No connection Prusa i3
- rn3
- bruno
Re: No connection Prusa i3
Ha dans ce cas ... Tjrs taper des talons et hurler oui chef
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
La patronne est partie à la piscine !
J'ai réussi à avoir un affichage , il fallait recompiler le fichier de l'écran et ensuite televerser le marlin de Florent.
j'ai errs : MINTEMP .
sinon sur le port com 4 pas de liaison à nouveau ...
- florentf31
Mintemp c'est que ta sonde de la buse est en dessous de la temp min inscrite dans marlin, exemple si c'est 20° tu peux pas démarrer donc si ton imprimante et dans garage baisse la valeur de MINTEMP dans marlin vers les 10°C
- rn3
Bonsoir Florent
Je suis dans le bureau 20° min
Sinon j'ai toujours mon probleme de connection ...
Tous les ports usb sont débranchés ...
- rn3
J'ai ouvert le config h
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
a serial port ,je dois mettre le 4 ou est l'imprimante ?
Modifié en dernier par rn3 le mar. 3 mai 2016 21:30, modifié 1 fois.
- florentf31
- rn3
comment accedes tu a la ligne 154 ?
C'est ça ?
/ The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 24
#define HEATER_1_MINTEMP 24
#define HEATER_2_MINTEMP 24
#define BED_MINTEMP 30
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 300
#define HEATER_1_MAXTEMP 300
#define HEATER_2_MAXTEMP 300
#define BED_MAXTEMP 150
C'est ça ?
- florentf31
- rn3
- florentf31
là je pige toujours pas.... si tu n'a rrien de branché sauf l'imprimante je vois pas ce qui bugg
- rn3
- bruno
Pour ton Port USB, y-a un moyen simple sous windows de connaître le bon N° (enfin si c'est ça)
1°) débrancher l'imprimante du PC
2°) Ouvrir le gestionnaire de périphérique
3°) Brancher l'imprimante et repérer le port COM sur s'affiche alors dans le gestionnaire.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Toujours ce hub usb que j'oublie !
ça y est ça connecte en port Com 4
Mais pas de réponse , ni de repetier ni de simplify....
En déplacement manuel ...
Bonne journée ensoleillée !
Je sais Florent toi c'est toute l'année !
- florentf31
pas de déplacement car les endstop doivent etre différent des miens logique (ouvert/fermé) ou position sur la machine.
Poste quelques photos.
- florentf31
- rn3
Je suis au boulot là, mais sur repetier en mettant la chauffe en manuel ça ne chauffait pas ,mais bon sorti de la douche,vite fait le café à la main ....
Je réessaye en rentrant vers 16h00
Bonne journée
Bonne journée
- rn3
- bruno
Dans un 1er temps: regarde via un multimètre les bornes de la cartouche de chauffe.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
depuis que j'ai essayé de tester l'élément de chauffe , plus rien sur l'écran , quand je débranche et rebranche l'usb , la carte apparait 10s dans le gestionnaire des périphériques et disparait ! l'écran s'allume bleu , puis s'éteint .
je me demande si les shunts sont vraiment nécessaires au niveau de l'alim ?
Voila , sinon que lorsque j'ai pris la carte le dessous du connecteur d'alim était brulant !
- bruno
Lorsque tu débranche la prise alim de la ramp (les shunts et câbles 12v) et que alim seul l'arduino ça donne quoi ? L'arduino fonctionne ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- bruno
L'écran aussi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- bruno
Je suppose donc que ton pb viens de l'alimentation de la carte ramp.
Si tu ne mets le shunt ça donne quoi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
