Page 3 sur 3
Re: My I3 - Auto leveling bed et +
Posté : mar. 7 juin 2016 09:54
par furynick
Tu peux modifier soit ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME dans le configuration.h pour forcer la buse à se positionner x mm avant (<0) ou après (>0) la détection du home ou plus simplement modifier le Z_MIN_POS à 0.45 dans les paramètres EEPROM pour préciser que la buse se trouve à 0.45mm du plateau lorsque le home est fait.
Posté : mar. 7 juin 2016 10:05
par Ceax
Et bien là tout fonctionne bien, j'ai juste bien renseigner le Z offset dans le configuration.h
Merci pour l'astuce, je garde ça de coté.
Posté : mar. 7 juin 2016 10:26
par furynick
Selon quand et comment tu fais le home en Z ainsi que l'âge et le montage du capteur peut faire bouger les valeurs.
Perso j'ai opté pour la solution Z_MIN_POS car je peux le modifier sans recompiler/réinstaller le firmware.
Posté : mar. 7 juin 2016 10:32
par Ceax
Je modifie la valeur et je sauvegarde directement sur le LCD.
C'est ce que j'ai fais pour peaufiner le réglage.
Re: Auto leveling bed
Posté : sam. 5 nov. 2016 12:51
par dudu35
je voudrais mettre un capteur capacitif sur ma geeetech i3
mais je sais pas ou je dois brancher mon signal car sur ma carte j ai que 2 pin
sur le z endstop
Posté : dim. 6 nov. 2016 16:13
par bruno
De façon générale, un capteur capacitif fonctionne comme un endstop (PNP ou enore NO Normalement Ouvert) La différence c'est qu'il est alimenté (car il s'agit d'un circuit électronique).
Ces capteurs sont généralement alimenté sous 5 à x volts et dispose donc d'un 3eme câble pour le signal.
je ne connais pas le GT2560, mais généralement les capteurs se connectent sur le endstop MAX et des actions dans le marlin.
Voici une exemple de configuration : http://forums.reprap.org/read.php?110,518339" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 6 nov. 2016 16:48
par dudu35
ok
merci pour t on aide Bruno
je vous tiens au courant
Posté : dim. 1 janv. 2017 22:54
par titeuf007
Ceax a écrit :Je modifie la valeur et je sauvegarde directement sur le LCD.
as tu acheté une copie de ED3-V6 ?
Posté : dim. 1 janv. 2017 23:11
par titeuf007
Ceax a écrit :Bon j'ai trouvé pourquoi cela ne fonctionnait pas.
En faite avec le capteur LJC18A3 H Z/BX NPN NO, il n'y a pas besoin des résistances.
Le fil marron sur le 12V, le fil bleu sur la masse et le fil noir directement sur le signal.
Là c'est ok, le capteur passe bien de OPEN à TRIGGERED.
Avec G28 le Home-Z se fait bien au centre du plateau.
Le G29 se passe bien aussi, palpage des 4 coins du plateau.
Mais, et oui il y a un mais quand je veux imprimer, la buse se trouve toujours au dessus du plateau.
Je n'ai pas encore trouver la solution.
Je suis preneur de toutes idées...
comment ce fait il que sur ton capteur il ne faut pas de resistance?
tu l as commandé ou?
Posté : lun. 2 janv. 2017 11:01
par Ceax
je l'ai commandé sur Aliexpress auprès d'un revendeur chinois.
Avec ma carte, la résistance n'est pas nécessaire. Au début j'en avais mis une mais la détection ne se faisais pas bien.
Je me suis renseigner sur le net et avec la carte que j'ai il n'y en a pas besoin et cela fonctionne très bien.
Pour l'Ed3-v6 j'ai pris un original.
