conseil pour imprimer une pièce.
- azbloc
Salut tous,
c'est ma première grande pièce et gagne plus de temps à l'imprimer verticalement, remplissage 25 %, coques normales et épaisseur 0.3.
d’après vous, sa passe sans soutiens ?
- bruno
Re: conseil pour imprimer une pièce.
Tu vas l'imprimer en PLA ou ABS.
Si tu l'prime en PLA moi je ferais :
Température d'extrusion basse afin d'avoir une matière visqueuse
En fonction des dimension de la pièce ajouter un Brim afin qu'elle tienne bien sur le plateau
Pour la 1 été couche pas de ventilo et ensuite 100% afin de refroidir rapidement la matière.
Avec cette technique j'arrive à imprimer avec des angles à 75-80 degré.
Les test sont à faire avec ta matière. Mon PLA est donnée pour 190 210 degré et moi je descends à 185 pour imprimer ce type de pièce.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Sachant que la partie la plus difficile sera le haut de la pièce (25 mm à 90 degré)ce sera difficile.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- CoyotteDundee
Il y a peut-être de bonnes raison pour imprimer cette pièce verticalement... Mais elle sera beaucoup plus fragile que si elle était imprimée à plat.
De plus, la partie en surplomb de 25mm n'existe plus si elle n'est plus imprimée verticalement.
Et plus besoin de brim...
Coyotte
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
- furynick
Ne sachant pas comment la pièce sera utilisée ni quelle contraintes elle sera amenée à reprendre il est difficile de conseiller une méthode d'impression plutôt qu'une autre.
Je commencerai donc par : pourquoi l'imprimer debout et pas à plat, elle est trop grande ?
De ce que je vois c'est que les ajourements vont créer une fragilité notable, l'impression debout va ajouter une fragilité et le moindre effort de flexion provoquera la rupture de la pièce là où la section est la plus faible.
En imprimant la pièce couchée les filaments seront continus sur les faibles sections et tu gagnera en solidité.
Pense aussi que les ajourements seront sans support, le somment de chaque cercle sera légèrement déformé selon les paramètres d'impression.
Bourdons.fr
- azbloc
ce sera imprimé en ABS il y en aura deux , c'est pour servir de béquille a un écran 22" hybride.
j'ai construit le pied qui viens se fixer a l'arrière de l'écran et j'ai utilisé la base d'un autre écran mais elle est pas assez large, le tout bascule sur
l'avant.
ces deux triangles vienne se fixer a 15 cm d’écart sur une gouttière, la gouttière venant sous l'écran.
l'avant.
- azbloc
merci pour vos conseils, je vais imprimer couché, les ajournements vont me servir plus tard comme supports de mini étagères pour poser la télécommande
et des babioles.
et des babioles.
- furynick
En statique ça peut le faire mais si tu peux imprime couché ça n'en sera que plus solide.
Bourdons.fr
- azbloc
c'est ce que je suis en train de faire grâce à vos conseils, en plus mon Builtak est fatigué, obligé de mettre un point de colle UHU dans les coins
pour éviter la rétractation due a l'ABS.
je fait ça car j'ai un bon réglage du plateau et j'ai le nouveau Builtak qui arrive demain.
je mettrais une photo une fois la pièce imprimé.
- azbloc
Voila la pièce imprimé, j'ai un peu de décollement, certainement du au moment ou j'ai ouvert la porte, difficile de s'en empècher
la j'imprime la deuxième avec 20 % de remplissage (5%) de moins que celle-la.
Les liens de tes images ne fonctionnent pas !! juste un sens interdit !
- azbloc
et la c'est bon ?
petit souci avec google-photo Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- obelix de savoie
- azbloc
ok!
- bruno
Tu semble avoir des hauteurs de couche différente ... Comme des couches qui ne collent pas à la suivante. Je me trompe ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
les hauteurs sont identiques mais j'ai des décollement, je pense que c'est du à une différence de température / courant d'air lors de
l'ouverture de la porte ou peut être les coins du bed pas bien chauffé.
