Rapidité d'impression
Roberto-HPO
Message non lu par Roberto-HPO »
Rapidité d’impression.
Bonjour à Tous, je dois imprimer des futs (le fut est creux) qui font 50cm de haut avec un diamètre de 25cm. La tête d’extrusion fait 0.4mm, dois-je passer à un diamètre plus grand (0.6 - 0.8mm) pour pouvoir augmenter la vitesse d’impression ?
Et quel sera le gain ?
D’avance merci
Cyberhornet
Re: Rapidité d'impression
Message non lu par Cyberhornet »
ça dépend de l'épaisseur de ton tube, après, ce qui est certain, c'est que quand on augmente la rapidité d'impression par n’importe quel moyen, ça joue forcement sur la qualité !
Mais ouai, 25cm sur 50cm de haut, ça va durer un moment ! t'as quoi comme imprimante qui te permet un tel volume d'impression ?
florentf31
En effet très gros volume et en effet tu peux partir sur une grosse buse (0.6-0.8) et des couches de 0.5mm
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Roberto-HPO
C'est une Delta.
Je recherche également des infos pour une tête d'extrusion qui permet de mettre deux fils et une sortie. Pour varier les % pour faire un dégradé de couleur. Si vous avez de infos et quel logiciel convient pour cela?
PS: pour Florentf31,super tes vidéos. Faut déjà être un drône de pilot pour arriver à ça? Bravo
florentf31
Merci pour vidéos :merci:
Pour imprssion avec dégradé ca existe mais je n'ai pas d'info sous la main là
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Roberto-HPO
Je ne sais pas ce que c'est "Me contacter par MP" pour impresson 3D
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
Me contacter par MP
Me contacter par Messagerie Privée
regarde sous les "images" de chaque membre tu as une petite icône MP
Modifié en dernier par pascal_lb le lun. 14 nov. 2016 09:11, modifié 1 fois.
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
florentf31
Ayant une imprimante je peux fournir des pièce au besoin , mais nous avons également créé une section dédié qui regroupe les "imprimeurs" du forum.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
