alimentation imprimante
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » mer. 4 janv. 2017 14:17
J'ai vu une alim 12v 29A 350W est ce que cette puissance suffirai ?
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- Zellio
Re: alimentation imprimante
0
- Citer
Message non lu par Zellio » mer. 4 janv. 2017 17:47
à partir du moment ou les températures sont stable elle à juste besoin de puissance pour les moteurs et maintenir la température donc moins qu'en phase de chauffe
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Zellio
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » mer. 4 janv. 2017 22:36
alors température ? manque de puissance ?
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » jeu. 5 janv. 2017 11:54
Je vais voir si je n'ai pas une alim d'ordinateur avec + d'ampérage sous la mains pour faire des essais, j'ai vu des tutos qui expliquent le branchement.
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- titeuf007
0
- Citer
Message non lu par titeuf007 » jeu. 5 janv. 2017 16:48
j ai vu pas mal de videos et le 12v c est moyen pour avoir une chauffe efficace...il faut choisir aussi ce type de bed
https://fr.aliexpress.com/item/Round-Si ... 0.0.QzLwFz" onclick="window.open(this.href);return false;
en silicone bien plus performant (je sais plus deja quel youtuber a fait une video avec une comparaison entre les differents type de bed..mais je sais que sans aucun doute c etais la version silicone qui etait la plus performante en terme de rapidité,et de diffusion)
http://eu.stepperonline.com/switching-p ... p-240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
titeuf007
- Maxxhimum
0
- Citer
Message non lu par Maxxhimum » jeu. 5 janv. 2017 17:27
- Qx95
Ptiot Aerotek
Storm 190
Mavic Pro
Funcub
Sonic64
Wraith FPV
ROV
Taranis plus
Skyzone v3
Maxxhimum
- titeuf007
0
- Citer
Message non lu par titeuf007 » jeu. 5 janv. 2017 21:53
titeuf007
- Maxxhimum
0
- Citer
Message non lu par Maxxhimum » ven. 6 janv. 2017 08:37
- Qx95
Ptiot Aerotek
Storm 190
Mavic Pro
Funcub
Sonic64
Wraith FPV
ROV
Taranis plus
Skyzone v3
Maxxhimum
- titeuf007
0
- Citer
Message non lu par titeuf007 » ven. 6 janv. 2017 10:09
certe c est toujours chiant de devoir changer des elements de son systeme mais en 24v tu auras un meilleur refroidissement car tes ventilos tourneront plus vite,la plaque de chauffe montera plus vite en temperature ,tes moteurs auront un gain non négligeable de puissance
titeuf007
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » ven. 6 janv. 2017 18:04
Même si le bed met du temps à chauffer ce n'est pas grave, quand tu imprimes une pièce en 7 heures tu n'es pas à 10mn prêt
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- Cyberhornet
0
- Citer
Message non lu par Cyberhornet » dim. 8 janv. 2017 17:40
Cyberhornet
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » lun. 9 janv. 2017 23:10
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- azbloc
0
- Citer
Message non lu par azbloc » jeu. 12 janv. 2017 18:18
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » jeu. 12 janv. 2017 18:46
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- azbloc
0
- Citer
Message non lu par azbloc » jeu. 12 janv. 2017 19:25
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » jeu. 12 janv. 2017 20:45
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » jeu. 12 janv. 2017 21:07
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » dim. 15 janv. 2017 22:23
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- azbloc
0
- Citer
Message non lu par azbloc » lun. 16 janv. 2017 18:15
désolé de te contredire mais sur la photo du Benchy c'est bien a cause de wooble sur le Z .pascal_lb a écrit :Ce que tu me montres c'est du wooble sur l'axe X ou Y, moi c'est sur le dessus de la pièce donc Z, faudrai que j'arrive à prendre une photo...
pour ton souci, tu tranche avec quel logiciel?
il y a peut être un souci au niveau de l'épaisseur de la couche.
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » lun. 16 janv. 2017 23:02
Je n'utilise que Cura, j'ai essayé Repetier mais je n'y arrive pas... pour l'épaisseur de couche avec une buse de 0,4 je suis à 1 en dessus /dessous et 0,8 en paroi
Par contre j'ai du mieux, j'ai ajouté un ventilateur de 40 avec ce support et là les couches ont l'air d'être plus régulières et je peux enfin imprimer de petites pièces sans que ça fasse un tas de plastique fondu
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- Kyrian
0
- Citer
Message non lu par Kyrian » mar. 17 janv. 2017 00:19
Kyrian
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » mar. 17 janv. 2017 14:32
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- Kyrian
0
- Citer
Message non lu par Kyrian » mar. 17 janv. 2017 15:17
Kyrian
- pascal_lb
0
- Citer
Message non lu par pascal_lb » mar. 17 janv. 2017 19:24
Non sans rire, je préfère dans les prochains mois prendre une Ramps 1.4 + Arduino méga ....
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
- Kyrian
0
- Citer
Message non lu par Kyrian » jeu. 19 janv. 2017 14:52
C'est ce que j'ai sur ma Delta et ça dépote bien.
Kyrian
Retourner vers « Imprimantes 3D »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
