Je viens de passer commande - Prusa I3
- furynick
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Mea culpa, j'avais désactivé la vérification des butées sur les mouvements dans le firmware Repetier, la détection ne se faisait plus qu'avec le "home".
J'ai donc pu faire des tests en situation et ... laissez tomber !
Selon l'état de surface du plateau la détection ne donne pas la même distance.
Selon la lumière ambiante le capteur est perturbé.
Je suis passablement dégouté et il va de nouveau me falloir trouver une solution pour mon Z.
Bourdons.fr
- florentf31
Bon donc mon ncapteur inductif a encore de beau jour devant lui
- furynick
On dirait oui.
J'ai refait des tests et ça se confirme.
En gros, si la surface n'est pas claire, opaque et non réfléchissante ça marche pas. Donc incompatible avec le buildtak, les plaques de verre et d'alu.
Bourdons.fr
- Oikos
merci pour ton retour, car j'en ai un et je comptais l'installer prochainement.
Pour info j'avais fais des test avec un capacitif et ce n'est pas top également avec des détections aléatoire ! du moins mon modèle .
Pour l'instant comme le dit Florent, c'est l'inductf qui reste le meilleur compromis !
- bruno
Une question concernant ce capteur inductif.
La détection se fait jusqu'à quelle hauteur ? Elle reste valable après plusieurs couches ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
J'ai commandé un capteur inductif (2€ sur Aliexpress) ... on verra bien.
Bourdons.fr
- florentf31
La détection se fait a partir de 4mm pour le mien il en existe a 8mm.
Par contre je ne comprends pas ta question "Elle reste valable après plusieurs couches ?" car la détection se fait une seule fois au début de l'impression (comme pour les endstop)
- bruno
Merci Florent.
Et donc ensuite il continus à suivre ses paramètres c'est sa ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Toujours pas compris ce que tu cherches à comprendre bruno
Bourdons.fr
- bruno
Je vais essayer avec mes petits doigts d'y arrivé mais je sais pas c'est à cause des doigts lol
Supposons un plateau pas très plat la sonde vas permettre de relever baisser le Z au besoin ok pour la 1err couche le Z vas bien suivre la forme du plateau.
Mais après plusieurs couche si je comprends il ne détecte plus et n'agit plus sur le Z. À moins qu'il conserve en mémoire la forme du plateau.
Ma question donc: que se passe t-il à un 1cm de hauteur.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Ok, compris.
Le capteur ne sert qu'à faire la "mise au point" sur le plateau. En considérant que le plateau va conserver son inclinaison (si c'est pas le cas tu peux changer d'imprimante ) le firmware va calculer la déformation à appliquer à la pièce pour qu'elle s'imprime correctement.
Avant même la première couche le capteur n'est plus utilisé.
Bourdons.fr
- sixbras
Si le plateau est monté avec l'ensemble vis/ressort d'origine, plus la pièce imprimé est lourde et plus la pression sur les ressorts peut faire varier l’inclinaison du plateau
- furynick
T'as plutôt intérêt à imprimer des gros mastodontes pour arriver à faire bouger le plateau.
C'est pas 100 ou 200g qui changeront grand chose.
Bourdons.fr
- bruno
Merci pour l'explication.furynick a écrit :Ok, compris.
Ma carte est une mezli v2 et semble permettre cette fonction. Par contre elle fonctionne très bien j'ai envie de toucher au Marlin (d'autant plus que je suis pas certain de celui à prendre).
Donc pour le moment je regarde faire
Changer d'imprimante non mais avoir une double extruder oui j'y penses de plus en plus.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- gdh
après avoir laissé au repos mon imprimante j'ai voulu me remettre a l'ouvrage, mais..
plus moyen de connecter avec RepetierH / accès au port com 3 refusé
je n'ai strictement rien modifié, changé, ... depuis la dernière impression
sauf que j'ai eu la dernière et conséquente mise a jour de Win10
qqun a t il connu le même problème
j'ai cherché a relancer l'exe du chargement du pilot FTDI : message d'erreur a chaque fois
- florentf31
- gdh
as tu fais cette mise a jour qui est passée il y a 3 joursflorentf31 a écrit :Etrange , je suis sous win10 et pas de pb.
quoiqu'il en soit je ne sais plus quoi faire
- Ceax
vérifie dans Repetier que le serveur est bien éteint.
j'ai eu le même souci après une mise à jour sous Win 7
- gdh
OUF ! et merciCeax a écrit :vérifie dans Repetier que le serveur est bien éteint.
mais comment le serveur local a t il pu s'enclencher ?
si c'est le Père Noel, c'est une mauvaise blague
c'est probablement la MaJ ??
- azbloc
en aparté "gdh", peu tu éviter de "citer" systématiquement le message auquel tu répond, sa gène la lisibilité et surcharge la BDD inutilement,merci
désolé mais mon job de modo déteint, il y à pas mal de gars qui font peu d’efforts aux sujets des Citations, ça bouffe de la place pour rien et
avoir de la place pour l'hébergement c'est pas gratuit.
pensez y les gars
pensez y les gars
- Ticasso
Lo,
Pas tout compris au pb, mais pour info, il y a 2 types de capteurs : 1 inductif et 1 capacitif.
L'inductif fonctionne avec des bed ALU / métal et le Capacitif avec ... les autres (tous matériaux)
Le capteur va faire un niveau du Bed à 0 et les valeurs relevées vont êtres répercutées sur toute la hauteur de la pièce.
Comprendre que lors de l'impression, la hauteur du Z varie si nécessaire lors d'un déplacement X ou Y. Ce qui n'arrive jamais sans le capteur.
Cela n'empêche pas de régler proprement le bed car en fait, le fait de faire varier le Z en permanence comme un autre axe
induit en même temps une dispersion au niveau des vis d'entrainement du Z
- Vincent81
J'avais commandé celle la :
http://www.aliexpress.com/snapshot/7105 ... 4755753385" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais le vendeur n'a pas pu me l'expédier, il me rembourse.
Connaissez vous l’équivalence du moment ?
- Vincent81
Après quelques recherches, j'en ai trouvé 3 :
http://fr.aliexpress.com/item/Prusa-i3- ... 86024.html" onclick="window.open(this.href);return false; 251€
http://fr.aliexpress.com/item/2015-Upgr ... 00856.html" onclick="window.open(this.href);return false; 286€
http://fr.aliexpress.com/item/2015-High ... 45929.html" onclick="window.open(this.href);return false; 324€ mais double extrudeur.
Vos avis sont les bienvenues...
- Vincent81
Personne n'a un avis ?
Quel est votre avis sur le double extrudeur, est-ce vraiment utile pour des pièce de drone ?
- romain1986
Tu peux aller sur le forum reprap ou leur channel IRC pour de bons conseils
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
