Pour ce ceux que ça intéresse, voici comment compiler le Marlin Sanguino (Marlin des Cartes Melzi) avec la dernière version d'Arduino 1.6.9
Ouvrir Arduino puis :
1°) Récup de Sanguino
---1.1°) pour Dagoma : http://www.dagoma.fr/wp-content/uploads ... nguino.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
---1.2°) autre : https://code.google.com/archive/p/sanguino/downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
2°) Dézipper et le déposer dans le répertoire Hardware de votre dossier Arduino.
3°) Aller dans le menu Fichier > Préférences
---3.1°) Dans le champs <URL de gestionnaire de cartes Supplémentaires> ajouter la ligne suivante :
https://raw.githubusercontent.com/Lausz ... index.json" onclick="window.open(this.href);return false;
4°) Sous Arduino, aller dans le menu Outils > Type de Carte > Gestionnaire de carte
---4.1°) Installer Sanguino
5°) Aller de nouveau dans e menu Outils > type de carte et Sélectionnez Sanguino
4°) Aller dans le menu Outils > Processor et Sélectionner ATmega1284P 16Mhz (ça compil pas en 8mhz)
Ce dernier menu ne vas apparaitre que lorsque la carte Sanguino sera sélectionnée (étape 3).
Et voilà ça compil
Upload du marlin Sanguino (carte Melzi) avec Arduino 1.6.9
- bruno
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- vivion91
Re: Upload du marlin Sanguino (carte Melzi) avec Arduino 1.6
Bonjour Bruno,
j'ai essayé d'installé arduino 1.6.9 pour discoD200 de dagoma mais quand je verifie le programme il affiche plein de message d'erreur alors que celui-ci fonctionne normalement
- bruno
Fait le test avec : https://raw.githubusercontent.com/Lausz ... index.json" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- vivion91
- bruno
Chez moi c'est OK...
Tu dois faire une erreur à un moment ou un autre.
Refait ma procédure et colle y les images.
Ou encore tu peux utiliser la version 1.0.x (5 ou 6 je sais plus à vérifier chez dagoma)
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- vivion91
Nickel cela fonctionne maintenant ,cela venait de mon pc il a fallu que je fasse une restauration d'usine ,et tout réinstallé
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- bruno
Pas de quoi.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
