatible avec les pièces qu'on trouve facilement. Prix de revient complête : moins de 300€
Je mettrai un lien vers toutes les pièces nécessaires sur banggood et je vendrai le kit de pièce imprimées et le cadre pour ceux qui le veulent.
Pour ceux qui ont une imprimante 3D à dispo, tous les fichiers seront téléchargeables gratuitement comme le veut le principe Open source
Le cadre sera gris anthracite et les pièces imprimées en vert comme les pièces de mon drône 560 de mon avatar, ça va être sympa
Très rapidement par la suite, je vais proposer une CNC et un slider photo timelapse sur le même principe, le site est dans les startings blocs
- pascal_lb
Ca c'est de la bonne idée c'est tellement le bordel pour trouver une info... dommage que j'ai la mienne maintenant car j'aurai bien attendu aussi
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- CHRISWOOD
bonjour pascal, tu as quoi comme modèle et en est tu content?
- pascal_lb
Salut CHRISWOOD, J'ai une Geeetech Prusa I3 full métal acheté en Allemagne, j'en suis content, juste quelques petit points que j'ai amélioré... après je suis du genre ça marche bien mais ça doit pouvoir marcher mieux alors je modifie, je change des morceaux... exemple j'attends un bed MK3 en alu pour mettre à la place du MK2 en plastoc... là je suis en train de me faire une box avec 3 tables Lack de chez le suédois... bref ça bricole
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- CHRISWOOD
Salut, merci, donc faut bricoler pour avoir une machine qui marche bien
Je vais attendre . Wait and see comme disent nos voisins de l'autre coté de la flotte.
- pascal_lb
Ben moi j'aime ça donc ça ne me dérange pas, après si tu veux pas bricoler faut payer + cher
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- CHRISWOOD
oui, c'est ce que j'ai écrit! c'étais ma question initial, je veux bien payer plus cher mais a priorie même en payant plus cher on a rien de correct! c'est quand même dingue!
- pascal_lb
c'est pas que tu n'as rien de correct, (j'ai payé la mienne un peu plus de 300 €) c'est que de toute façon même si tu prends, une toute montée, parametrée tu devras de toute façon "bricoler" au niveau des réglages, si c'est pas coté mécanique ça sera coté logiciel. Chaque imprimante a ses spécifitités ou "petits défauts" que tu devras apprivoiser pour avoir une impression optimale.
L'impression 3D c'est pas comme une imprimante à Jet d'encre ou là tu branches et ça fonctionne... ou alors faut peut être payer 4 fois le prix que tu veux mettre... et encore je ne suis pas sur...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- CHRISWOOD
en effet! ... vais attendre un peu et au pire je commanderai des pièces a ceux qui en font ici! ça les aidera a amortir leur achat
- pascal_lb
c'est cool pour euxje commanderai des pièces a ceux qui en font ici
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
Hello !
Pour ceux qui attendent que je sorte du four mon imprimante 3D, vous inquiétez pas, j'y bosse dessus tous les jours. Il me reste à faire le support d'alim ( j'attends de recevoir la prise avec interrupteur pour pouvoir finir le design ) ainsi que des tiges inox, ptain le mec il est de Marseille alors il est pas pressé de me les envoyer alors que ça fait un bail que c'est commandé.
En parallèle je bosse sur une fraiseuse CNC en pièces imprimables et règle de maçon ! Elle aura l'avantage, comme je suis perfectionniste, de ne pas avoir les défauts des autres CNC imprimables qu'on peut trouver sur le net ! Elle sera pas chère à réaliser et , important pour moi, qu'elle ait de la gueule !
l'ossature du site internet est faite aussi, bref j'ai déjà abattu un gros boulot en moins d'un mois, croyez moi !
Allez, un ptit preview pour le fofo de la base de la CNC avec une partie de l'axe Y:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=594B3ACA" onclick="window.open(this.href);return false;
- titeuf007
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... ment-78286" onclick="window.open(this.href);return false;
- discotd5
Re.
Cyberhornet. Ca c' est une super grande bonne idée.
Je suis ignare complet dans la branche, je vais suivre ton tuto de trés trés prés.
Abonné.
Merci et A+
Abonné.
Merci et A+
- CHRISWOOD
pareil je n'y connais rien mais très interessé
- jlefebvre
Cà y est ! Un mois et demi et presqueun autre demi !
C'est kankonli ton doc ?
Vitement, pressément ...
- merlinx63
Loin de moi l'idée de pourrir le truc, mais y'a des copies de Prusa I3 sur ebay à moins de 150€.
Me suis offert une de ces chinoiseries y'a 1 an à 200€ et ça marche bien.
Faut compter 1 journée complète pour la monter et faire la première impression.
Ensuite franchement je n'ai eu aucun souci et j'ai passé quelques bobines!
- CHRISWOOD
bonjour, tu aurai un lien?
- merlinx63
Bien suffit de taper "prusa I3 ebay" chez gogol :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 3&_sacat=0