Posté : lun. 2 janv. 2017 13:26
par titeuf007
merci ceax
Posté : lun. 2 janv. 2017 18:56
par titeuf007
https://www.ultibots.com/fsr-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
apparement ce kit est bien bien plus precis pour l auto leveling car les capteurs capacitif sont pas si fiable que ça d apres ce que j ai pu lire
http://www.ebay.com/itm/BLTouch-Auto-Be ... 1548081668" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 2 janv. 2017 19:23
par florentf31
Tout a fait le BL Touch est plus performant qu'un capteur capacitif.
Posté : lun. 2 janv. 2017 19:29
par titeuf007
https://miscsolutions.wordpress.com/min ... sor-board/" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a aussi ce capteur qui est plus performant et ici ils explique pk ceax n a pas du mettre de resistance
http://forums.reprap.org/read.php?1,547498" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 2 janv. 2017 23:49
par titeuf007
http://forums.reprap.org/read.php?94,458281" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pibot.com/pibot-optical-refl ... oduct-tabs" onclick="window.open(this.href);return false; :alcool1: :alcool1:
Posté : mar. 3 janv. 2017 01:16
par titeuf007
florentf31 a écrit :Tout a fait le BL Touch est plus performant qu'un capteur capacitif.
shop officiel en allemagne
http://www.filafarm.de/products/bltouch#" onclick="window.open(this.href);return false;
bon vu la precision du truc je vais me prendre celui la..c est pas donné mais user de la bobine a cause d un mauvais calibrage de base non plus..
Posté : mar. 3 janv. 2017 14:33
par titeuf007
bon finalement j ai pris celui la
http://wiki.aus3d.com.au/IR_Probe_1.4" onclick="window.open(this.href);return false;
j en ai eu pour 38euro(tres cher pour ce que c est..)
pourquoi?bha car il est opensource et compatible avec toutes les cartes meme les 32bits..alors que le bltouch lui n est pas supporté par les cartes 32bits vu qu il n y pas de codes pour les sorties servos..
autre raison; la taille du capteur et le poids
ce dernier est tres petit et ultra leger(moins de 5gr donc ideal pour un design de type kossel)
Posté : sam. 13 mai 2017 17:34
par bauerman
Super ce capteur mais du coup on n peut pas s'en servir avec une plaque de verre transparente?
Posté : sam. 13 mai 2017 20:09
par azbloc
apparemment c'est possible :
Par rapport aux solutions de sonde mécanique - comme un servo et un micro-interrupteur - ces panneaux ont l'avantage de ne nécessiter aucun composant mobile, pesant moins et ayant un degré de répétabilité et de fiabilité plus élevé. Par rapport aux sondes inductives ou capacitives, ces panneaux dépendent moins du matériau de la surface d'impression et vont même travailler sur le verre. Combinés avec un degré élevé d'immunité des sources IR en arrière-plan, ces cartes sont idéales pour presque n'importe quelle construction d'imprimante.
Posté : sam. 13 mai 2017 21:29
par bauerman
super merci du tuyau !!!
Posté : mar. 20 juin 2017 15:12
par F1FNW
Je viens de parcourir ce sujet très intéressant, mais je me pose quelques questions. Pour ce qui est de l'autolevel avec un servo, je crois avoir à peut-près compris et je ferai un test.
Par contre, pour le changement de l'extrudeur par un modèle "E3D-V6, je comprend pas comment se fait l'entrainement du fil? Car si j'ai bien compris, on ne se sert plus du moteur d'entrainement d'origine monté sur le chariot des "Y"?
Merci pour vos lumières.
Posté : mar. 20 juin 2017 19:51
par azbloc
le moteur est a part et le filament dois circuler entre le moteur et la buse via un tube PTFE, si tu veut un jour imprimer du FLEX oublie ce montage.
Posté : mer. 21 juin 2017 07:55
par F1FNW
OK bien compris. Il faut trouver comment et où fixer le moteur extrudeur et ajouter ce tube téflon. C'est un peu comme sur ma Dagoma le moteur est sur l'arrière.
Merci.
Posté : mer. 5 juil. 2017 18:05
par azbloc
oui, c'est le même principe que la Dago.
désolé pour la réponse tardive :rouge:
