ca y est , j'ai craquer!!!!!!
- crashman
- Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
Re: ca y est , j'ai craquer!!!!!!
merci,
ben je sais pas trop comment l'envoyer,car dès que je clique dessus , ca ouvre Cura
- assniok
ici lorsque tu réponds, en bas de page tu peux envoyer des fichiers
et si ça ne passe pas, met ton fichier dans un .zip et la ça marchera
- bruno
Si c'est un fichier d'origine FreeCAD mets le aussi, ça me fera un bon exercice.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- crashman
salut,
je ne peut pas mettre le fichier stl car le fofo le rejette
j'essais l'autre
ben pareil, "extension fcstd pas autorisée"
bon , on verra se soir
j'essais l'autre
- bruno
En zip. Le forun n'accepte que les fichiers zip
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- crashman
bon , ben , ce sera encore pour demain,
on a été inviter pour l'apéritiffffff,
mais ca a avancé, j'en suis au cablage
admain
admain
- crashman
Heu, salut les coupaings,
j'arrive pas a calibrer les axes de la prusa????
z'avez un conseil??
z'avez un conseil??
- assniok
- crashman
ben , simplement lui faire savoir sa surface d'impression, j'ai lancer level plate, ça craint, les moteurs vont en butée et patines,
je sais pas trop comment faire la, et j'ai beau fouiller sur le net, ya pas grand choses
je suis en train de nager , en pleine mer avec le vent de face
- BerTiN25
Tu as bien réglé ton plateau assez bas (4 ou 5 mm en bas de la position haute maximum), puis descendu ta tête en manuel (soit par la commande manuel Repetier ou cura, soit par du G-code), jusqu'à arriver à environ 2 mm du plateau, puis régler la position du capteur de fin de course de l'axe Z pour qu'il se déclenche à ce moment la ?
Ensuite, tu fais un Home Z, il doit arriver plus ou moins à 2mm du plateau, puis tu fais aller ta tête dans les 4 coins, en réglant à chaque fois la hauteur du plateau avec la vis papillon correspondante, de fa4on à ce qu'une feuille de papier à cigarette (2/100° de mm) ne passe plus entre la tête et le bed ?
De même, sur X et Y, tes contacteurs de fin de course sont ils correctement positionnés, de façon à ce que ça n'arrive pas justement tout en butée sans avoir déclenché le contacteur ?
- crashman
merci,
je n'arrive pas a connecter l'imprimante a cura, je vais chercher
j'vais re verifier tout ca et je vous tiens au jus
merci encore
merci encore
- crashman
Ca y est , tout fonctionne,
les couleurs de fils moteur étaient inversés, donc je ne pouvait pas faire home automatique,
première pièce en cours d'impression, vais voir ce que ca donne
merci des conseils
merci des conseils
- obelix de savoie
l'apéro a été trop longcrashman74 a écrit : les couleurs de fils moteur étaient inversés, donc je ne pouvait pas faire home automatique
- crashman
obelix de savoie a écrit :l'apéro a été trop longcrashman74 a écrit : les couleurs de fils moteur étaient inversés, donc je ne pouvait pas faire home automatique
nan, c'est pas moi qui est inversé, les fils étaient pas comme dans la doc,
mais bon, pas grave, ca fonctionne,
la piece c'est imprimée correctement,
vous poste une video tout a l'heure
merci a tous
- crashman
re,
par contre, comment faire pour que la pièce s'imprime au centre du bed ??
car selon le fichier télécharger, ben c'est pas pareil,
peut être qu'on peut modifier le gcode sous Cura??
merci les coupaings
merci les coupaings
- crashman
- tony88
- crashman
- bruno
Yes ça marche
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- crashman
yes, par contre, sur une grande pièce, j'ai un coin qui se soulève,
comment y remédier ??
- tony88
- crashman
merci, je vais tester,
tu badigeonne le plateau et tu imprimes direct derriere????
- tony88
- crashman
- Ticasso
Lo,
Perso j'utilise DesignSpark Mechanical [qui est gratuit] pour modéliser des pièces et qui enregistre nativement en STL.
Si ta pièce n'est pas "bonne", enfin le STL, passes par Netfabb Basic pour la réparer...
