bauerman
Re: Le vocabulaire de l'impression 3D / CURA / Truc et Astuc
Message non lu par bauerman »
ok merci pour ton aide je vais continuer à fouiller sur le net, pour le moment je gère en avec le débit .
bruno
Message non lu par bruno »
Malik77
Message non lu par Malik77 »
Merci Bruno
Encore une lecture intéressante pour notre progression. :super:
bauerman
Merci beaucoup Bruno
matthmick
Message non lu par matthmick »
Je sais pas si je suis neuro, mais je comprend rien à ces histoires de G-codes :pleur4:
Ils servent à quoi concrètement?
-TBS disco h33D zenmuse 5,8ghz vtx
-Qav 400 2,4ghz vtx ezuhf
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-TBS caipirinha 2,4ghz vtx ezuhf
assniok
Message non lu par assniok »
le gcode c'est le langage de programmation de nos imprimantes 3d entre autre... en gros ce sont les ordres qu'on lui donne, par exemple un G0 X0 positionne la buse en X0 en déplacement rapide, etc...
bruno
Un logiciel CAM (cura, repetier et autres) reçoit un fichier STL qui est issue d'un logiciel 3D dit CAD est fournis des fichiers de type vectoriel.
Le CAM vas donc transformer ce fichier vectoriel en coordonnées géographique pours chaque axes x Y et Z en cordonnées géographique de le buse d'impression ( dit extrudeur).
De plus le gcode (donc issue du logiciel CAM) vas aussi contenir d'autres informations comme la température du lit chauffant, celle de l'extrudeur, les avance moteur (nombre de tour moteur pour une distance donnée)
matthmick
Ok tout compris, ça me parait plus clair :)
Ce sont les même dans cura et dans repetier?
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
bruno
Oui du GCode reste du GCode. De plus Repetier utilise les parsseur Cura (entre autre).
STC.
Message non lu par STC. »
j'en profite pour poser une question bete de newbies en arduino (pas taper, pas taper ;) ):
Est-il possible de recuperer sous forme de fichiers de sauvegarde le Marlin installé sur une imp3D et son parametrage sur un ordi ?
C'est pour en faire une sauvegarde en cas de flambage de la carte RAMPS 1.4 et donc pouvoir re-injecter la conf sans tout se retaper.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno
STC. a écrit :j'en profite pour poser une question bete de newbies en arduino (pas taper, pas taper ;) ):
STC,
Je ne crois pas que ce soit possible par montre la commande GCode M501 permets de lire l'EEPROM de l'imprimante.
Quoi que un test serait à faire a l'aide du code:
Code : Tout sélectionner
#include <EEPROM.h>
int X= 0
byte value
void setup(){
   Serial.begin(9600)
void loop(){
   // lecture de l'eeprom à l'adresse X
   value = EEPROM.read(X);
   // affiche la veleur lue à l'adresse
   Serial.print(X);
   Serial.print("\t");
   Serial.print(value, DEC);
   Serial.println()
   // adresse suivante
   X= X+ 1;
   // Si nous sommes à la fin, nous revens à 0
   if (X== EEPROM.length()) {
     X= 0;
Modifié en dernier par bruno le jeu. 10 déc. 2015 11:44, modifié 1 fois.
STC.
merci pour l'info !
déjà avec une sauvegarde des paramètres retournés par le M501, ca permet de ne pas repartir complètement a poil :D. Faudra que je regarde si ce GCode permet de remonter aussi le calage de la Z-probe (le capteur inductif de ma version 1.5).
Moralité: si modif de Marlin a faire comme la réaffectation de Pins de la carte RAMPS (j'ai le connecteur de fin de course des Y naze), il vaut mieux garder bien précieusement les fichiers injectés !
bruno
Ajout d'un liens vers 10 Trucs et Astuces pour améliorer nos impression 3D : http://www.makershop.fr/blog/10-astuces ... ssions-3d/" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno
Je viens d'ajouter en première page ces liens: http://www.makershop.fr/content/43-guid ... ression-3d" onclick="window.open(this.href);return false; et http://www.additiverse.com/actualites/2 ... rimante-3d" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne lecture
waldi57200
Message non lu par waldi57200 »
Super sujet :super:
Va me falloir plusieurs lecture à moi :rouge:
J'ai même pas encore mon imprimante que mon cerveau fume déjà :hehe:
Merci en tout cas Bruno et les autres pro de la 3D pour le partage :merci:
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Avec cura tu verra les résultat sont bon.
Le principe que j'ai adopté est:
Pas trop de vitesse
Un filament visqueux
Est mes résultat sont bon.
bruno
Un petit ajout en première page : Comment ajouter mon imprimante sous Cura même si elle ne fait pas partie de la liste des imprimantes proposées.
