Réalisation d'une Itopie, l'imprimante Suisse !
- lv-esad
Ben voilà, les suisses me font de l’œil. J’ai besoin de remplacer une prusa i3 vieillissante par un autre modèle.
La Itopie à l’air sympa. J’ai une cnc sous la main, alors c’est parti !
La Itopie est conçue pour être usiné sur une grosse cnc, la mienne ne faisant «que» 60cmx40cm, j’ai du modifier les sources pour rendre la machine plus compacte. Assez facile avec le git https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie" onclick="window.open(this.href);return false;
(Bon ok je me suis fait aidé pour certains passages par Skarab himself..)
J’ai modifié deux trois trucs supplémentaires :
Les perçages sont un mélange de trous diam 3 et diam 4, perso j’ai tout passé à 3mm. J’économise un outil et du temps d’usinage. Il faudra simplement repercer l’un (et le seul) des trous situé à l’emplacement de la poulie de l’axe Y.
Au niveau du moteur Y, Skarab à prévu une glissière pour tendre la courroie, celle-ci est usiné directement dans la structure de l’imprimante. «On tourne le moteur et hop c’est tendu» Ben je suis pas adepte... ça va finir par glisser et ça nécessite une fraise 2 dents 3mm en plus pour l’usinage (oui moi je perce simplement avec des forets. Pour percer.) Donc j’ai viré la glissière et j’ai figé la position du moteur Y. Je rajouterai un tendeur sous le bed.
J’ai découpé le reste de la structure avec une fraise de 6 mm, ça va plus vite, mais ça fait des angles de 3mm de rayon (voir photos) donc je vais repasser au ciseau à bois après.
La frame d’une manière générale à perdu 16mm de largueur (avec x), dont 1mm sur le bed (de surface utilisable par la buse, à voir une fois assemblé mais ça parait rattrapable).
Et dernier «détail» par chez moi on ne trouve que des planches en 15mm, pas de fournisseurs de 16mm, donc tout à été redimensionnée pour du 15mm... ça ne devrait rien changer à la rigidité de la machine.
Photo du refroidissement à l’arrache des driver moteurs de la cnc, qui ont eu bien chaud....
J’ai usiné sans jeu d’assemblage, du coup assemblage très serré. Pas de colle, j’vais mettre des vis, mais c’est futile vu la rigidité de la bête.
Photo !
J’’ai modifié et imprimé tout ce qu’il me fallait. Le raspberry restera en dehors de la machine, car il n’a pas une utilisation dédiée pour le moment.
J’ai installé l’extru et le support de bobine en propre, ainsi qu’un ruban LED, pour les timelaps avec la webcam.
J’ai revu le système de refroidissement en cours d’impression, c’est énorme mais ça fonctionne magnifiquement bien..
Photo ? Photo !
Alimentation sur le coté, avec cablage «discret», bon ok je peux faire mieux...
Du coup la bobine se déroule bien dans l’axe de l’entrée extruder, ça tire comme il faut... La bobine glisse parfaitement sur le support, impression des couches dans le sens de rotation de la bobine.
Fixation en deux points. Pas besoin de plus.
Et niveau impression ça donne ça :
J’essaye le 0.05mm bientôt.
Photo !
Photo ? Photo !
- Jean des Biolles
Re: Réalisation d'une Itopie, l'imprimante Suisse !
Salut, cela fait quelques temps que je lorgne sur l'itopie. Je doit encore passer au fablab de Fribourg pour vérifier (pas trop le temps ces jours ) mais me semble que les CNC sont trop petites. Si jamais tu vend conbient un châssis découpé?
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- lv-esad
Répondu en mp, normalement.. C'est vrai qu'il faut une belle cnc pour faire ça.. Et du temps
- Popof
Sympa le projet...en te lisant, on a l'impression que cela t'a pris 5min à la construire
Pour info, quelle est le modèle de la CNC que tu as utilisée ? j'ai trop envie de m'en prendre une. Merci
- lv-esad
J'ai pris une chinoiserie, une 6040 bien choisie, il y a deux ans déjà (donc pas de link). broche 1.5k et refroidissement à eau.
5min non mais j'ai monté des dizaines d'imprimantes avant Celle là marche vraiment bien.
- MultiRConcept
je peux te dépanner aussi si tu veux, j'en ai déjà fait deux pour des amis (contre une bonne bouteille)Jean des Biolles a écrit :Salut, cela fait quelques temps que je lorgne sur l'itopie. Je doit encore passer au fablab de Fribourg pour vérifier (pas trop le temps ces jours ) mais me semble que les CNC sont trop petites. Si jamais tu vend conbient un châssis découpé?
tu peux même passer a l'atelier, en 30 minutes c'est fait !
- lv-esad
- Jean des Biolles
Merci pour vos propositions:D. Les frais de ports me font un peu peur . MultiRConcept tu es dans quel coin?
Cela dit je regarde avec le FabLab si il est quand même possible de faire ce châssis. Je préfèrerais quand même faire un max moi même. C'est formateur, intéressant et valorisant. Je vous tient au jus.
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- lv-esad
Pour la suisse via colissimo faut compter 15€, si tu peux aller jusqu'a la frontière FR 7€
- MultiRConcept
a 25 minutes de Bale en AlsaceJean des Biolles a écrit :Merci pour vos propositions:D. Les frais de ports me font un peu peur . MultiRConcept tu es dans quel coin?
