Rapidité d'impression
Posté : dim. 13 nov. 2016 16:04
par Roberto-HPO
Rapidité d’impression.
Bonjour à Tous, je dois imprimer des futs (le fut est creux) qui font 50cm de haut avec un diamètre de 25cm. La tête d’extrusion fait 0.4mm, dois-je passer à un diamètre plus grand (0.6 - 0.8mm) pour pouvoir augmenter la vitesse d’impression ?
Et quel sera le gain ?
D’avance merci
Re: Rapidité d'impression
Posté : dim. 13 nov. 2016 21:03
par Cyberhornet
ça dépend de l'épaisseur de ton tube, après, ce qui est certain, c'est que quand on augmente la rapidité d'impression par n’importe quel moyen, ça joue forcement sur la qualité !
Mais ouai, 25cm sur 50cm de haut, ça va durer un moment ! t'as quoi comme imprimante qui te permet un tel volume d'impression ?
Posté : dim. 13 nov. 2016 21:35
par florentf31
En effet très gros volume et en effet tu peux partir sur une grosse buse (0.6-0.8) et des couches de 0.5mm
Posté : dim. 13 nov. 2016 22:01
par Roberto-HPO
C'est une Delta.
Je recherche également des infos pour une tête d'extrusion qui permet de mettre deux fils et une sortie. Pour varier les % pour faire un dégradé de couleur. Si vous avez de infos et quel logiciel convient pour cela?
PS: pour Florentf31,super tes vidéos. Faut déjà être un drône de pilot pour arriver à ça? Bravo
Posté : dim. 13 nov. 2016 22:13
par florentf31
Merci pour vidéos :merci:
Pour imprssion avec dégradé ca existe mais je n'ai pas d'info sous la main là
Posté : dim. 13 nov. 2016 22:18
par Roberto-HPO
Je ne sais pas ce que c'est "Me contacter par MP" pour impresson 3D
Posté : dim. 13 nov. 2016 22:53
par pascal_lb
Me contacter par MP
Me contacter par Messagerie Privée
regarde sous les "images" de chaque membre tu as une petite icône MP
Posté : lun. 14 nov. 2016 06:55
par florentf31
Ayant une imprimante je peux fournir des pièce au besoin , mais nous avons également créé une section dédié qui regroupe les "imprimeurs" du forum.
