Pour la soude, j'ai acheté de la soude en poudre, au rayon droguerie du super marché.
Tu en trouves aussi dans les Castorama
Faut faire gaffe avec la peau et les habits, c'est violent !
Mais c'est efficace
Tu prends un récipient du genre pot de confiture avec son couvercle, tu mets de l'eau chaude dedans, en quantité suffisante pour recouvrir ce que tu veux nettoyer.
Tu verses la soude en poudre et tu remue LENTEMENT avec une truc genre touillette de machine à café.
Pour la quantité, de poudre, tu verras par toi même : quand elle ne se dissout plus, c'est plus la peine d'en rajouter.
C'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire d'éclaboussures, car tu as concocté une solution TRES concentrée.
Sur la peau des mains, il faut de suite les passer sous l'eau, mais pour les habits, c'est foutu, tu auras un trou !
Tu fais tremper tes pièces (buse, tubes de l'extrudeur, etc), et tu refermes le couvercle.
Si tu as des enfants, c'est direct en hauteur hors de leur portée.
Une bonne nuit de trempette, et tu as tes pièces nickelles.
Attention : ne fais pas tremper de pièces en alu, elles réagissent en dégageant de l'hydrogène et de la chaleur.
Tu peux tout à fait redonner un aspect neuf à ton corps de chauffe de ta tête en le ponçant, puis en le trempant rapidement (15 secondes) dans ta solution de soude.
Il aura alors un bel aspect de pièce sablée. Lors du contact alu/soude, il va se créer une couche d'oxyde d'aluminium, la même qui se crée naturellement lorsque l'on laisse de l'alu à l'air libre.
Après le trempage express de tes pièces alu, tu les passes sous l'eau claire pour bien les rincer.
