Première imprimante
bruno
Re: Première imprimante
Message non lu par bruno »
Moi pour commencer à dessiner, j'ai pris FreeCAD y-a pleins de tuto sur Youtube.
Maxxhimum
Je vais regarder ça. Et je vais m'inscrire sur le forum smartrap. Il me semble y avoir lu quelques sujet avec ton pseudo ;) !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
bruno
Fil : le PLA est le plus simple pour commencer
Kapton : c'est pas une obligation si ton plateau est un verre
Uhu : oui ça marche bien
Dégraissant : non
Graisse silicone : non
Ne pas graisser les guidages au contraire nettoyage avec un solvant sec
Regarde sur lesimprimantes3d.fr
Message non lu par azbloc »
plutôt graisse téflonné.
Maxxhimum
Ok. Il manque rien ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
non, juste de la patience et de l’imagination pour créer :)
Ha oui! une bonne spatule pour décoller tes pièces de la table et une brosse en fil de Laiton pour nettoyer ta buse de temps en temps. ;)
Maxxhimum
bruno a écrit :Graisse silicone : non
Ha c'est pas une petite info ça,tu trouves pléthore de post sur la necessité de graisser le z pour eviter l'usure prématurée du guide !!!
Allez je file regardez ça, merci "bruno"
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
bruno
En fait l'ennemie est la poussière pour les paliers, roulement et autres.
Certains effectivement graissent mais donc favorisent l'apport des poussières et les blocage des axes arrivent.
L'idéale serait d'avoir des paliers au graphite (auto lubrification) mais sur nos imprimantes c'est rare. C'est ce que je vais prévoir sur ma prochaine.
Dans tous les cas de temps en temps, au printemps, le grands nettoyage s'impose.
Maxxhimum
Caisson étanche et pression positive ? Ou caisson étanche et filtre sur ventilation ? Ou le caisson étanche c'est une mauvaise idée ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
bruno
Tu peux effectivement mettre en caisson.
La filtration ne sera pas une obligation sauf éventuellement une extraction afin de filtrer pour l'abs qui sent pas très bon (le PLA lui sent l'amidon de maïs)
Mais les caissons sont surtout là pour ne pas avoir de coups de vent, de faciliter la mis en chauffe du plateau (40 degrés pour PLA 110 degrés pour ABS) et don éviter les poussières.
Maxxhimum
Merci. A développer sur le forum qui va bien. Je tiendrais le post à jour des réception.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Oikos
Message non lu par Oikos »
je plussoie ce que dit Bruno au sujet du caisson,j'en ai construis un dans ce sens à base d'une smartrapcore (modifié). Un peu long a mettre en place surtout pour l'extraction ou il me reste encore à trouver une bonne solution en terme de filtration mais pour ce qui est de l'impression en ABS je pense effectivement que c'est dans cette direction qu'il préférable de ce diriger.
Quelque photos en vrac de mon imprimante ici: https://www.dropbox.com/sh/irabw1afdaxs ... YVhDa?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxxhimum
En m0 étanche et exit le feu, j'ai un spécialiste incendie dans la famille je vais lui en toucher 2 mots.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
bruno
Oui l'anti incendie est un paramètre (pas encore pris en compte, je surveille, c'est beau à voir faire ;) )
Y -a déjà sécurité dans le Marlin mais je pense que la sécurité reste importante.
Nous allons donc attendre les info de l'expert ;)
Bear17
Message non lu par Bear17 »
Maxxhimum a écrit :Ouaip ben si t'as des notions de dessin 3d ça va aider !!! Parcque pour l'instant celui qui dessine le mieux à la maison il a 9 ans
Si tu as besoin d'aide à ce niveau, on doit pouvoir t'aider ;)
Fais au minimum un croquis sur papier avec des cotes puis rends le accessible en version numérique (en le postant sur http://postimg.org/ par exemple). Plus tu seras précis, plus ça sera facile pour ton (tes) dessinateur(s) 3D.
FPV Quad porket en chantier
Maxxhimum
Merci pour la proposition. Je vais m'essayer à freecad en attendant le matériel !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Bear17
Freecad ou Blender sont de bons outils mais ils me paraissent un peu difficile d'accès pour un béotien/néophyte.
Commences peut-être par Google Sketchup qui me parait plus intuitif.
Quelques soit ton choix, ces 3 logiciels disposent de nombreux tutoriels en ligne et de communautés actives.
j'ai commencé avec Sketchup c'est pas mal et il y à pleins de tuto video sur yt.
bruno
azbloc ... tu regarde pas tes MP ? Attention ... :92: :85:
bruno
Attention, j'ai jamais dis de ne pas graisser. Tu parlais de graisse silicone, par contre je conseil plus une graisse universelle au lithium pour les roulements et autres (cf. grandes surfaces de brico).
bruno a écrit :azbloc ... tu regarde pas tes MP ? Attention ... :92: :85:
Bruno, ma boite est vide et aucuns messages en attente 8/
Maxxhimum
Maxxhimum a écrit :En m0 étanche et exit le feu, j'ai un spécialiste incendie dans la famille je vais lui en toucher 2 mots.
Ok j'ai consulté l'Oracle ! en fin l'Expert quoi !!!
Alors exit l'imprimante en vase clos et l'étouffement du feu par manque d'oxygene, l'élévation de la température serait fatal au reste des éléments (et oui la hot end agit comme la resistance d'un four, l'ensemble de l'imprimante n'est pas prévu pour monter à 200°)
On ne PEUT pas enfermer hermétiquement une imprimante 3d (même bien ventilée une simple panne de ventilo et c'est le drame) sans un certain nombre de sécurités.
1 Un "ciel" permettant de recueillir les fumées et les guider vers un détecteur. C'est le minimum, ça demande évidemment d'être à l'écoute. quoique si on a accès a une surveillance électronique de la maison ça peut faire partie des options
2 Un simple refroidissement par eau pulvérisée type brumisateur en cas d'élévation de la température, associé à un arrêt d'urgence, et c'est le point essentiel, il faut absolument couper l'alimentation pour sauver la machine et eventuellement la maison.
Un exemple
dans les 70 euros, on se sert d'une longueur de PLA pour faire fusible
Le PLA fond, l'alimentation se coupe le brumisateur se déclenche, Exit le feu.
Bon je vais commencer par attendre que le kit arrive !!!
edit moitié moins cher chez Conrad
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Batfabe
Message non lu par Batfabe »
Bon alors, tu en es où avec ton imprimante 3D ?
J'ai des trucs à te faire imprimer [yahoo.gif] : http://www.thingiverse.com/thing:1248606" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno
Batfabe,
Pour ça t'a le service le service d'impression 3D ::d
florentf31
Oui et on peut l'imprimer en Flex !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
