Firmware pour Prusa i3 ?
- Vincent81
Les premiers essais sur ma Geeetech Prusu I3 x sont assez concluant, mais comme toujours je voudrais améliorer la qualité d'impression.
Au niveau mécanique, j'ai trouvé qu'un seul truc qui me paraissais un peu juste : L'axe Z. J'ai acheté de nouveau axe de meilleur qualité que la tige fileté simple livrée avec, mais comme le pas était plus grand, les moteurs ne suivaient plus, donc retour a la tige normal..
Si vous avez des idées pour améliorer la mécanique...
Au niveau firmware, je suis avec le dernier Marlin, pas de problème. J'ai trouvé un firmware qui me parait mieux : Sailfish. Est-ce que quelqu'un a essayé ce firmware ?
- florentf31
Re: Firmware pour Prusa i3 ?
Étrange ton histoire de tige filetée n'importe quel nema17 les fais tourner faut juste sjuster dsns le firmware le Estep ( tour/pas pour l'axe Z)
Côté firmware je peux pas te dire marlin me suffi emplement.
- Vincent81
Oui, j'était arrivé a les faire tourner en minimisants tout les frottements sur les axes , mais c'était trop limite. Comme le pas est plus grand 2mm contre 1.25mm pour la tige filetée de 8mm, le couple doit être plus important (1.6 fois plus), de plus la précision est moindre, donc j'ai abandonné. j’essaierais de trouver des tige filetée de meilleur fabrication...
PS: Je suis en train d'imprimer un jeux d'echec, et je trouve que la dépose du filament n'est pas très régulière, ça fait des petite vagues, avez vous une idée des paramètres a régler pour améliorer cela ?
Modifié en dernier par Vincent81 le sam. 23 janv. 2016 16:34, modifié 1 fois.
- florentf31
Dans quel sens sont tes vagues ? T'as une photo?
T'es tige d'origine sont en acier ? Si oui change les par des inox
- Vincent81
Oui, les tiges de l'axe Z sont an acier, mais les vagues sont sur la même couche, l'axe Z ne bouge pas..
PS: les vagues sont moins prononcé sur les autres couches qui s'imprime plus vite, ça doit venir de l'extrudeur en basse vitesse...
- florentf31
Alors ton filmer ts semble faire des tortillons faut que tu augmente température extruder.
En suite faudra voir ta hauteur z
- Vincent81
- florentf31
- Vincent81
J'ai loupé mon jeu d’échec, une pièce c'est décollé, j'ai réussi a la recoller, mais une autre a du ce décoller aussi et un axe a du forcer > décalage, bref j'ai arrêté au milieu après 3h
J'ai un plateau allu brossé et j’applique du Dimafix.
Quelle est votre technique pour être sur du non-décollement ?
Les films Buildtak durent combien d'impression ?
- florentf31
le film builtak me concernant dure longtemps du moment que le z est bien réglé.
Tu peux y passer largement le kilo de filament sur une feuille
