Page 2 sur 3
Re: Le vocabulaire de l'impression 3D / CURA / Truc et Astuc
Posté : lun. 12 oct. 2015 23:30
par assniok
oui j'ai bien fait comme ça
Posté : mar. 13 oct. 2015 07:25
par bruno
Bizarre car chez moi sous Repetier version 1.5.6:
Ca tranche ... pas de Pb
Posté : mar. 13 oct. 2015 08:58
par assniok
le probleme n'est pas repetier en fait mais slic3r je pense...
Posté : mar. 13 oct. 2015 09:10
par bruno
J'utilisé cura ici.
Ferais aussi sous slic3r ce soir pour voir
Posté : mar. 13 oct. 2015 09:15
par assniok
tu as fait le test avec le fichier du zip, ou tu a modifier la cote de 16 avant ?
moi ça me pose probleme une fois que j'ai modifié la cote de 16 en 22mm... si non avant la modif ça passe sans erreur...
Posté : mar. 13 oct. 2015 09:48
par bruno
C'est ce que j'ai fait.
Et si tu le fait via curaengine ça donne quoi ?
Posté : mar. 13 oct. 2015 09:57
par assniok
pas testé sous cura
mais c'est bon, j'ai reussi en repartant de freecad, en faisant selectionner tout par le menu edition il doit prendre des trucs qu'il ne faut pas.
j'ai remodifié ma pièce et j'ai selectionné a la main dans freecad (sans faire selectionner tout) et exporté en stl et la ça fonctionne bien, pas d'erreur de manifold
Posté : mar. 13 oct. 2015 10:10
par bruno
Ok.
Moi je double click sur la pièce (elle deviens vert) et je l'exporte. Je ferais le test via sélectionner tout pour voir.
Bon ça marche c'est le principal.
Posté : mar. 13 oct. 2015 11:33
par assniok
je remarque sur mon imprimante que les courroies se sont bien détendues avec le temps...
vous avez une idée pour les retendre facilement ?? car je trouve un peu léger le réglage d'origine....
Posté : mar. 13 oct. 2015 11:47
par lv-esad
http://imageshack.us/a/img838/4518/img2004ao.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ça fonctionne bien
Posté : mar. 13 oct. 2015 12:37
par assniok
ingénieux et simple à mettre en œuvre
si vous en avez d'autres, ça m’intéresse
Posté : mar. 13 oct. 2015 13:14
par bruno
assniok a écrit :je remarque sur mon imprimante que les courroies se sont bien détendues avec le temps...
Certaines Prisa disposent d'un galet réglable par visses car effectivement les corroies vont au fil de l'eau se détendre.
Sur ma Prusa j'ai pas ce type de réglage, je suis aussi en réflexion sur ce point (côté stepper ou côté galet ?)
Posté : mar. 13 oct. 2015 23:36
par Thib54
voici une petite liste (non exhaustive) car il y en a pléthore sur thingiverse, des clamps pour vos courroies, afin qu'elle soit bien attaché...suivant vos modéles...
http://www.thingiverse.com/thing:713181" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:51068" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:474342" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:863408" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:820510" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:91370/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:106011" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:219039" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:875551" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:779917/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part j'utilise celle ci :
et depuis...c'est nickel!
Posté : mer. 14 oct. 2015 21:18
par bauerman
Bonjour à tous
j'ai fais le teste pour verifier que l'extrudeur est bien calibré, et la réponse est non il extrude 93 mm au lieu des 100mm demandés.
j'ai donc executé la commande M503 et voila ce que j'ai
21:13:32.077 : EPR:2 75 115200 Baudrate
21:13:32.077 : EPR:3 129 111.212 Filament printed [m]
21:13:32.077 : EPR:2 125 97403 Printer active
21:13:32.077 : EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off]
21:13:32.077 : EPR:2 83 360000 Stop stepper after inactivity [ms,0=off]
21:13:32.077 : EPR:3 3 100.0000 X-axis steps per mm
21:13:32.077 : EPR:3 7 100.0000 Y-axis steps per mm
21:13:32.077 : EPR:3 11 400.0000 Z-axis steps per mm
21:13:32.077 : EPR:3 15 400.000 X-axis max. feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 19 400.000 Y-axis max. feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 23 4.000 Z-axis max. feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 27 100.000 X-axis homing feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 31 100.000 Y-axis homing feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 35 2.000 Z-axis homing feedrate [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 39 20.000 Max. jerk [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 47 0.300 Max. Z-jerk [mm/s]
