scotch accroche
florentf31
Re: scotch accroche
Oui c'est juste un pb d'alim si du dépasse pas 90 pour ABS pas possible
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Re: scotch accroche
Message non lu par bruno »
Ce qui marrant c'est qu'à 240 d'extruder la buse se bouche après 5mn chez Malik.
Pour de l'ABS la température semble normale. Je vois pas pourquoi.
rn3
Re: scotch accroche
Message non lu par rn3 »
Moi aussi , je change l'alim , 600w , le bed ne va plus mettre 3h00 à chauffer ::d
rn3
Re: scotch accroche
bruno a écrit :Ce qui marrant c'est qu'à 240 d'extruder la buse se bouche après 5mn chez Malik.
Moi j'ai changé la buse tout de suite ...
Il faut dire que celle qu'il fournisse , n'est pas grosse ...
Donc de là à se déformer !
J'ai pris celle là : http://www.ebay.fr/itm/191780461139?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Malik77
Re: scotch accroche
Message non lu par Malik77 »
Ba j'ai pas testé avec une autre buse. J'ai encore celle d'origine. Au départ aucun soucis et après 5 à 6 minutes elle est bouchée. Et pour l'instant le pla me va bien, mais je voudrais réaliser des pièces pour ma moto.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
bruno
Re: scotch accroche
Malik
C'est qui est bizarre ton PLA passe mais pas l'ABS du coups c'est peut être une buse d'un alliage qui se dilate trop...
Ou un ABS de mauvaise qualité...
Malik77
Re: scotch accroche
Ba l abs j'ai eu un doute. Donc bobine neuve, même fournisseur que le pla, pour info un shop dans les Ardennes trés trés bien. Je pense pas que cela vienne du produit. Je vais procèder par étape, déjà l'alim.
rn3
Re: scotch accroche
J'ai pris celle ci : http://fr.aliexpress.com/item/600W-12V- ... 33417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Reçu , montage ce soir , si je ne rentre pas trop tard du boulot ...
bauerman
Re: scotch accroche
Message non lu par bauerman »
florentf31 a écrit :Oui c'est juste un pb d'alim si du dépasse pas 90 pour ABS pas possible
Salut Florentf31 tu montes à quelle température ton bed pour l ABS?
florentf31
Re: scotch accroche
entre 90 et 100 en général
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bauerman
Re: scotch accroche
ok merci
