je viens de monter mon imprimante
j ai un problème avec le moteur des x il tourne pas dans le bon sens (il part a gauche si je clic sur la flèche droite)
merci pour votre aide
geeetech i3
- dudu35
- waldi57200
Re: geeetech i3
A l'aide d'un multimètre il faut que tu trouves les fils appartenant à chaque bobines ( 2 par moteur donc 4 fils ) puis tu en inverse 2 fils d'une bobine.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- dudu35
- Vincent81
Re: geeetech i3
Sinon, sur une geeetech tu doit être sous marlin, dans configuration.h, trouve ces lignes :
Et change INVERT_X_DIR false par true ou inversement.
Code : Tout sélectionner
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
- dudu35