21:13:32.078 : EPR:3 133 -45.000 X home pos [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 137 -5.000 Y home pos [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 141 0.000 Z home pos [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 145 265.000 X max length [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 149 230.000 Y max length [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 153 235.000 Z max length [mm]
21:13:32.078 : EPR:3 51 400.000 X-axis acceleration [mm/s^2]
21:13:32.078 : EPR:3 55 400.000 Y-axis acceleration [mm/s^2]
21:13:32.078 : EPR:3 59 400.000 Z-axis acceleration [mm/s^2]
21:13:32.079 : EPR:3 63 400.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2]
21:13:32.079 : EPR:3 67 400.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2]
21:13:32.079 : EPR:3 71 400.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2]
21:13:32.079 : EPR:0 106 0 Bed Heat Manager [0-3]
21:13:32.079 : EPR:0 107 255 Bed PID drive max
21:13:32.079 : EPR:0 124 80 Bed PID drive min
21:13:32.079 : EPR:3 108 196.000 Bed PID P-gain
21:13:32.079 : EPR:3 112 33.000 Bed PID I-gain
21:13:32.079 : EPR:3 116 290.000 Bed PID D-gain
21:13:32.079 : EPR:0 120 255 Bed PID max value [0-255]
21:13:32.079 : EPR:3 200 90.000 Extr.1 steps per mm
21:13:32.079 : EPR:3 204 50.000 Extr.1 max. feedrate [mm/s]
21:13:32.079 : EPR:3 208 20.000 Extr.1 start feedrate [mm/s]
21:13:32.079 : EPR:3 212 5000.000 Extr.1 acceleration [mm/s^2]
21:13:32.079 : EPR:0 216 3 Extr.1 heat manager [0-3]
21:13:32.080 : EPR:0 217 230 Extr.1 PID drive max
21:13:32.080 : EPR:0 245 50 Extr.1 PID drive min
21:13:32.080 : EPR:3 218 7.0000 Extr.1 PID P-gain/dead-time
21:13:32.080 : EPR:3 222 2.0000 Extr.1 PID I-gain
21:13:32.080 : EPR:3 226 40.0000 Extr.1 PID D-gain
21:13:32.080 : EPR:0 230 255 Extr.1 PID max value [0-255]
21:13:32.080 : EPR:2 231 0 Extr.1 X-offset [steps]
21:13:32.080 : EPR:2 235 0 Extr.1 Y-offset [steps]
21:13:32.080 : EPR:1 239 1 Extr.1 temp. stabilize time
21:13:32.080 : EPR:1 250 150 Extr.1 temp. for retraction when heating [C]
21:13:32.080 : EPR:1 252 0 Extr.1 distance to retract when heating [mm]
21:13:32.080 : EPR:0 254 255 Extr.1 extruder cooler speed [0-255]
du coup je pense que la ligne qui correspond à la fameuse ligne citée plus hautest celle que j'ai mis en rouge mais j'ai un doute, si quelqu un peu m'aider par avance merci
Posté : jeu. 15 oct. 2015 11:31
par bruno
Oui normalement c'est ça.
Ensuite place ta commande dans un gcode pour validation avant de placer la nouvelle valeur en eeprom.
Posté : jeu. 15 oct. 2015 12:29
par bauerman
Bonjour merci pour ta reponse, du coup il faut que je fasse le calcul avec 90?
Il faut que je la place dans un Gcode, tu veux dire que je rajoute la commande au gcode d'une pièce par exemple? Au début j'imagine et avec quelle code G un G ou un M ?
merci du coup de main
Posté : jeu. 15 oct. 2015 13:52
par bruno
T'es sous repetier je crois ... Tu peux donc placer ta commande de correction (pour test) dans le contrôle panel puis demander d'extruder Xmm pour ensuite contrôler.
Ce n'est que lorsque ce sera bon que tu fera le stockage en eeprom.
Posté : jeu. 15 oct. 2015 16:05
par bauerman
Tu veux dire que je recopie la ligne en changeant seulement la valeur de 90?
Posté : jeu. 15 oct. 2015 18:11
par bruno
Tu dois passer une commande:
M92 ta valeur calculée.
Ensuite tu refait ton test pour valider et seulement une fois ok tu fait la mise en eeprom.
Posté : jeu. 15 oct. 2015 18:21
par bauerman
Ok merci je fais ça merci
Posté : jeu. 15 oct. 2015 19:16
par bruno
Ok.
Par contre ce qui m'étonne c'est cette valeur de 90.
Tiens nous informé.
Posté : sam. 17 oct. 2015 19:16
par bauerman
bonsoir à tous, j'ai donc essayer de modifier les paramètres d'extrusion et bien ça fonctionne pas je ne comprend pas vraiment pourquoi j'ai refait un test et en fait elle consomme 103 mm au lieu de 100 j'ai donc fait le calcul suivant 90 ( la valeur que j'ai sur la ligne Gcode) 90*100/103 =87.378 j'ai donc tapoter en commande manuelle M92 87.378 et relancer un essai et toujours la même quantité de fil consommé 103 mm. J'ai refait un essai avec juste m92 87 et le même résultat.
Posté : sam. 17 oct. 2015 19:21
par bruno
Et si tu fait le stockage en eeprom ça donne quoi ?
Si c'est le même firmware que moi a chaque impression elle reboot, donc un stockage en firmware ou changement en Marlin est obligatoire.
Posté : sam. 17 oct. 2015 19:28
par bauerman
ca change rien quand je fait un M503 j'ai la même valeur 90.000 qui est indiquée
bizarre
Posté : dim. 18 oct. 2015 08:59
par bruno
Je suppose donc que tu dois passer par le Marlin afin de faire ce réglage.
Mais comment je ne sais pas.