ça me saoule un peu en ce moment, sur les grosses pièces de plus de 15 cm de long et 5 cm de haut j'ai un finis merdique, pourtant mon
plateau est bien de niveau par rapport à la buse, juste la plaque en verre bombé au centre, 2/10 ème par rapport aux 4 coins et sur un diamètre
d'environs 7/8 cm.
comme ma davinci n'est pas flashé, j'ai les réglages de base en température,ABS = 215/220 °C pour l'extrudeuse et 90 °C pour le bed.
j'ai pas encore fait de pièces en PLA et j'attend l'arrivée de mon "resetter" de cartouche pour m'y mettre.
pour le "resetter" j'ai demandé a madprof de me l'assembler et le programmer.
d'environs 7/8 cm.
- furynick
Tu es sûr que le débit de ta buse est bon ?
Tu as bien mesuré le diamètre d'entrée et le diamètre de sortie du filament ?
En ABS 215/220° c'est un poil bas, possible que le filament ne soit pas assez chaud et n'adhère pas bien aux couches inférieures.
Le fini merdique est dû au décollement de couche, les couches supérieures sont écrasées et débordent.
Bourdons.fr
- Thib54
+1 furynick!
ton réglage de z semble bon, les couche du bas sont belles, c'est plus un problèmes d'adhérence entre couches!
Ta température d'extrusion est basse pour de l'abs, c'est plus 230-240 C (tout dépend de la qualité de ton ABS) trop chaud il va se calciner trop bas il n'adhère pas!
Il faut mieux une température bien chaude, pour avoir un filament bien visqueux et une vitesse un peu plus lente que l'inverse!
2,3 affinements et t'es impressions seront nickel azbloc!
- furynick
Perso je suis à 235° pour la buse et 90° pour le plateau. Imprimante dans un caisson pour éviter les déperditions.
Quel taux de remplissage (ça peut jouer aussi) ?
Bourdons.fr
- azbloc
merci les gars pour les conseils, en fait niveau températures je suis bridé par le firmware de XYZ Printing, la Da Vinci 1.0 A est encore sous garantie
donc je préfère pas toucher pour l'instant, poissar comme je suis, il suffit que je touche pour qu'il y ai une merdouille.
pour la buse c'est du 0.4 et en sortie ça à l'air bon elle débite bien, la dernière mesure que j'ai faite en lui faisant cracher du filament (1.75)faisait
moins de 5/10, comme j'ai pas de préhension avec les mains, c'est pas facile d'être précis et d'affiner la mesure.
les roues dentée sont nettoyé régulièrement, pas contre je fais tourner l'imprimante avec un bouchon de la carrosserie ouvert car le fil du moteur Y touche
a cet endroit et ça me plais pas, le fait que ce soit ouvert peut entraîner une variation de température qui même légère causerait ce décollement ?!
j'ai cadré au mieux pour vous éviter le bordel, voici le résultat.
- bruno
C'est quoi Rox et Rouky ou Fox et Rouky .. Mais qui c'est le petit blanc
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
youpa c'est le petit Jack-Russel (elle à 15 ans maintenant) et le chat c'est mon regretté Eliott qui aurais 15 ans aussi si un Cancer du poumon me l'avait
pas enlevé en 2013.
la ils avait 5/6 mois
pas enlevé en 2013.
- bruno
Hors sujet... Mais ils avaient l'air de s'entendre comme l'ar ont e faire ... Oups, comme chien et chat
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
oui, c'était extra, elle l'à cherché pendant quelques semaines
une dernière pour le plaisir, en mode grasse matinée c'est encore HS
- bruno
Hors sujet : nous nous demandons comment nous allons faire lorsque nos chats vont disparaître. Ont s'attache très vite à nos amis...
Pour en revenir au sujet, ça donne quoi ta dernière impression tu est parvenus au résultat attendus ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
